Каркасное строение, есть вопросы...
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Стекольщик39, 28.10.13.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Расстояние между стойками или лагами, или стропилами, никак не может быть выбрано на основании ширины утеплителя. Чем определяется межцентровое расстояние в вышеперечисленных составляющих, я уже давно пояснил.
    А я об этом и не заикался. Хотя, судя по фотке, там целый воз нарушений правил.
  2. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Именно по этой причине у меня везде расстояние 500 мм Лист пенопласта 1200х1000 режется пополам и от этого получается высота этажа 2400 мм.
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Плевать на размер пенопласта, если расчетные нагрузки на полы, превышают используемый размер материалла и его межцентровое расстояние установки. Все конструкционные узлы расчитываются по нагрузкам, а не опираются на размер пенопласта. Я слегка удивлен, что Вы не понимаете таких простых вещей.
  4. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Расчет по нагрузкам я делаю заранее и если он соответствует требованиям я выбираю расстояния между стойками и балками с запасом по расчету выбираю ширину между стойками, балками и стропилами под размер утеплителя и размер обшивки стен листовым материалом и он как назло выпускается часто тоже 2400 мм.
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ну и каким же образом между собой коррелируют нагрузки на стойки стен и нагрузки на лаги перекрытия? Если окажется, что стойки стены могут стоят с расстоянием 50см,а нагрузки на полы таковы, что лаги надо устанавливать через каждые 30см. Что Вы будете в этом случае делать? Устанавливать стойки тоже через 30 см?
  6. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Либо усилить балки пола, но Дешевле будет установить стойки через 30 см т. к. резать намного проще чем усиливать. Либо монолитное перекрытие, но первый этаж не каркас, второй каркас.
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ладно. Разговор становится беспредметным, ввиду непониманию самой сути вопроса. Удачи.
  8. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Подскажите пожалуйста по вашему мнению по каким соображениям листовой материал делают размером 1220х2440, и зачем такие сложности можно ведь намного проще 1200х2400 ?
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Потому, что это "дюймовый" стандартный размер 4 х 8 фут. Или 48х96 инчей (дюймов)
    Это стандартный американский размер.
  10. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    [quote="Roracotta, post: 7519057, member: 501208"
    Это стандартный американский размер.[/quote]
    Под стандартный размер утеплителя ?
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Под стандартный размер утеплителя ?[/quote]
    Вы опять говорите не о том. Кто же делает обшивку под утеплитель? Скорее под стандартное расположение стоек или лаг перекрытий.
  12. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    я делаю.
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Тогда каким боком здесь американская империальная системма измерений?
  14. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Скоро доделаю и вам скину фото.
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
