Бабахает котел при включении основной горелки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Pa$ha, 28.10.13.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Наоборот. Обогащённая.
    Котёл то какой?
    А то вдруг электрический.
  2. m_gol
    m_gol
    m_gol
    Симферополь
    Ariston T2
    Ну если бы была богатая, то горелка зажигалась вся сразу. А так половина, а потом вторая.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Обогащённая, а не богатая. Нехватка воздуха.
    Ну и конечно банальная настройка котла по давлению газа о которой тут уже тысячу раз говорили.
    А нехватку воздуха подтверждает вот это ваше сообщение.
    Воздуха достаточно для оптимального соотношения газ-воздух.
  4. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Котел Ferolli домипрожект 24 стал так немного хлопать перед запуском отопления (не сильно но неприятно, что то не так). раньше такого небыло. Пару месяцев назад приходили газовики по договору разбирали чистили. Что могли напортачить следил сам, аккуратно работали.
    ЗЫ коаксильный дымоход. Что то можно пока осмотреть самому, так кое что сам ремонтировал.
  5. m_gol
    m_gol
    m_gol
    Симферополь
    Специальным человеком? Самому без напоромера не получится?
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Манометром.
    Самому, раз вы написали "напоромер", точно не получится.
    Но это как бы не первично.
    Первично надо разбираться почему у вас так хренового происходит воздухообмен (подача свежего воздуха и дымоотведение) в камере сгорания, что горелка зажигается с проблемами.
    Хлопок (микровзрыв) это следствие.
    А специальный человек называется пусконаладчиком или сервисником.
    Сколько лет котёл работает?
  7. m_gol
    m_gol
    m_gol
    Симферополь
    Я газовикам говорю манометр, а они мне напоромер :) Ладно думаю. Котел работает лет 10 без настройки горелки точно.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так с газовиками не надо связываться.
    Вот и получили первый опыт общения с ними и уровень их подготовки.
    Вы оказались грамотнее их.
    Прекрасно.
    А теперь главное.
    За эти 10 лет хотя бы раз тех. обслуживание котла делали?
  9. m_gol
    m_gol
    m_gol
    Симферополь
    Нет все как-то сам. Вот и в этом году поменял все прокладки, подкачал расширительный бак. Промывку теплообменника не делал. Просто сталкивался постоянно с такими специалистами по типу тех у которых напоромер.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну тогда разбирайтесь с работой вентилятора, системой дымоудаления, напряжением в электросети и чистотой межламельного пространства в теплообменнике.
    В общем нужно полноценное ТО.
    Промывка теплообменника к данной проблеме никакого отношения не имеет.
    Ну и регулировка котла по давлению газа.
  11. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Скорее всего за 10 лет втулки уже не те, вращение медленнее, чем надо.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    И втулки, и подшипники.
  13. mihail797
    mihail797
    mihail797
    Добрый день, может кто что подскажет из СПЕЦИАЛИСТОВ? А то проблема есть, решения нет. Электроды чистили, меняли, газовый клапан регулировали, пробовали менять на другой, - результат один и тот же. При чём данный эффект не постоянен, может более менее нормально работать, а может целый день "бахать". Газовый FRISQUET 50 кВт от магистрального газа, а то есть ещё от газгольдера. Давление на входе 22 мбар, в динамике 17 мбар, подача на форсунки 9 мбар. Попробую загрузить видео, может кто сталкивался с подобной проблемой. Котлы разные, а суть одна.
  14. mihail797
    mihail797
    mihail797
    Или вот ещё одно
  15. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Вентилятор, вытяжка.
