Бабахает котел при включении основной горелки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Pa$ha, 28.10.13.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Вы специалист? Каким прибором пользовались? Какие значения установили?
  2. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Я не спец, настраивал U образным манометром. Мин 10 мм. вод. ст, Макс 20 мм. вод. ст.
    Навьен 13К коаксил асе .
  3. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    А чё тогда лез?
  4. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Потому что бухи страшные, ночью от них проснуться можно. За 4 года можно сказать изучил его весь.
    Меня только одно удивило, когда были морозы под 30 ку котел зажигался идеально, голову сломал из-за чего бухи .
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А сколько надо? ;)
  6. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Мин 11, а Макс 31, но это тоже не помогло, я разные значения пробовал. и на 16к переводил, а толку ноль.
  7. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Странный Вы, Вам просто походу смешно.
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Да. Странный.
    Я считаю, что в каждой работе есть профессионалы. И сразу задал вопрос.
    Аферисты, кстати, тоже есть ;)
    Вы обращаетесь на форум, полагая, что получите простой ответ. Если бы он был, то Вы бы его сразу получили. Но его нет. Тем более для Навьена. С этим котлом с хлопками и люди с опытом, бывает, бьются. В процессе розжига важна не только подача газа, но и подача воздуха, что так же не просто, положение электродов, состояние горелки, хороша ли искра...
    Если все это настроить правильно, то хлопков не будет
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так он @konstantine444, уже несколько лет бьётся с этим котлом, а толку ноль.
    Уж и не знаю. Ему тут уже столько на форуме насоветовали-перенасоветовали, наговорили-перенаговорили, даже шамана с экзорцистом вызвать. И камланием занимались и святой водой брызгали. И если он даже половину выполнил, а толку ноль, то вывод один. В его котёл вселился очень сильный нечистый дух и дальнейшая борьба бесполезна. Беруши единственный выход.
  10. юрий_каблучко
    юрий_каблучко
    юрий_каблучко
    У меня такое было на котле Электролюкс Квантум. В процессе работы котла (при снятой крышке) заметил, что пробивает искра на корпус. При дальнейшем осмотре электрода розжига увидел повреждение изоляции. Замена электрода- выход из положения. Т. к. подмотка изоляции изолентой и т. п. материалами спасала на день, два, а потом опять еепробивало.
  11. Mark1957
    Mark1957
    Mark1957
    Вот и у меня такая же фигня. Котел Кентатсу Кобалд-05.
  12. nukhov59
    nukhov59
    nukhov59
    Пермь
    Добрый день. Внесу и свою лепту в тему про Баха - Навьен 24 бахает только на ГВС - это еще как так? На отопление запускается спокойненько, если открыть ГВС при работе горелки на ОС все тихо, во время паузы в работе горелки при открытии горячей воды - сильнейший БАХ!
  13. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    У меня и при отоплении и при ГВС бабахает, так, что страшно, давление уменьшал и Макс и мин, не помогло.
  14. m_gol
    m_gol
    m_gol
    Симферополь
    Возникла такая беда. Горелка при розжиге загорается наполовину, потом через неск секунд вторая половина. При этом получается хлопок. Что интересно, при открытой крышке камеры сгорания все зажигается четко. Получается бедная смесь. Либо воздуха мало, либо газа много. Что можно попробовать сделать самому?
  15. vkramor
    vkramor
    vkramor
    Tyumen region Ishim
    Получается что во первых слабая вытяжка, а во вторых не помешает чистка горелки, бывало что при сильном потоке пламя срывает и половина горелки зажигалась позже, но в этом случае не будет хлопка а будет отрыв пламени, для этого иногда ставят кольца в дымоходе если это конечно предусмотрено котлом, а в общем в этой теме если честно все по полочкам расписано уже, смотреть её просто выше, всё очень понятно.
