Ножницы для работы с металлочерепицей и профлистом
Тема в разделе "Металлорежущий инструмент и оборудование", создана пользователем юрий893, 28.10.13.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @alex_k11, в соседней теме посмотри, я видео выкладывал.
    #35 уже нету...:flag:
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Там в основном плоские резы
    и только на одном видео с профлист для забора с практически плоской гофрой
    Меня интересует смогут ли они работать с 75 профнастилом толщиной 0,8 -0,9
    Лежать будет узкой полкой вниз, как на рисунке
    Смущает вертикальная плость в переходе на нижнюю полку.
    Туда подлезут, как считаете ?
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @alex_k11, точно не подскажу.
    Могу сказать так: идеальное положение при резе - режущая головка перпендикулярно плоскости листа. Т. е. надо вести руку волной. Возможно отклонение градусов до 30, но резать уже значительно тяжелее, большее усилие для продвижения.
  5. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @alex_k11, режущая головка вращается ставите поперёк корпуса и можно подлезть в самое неудобное место. Рез всегда должен быть перпендикулярно металлу .
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Чертеж профиля двумя сообщениями выше
    Вопрос был про нижнюю полку, там всего 70 мм по прямой до стенок
  7. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    На чертеже профиль нарисован не очень близко к реальности. На чертеже сами края листа посмотрите. Чаще, в основном, любой профиль ложится широкой волной на обрешетку, а узкая обычно верхняя, замковая. Применял по такому профилю высечную макиту- без проблем.
  8. ДВА 77
    ДВА 77
    Глаза боятся - руки делают
    ДВА 77
    Братья по разуму!
    Мне надо под проходной элемент венттруб Vilpe резать МЧ. Хотел купить ножницы по металлу, а они оказываются есть прямые, левые, правые. Не знаю, что покупать
  9. posting
    posting
    posting
    Московская область
    Не рекомендовали бы ни одни из тех, что вы перечислили
    так как данные ножницы хорошо режут от кромки, а вам нужно начинать рез с плоскости
    порекомендую вам просечные ножницы, для начала нужно лишь просверлить небольшое отверстие, далее вставить небольшой носик в это отверстие и начинать рез
    наши кровельщики именно данные ножницы используют для работы с водосточной системой и верезов под вентиляцию
  10. desperateslob
    desperateslob
    desperateslob
    Moscow, Russia
    Скоро предстоит нарезка профлиста 0,5мм на штакетины, планировал использовать лобзик + параллельный упор. В инструкции сказано, что материал надо смазать с обратной стороны, но... чем? Да и требуется ли смазка для столь тонкого металла.
    P. S. Лобзик Makita 4329, лезвия фирменные по металлу.
  11. Prince
    Prince
    Prince
    Смазка нужна, пилку с зубом 0.25 мм, а таких нет. Будет рвать металл тонкий, надо хотя бы два зуба на толщину распила. Лучше высечными ножницами, всё ровно будет.
  12. desperateslob
    desperateslob
    desperateslob
    Moscow, Russia
    Посмотрел на цены и слегка испугался)
    Скажите, пожалуйста, подойдут ли бюджетные модели? Нашёл Интерскол и Stern в районе 5000 руб.
    P. S. При работе с ножницами также требуется смазка?
  13. desperateslob
    desperateslob
    desperateslob
    Moscow, Russia
    UPD. Подойдут ли насадки на дрель для резки металла? Возможно ли использование с мощным шуруповёртом, который выдаёт 1600 об/мин?
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @desperateslob, вот именно они и подойдут ! См. чуть выше в теме #16 и след. пост.
    Да, возможно. Но лучше дрелью - вес у дрели поменьше будет, чем у шуруповёрта мощного - а силы Вам понадобятся, чтоб ровно резать. И оборотов надо побольше! :um:
  15. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Чуть освежу тему. Для сомневающихся - высечная макита, 75й профиль, толщина 0,8мм
