У меня в стене начал искрить провод, посоветуйте что делать?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем marsclub, 28.10.13.
  1. Zuich
    Zuich
    электрик в Калининграде
    Zuich
    Калининград
    а чего АГА? тут уже 3 страницы рассуждений про соединение 2 жил, а консенсуса нет. Я лично понимаю что автор сделал косметический ремонтик и теперь не хочет менять новый кабель, как впрочем видимо и до этого. Лучший способ конечно сделать сварку, но кто её будет делать? поэтому делать скрутку, только нормальную не как на фото. и не париться.
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Правда не долго:aga:, потом снова отрывать обои и долбить стену:victory:
  3. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Зато нет безработицы:)]
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Винты лучше заменить на болты со шляпкой под гаечный ключ. Сверху и снизу применить гроверы. Желательно применить токопроводящую пасту (400 р. за тюбик). При соединении алюминия с медью между кольцами проводов вставить стальную шайбу. Подобные соединения служат очень долго. Неоднократно проверено на кухонных розетках и, в частности, на электродуховках.
    Нишу в стене выдолбить обязательно с целью сделать коробку. Между проводами и обоями должен быть сантиметровый слой негорючего материала.
    Подобные соединения работали и работают не только на кухнях, но и на производстве. Раньше не было Вагов и гильз. В сборках были медные шины, к которым подсоединяли алюминиевые кабели. И нагрузкой были не микроволновки, а целые цеха.
  5. syura59
    syura59
    syura59
    Пермь
    И штат электриков следящий за состоянием всего этого дела и оперативно устраняющий неисправности... ;))
  6. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Все верно! Но, производство - не быт. На производстве организуются профилактические мероприятия. Все места болтовых соединений отражаются в рабочей документации и подлежат ежегодной ревизии. У нас, к примеру, профилактика устройств электропитания проводится дважды в год.
    Я имею очень большие сомнения, что автор ветки будет проводить дважды в год ревизию этих соединений. Через год он об этом месте забудет, а через несколько лет изоляция оплавится и получай КЗ или возгорание...
  7. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Не дочитал до Вашего сообщения и пошел "строчить" свое ;)
    :hndshk:
  8. syura59
    syura59
    syura59
    Пермь
    А на большом заводе еще и 3-4 подрядчика постоянно модернизирующие электрохозяйство... ;) И хотя я у себя дома могу и на скрутки посадить, потому как могу обслуживать все это дело и ремонтировать. Но таки сделал опрессовкой, ибо банально лень этим заниматься. ;)
  9. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Подход электрика...:(
    Был бы энергетиком, а еще лучше лицом, ответственным за электрохозяйство (тот, кого могут
    легко оштрафовать), такое бы не посоветовал...:no:
  10. syura59
    syura59
    syura59
    Пермь
    Э? а кем еще то?) энергетик в конечном итоге за него и отвечает, вроде. ;)) раздает люли электроцеху и оперативной службе но и сам огребает от главного инженера и директоров. ;)) Правда на нем еще и тепло с водой обычно. ;) Если дело хорошо поставлено никто не огребает... ;) То бишь своевременно модернизируется производство, ремонтируется оборудование, заменяются кабеля: либо старые, либо ввиду возросшей мощности... ;))
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Болтовое соединение алюминия с медью на рубильниках можно и сейчас увидеть во многих гаражных кооперативах. Никакой ревизии там обычно не проводится. И если происходит отгорание кабеля, то не из-за способа соединения, а из-за плохой протяжки при монтаже.
    Подобные соединения плохо ведут себя в сырости. Так, например, не долго живут открытые болтовые соединения на ответвлениях воздушных линий в деревнях. А если соединение защищено от влаги, то все прекрасно работает.
    Подобное соединение выполнено у меня на гараже. К гаражу подходит алюминий, а внутрь я завел медь. Для контроля нагрева применил только синюю изоленту ПВХ. За восемь лет никаких изменений, хотя я давольно активно пользуюсь сваркой, болгаркой и прочим оборудованием. Дополнительно могу сказать, что пару лет назад пробывал в гараже выращивать вешенку. Водогрейный бак на 3 кВт работал почти круглосуточно, плюс вентиляция, электроподогрев воздуха. За прошедшие восемь лет я ни разу не делал протяжку болтовых соединений. И пока внешний вид изоленты не дает повода для вмешательства.
    Любой тип соединений (болты, скрутки, опрессовка) можно выполнить хорошо или плохо. Только при Вагах никак не повлиять на качество, а при клеммниках никак не повлиять на улучшение качества.
  12. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    @syura59, все так и есть! У меня тоже на работе есть (осталось последних два, сплю и вижу от них избавиться) соединения кабелей "через болты". Но, я о них помню! И смотрю за ними не 2 раза в год, а раз в неделю! (Зае... они уже меня:mad:)
    Вы же согласитесь со мной, что marsclub вряд ли будет заниматься периодическим осмотром этих соединений?
  13. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Вы тоже из "штатных электриков"? При монтаже должна проводиться двойная поддтяжка, а затем ежегодно должна проводиться контрольная!
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Я даже уверен, что он не будет заниматься протяжкой. Просто практика показывает, что при сечении проводов не более 6 мм2 болтовые соединения живут долго.
    Я довольно долго работал электриком в ТюменьЭнерго. На нашей бригаде (8 человек) было большое предприятие и собственный поселок. 4 КТП и много всего прочего. Плюс ко всему, еще и дома строили для своих сотрудников. Обслуживать соединения даже 1 раз в год просто не успевали. Поэтому, чтобы лишний раз ничего не горело, между медной шиной и алюминиевым кольцом ложили стальную шайбу, обмазывали солидолом, подкладывали гроверы. Проблем практически не знали. За исключением сегментных кабелей. Особенно, если их неправильно в кольцо свернули.
  15. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Как-то странно все это читать от электрика...
    Стальная шайба ставится не потому, что "некогда обслуживать", а потому, что нельзя допускать в электрической цепи физический контакт медь-алюминий!
