Бабахает котел при включении основной горелки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Pa$ha, 28.10.13.
  1. mihail797
    mihail797
    mihail797
    Добрый день, в смысле - вентилятор? Он атмосферник без наддува. И по поводу вытяжки, что Вы имели в виду? В котельной есть вытяжка - вентканал, работает. Или же Вы имели в виду дымоход и его тягу? Или же это связано с обратной тягой дымохода?
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Котлы дорогущие, горелки вроде как специфические - премикс, теплообменик - жаротрубный, инструкция тупая.
    Может имеет смысл в представительство в Москве звякнуть OOO "ФРИСКЕ РУС"и из первых рук получить консультацию или вызвать сервисника. На сайте есть и информация об АСЦ.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вентилятор бывает не только в котлах с наддувными вентиляторными горелками, но и с атмосферными.
  4. mihail797
    mihail797
    mihail797
    Общались уже, и сервисники приезжали! Пожимают плечами, взяли паузу - молчат.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Из АСЦ?
    Ну что тут сказать, АОГВ это наше всё.
    Спросите в представительстве Романа Николаевича и скажите, что его вам рекомендовал его коллега Сергей с форума. Может он поможет. Он там типа нач. тех. отдела.
  6. mihail797
    mihail797
    mihail797
    Я как раз с Романом по ватцапу переписывался. В своё время, я ему говорил что нужно ставить прерыватель или стабилизатор тяги дымохода, он меня отговаривал, мол не предусмотрено. Видимо придётся экспериментировать.
  7. mihail797
    mihail797
    mihail797
    На предыдущем чугунном газовом котле стоял этот колпак, так подобных проблем вообще не возникало ни разу за 20 лет!
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @mihail797,
    К проблеме это не имеет отношения. У вас же изначально котёл так не пускался.
    Попробуйте. Экскремент, как и вскрытие, сразу покажет кто, где и как до весны обогревался.
    Кстати хотел уточнить.
    1. Горелка с предварительным смешением или инжекционная.
    2. Турбонаддув (вентилятор) есть или нет.
  9. mihail797
    mihail797
    mihail797
    Летом работал более менее нормально, хлопки были небольшие но не часто. С наступлением осени проблема начала прогрессировать. Основной, глобальной частью этой проблемы, является то, что рано или поздно это может привести к разрушению и выходу из строя котла, а сейчас после 3-5 таких "бахов" котёл уходит в ошибку по воспламенению и отключается! Соответственно нет ни отопления ни ГВС. Повторно возможно включить котёл только вручную, а если на даче ни кого нет! Всё приплыли ...
    Вентилятора, наддува нет. Горелка на фото. Может что подскажите, Спасибо
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Как сделана система дымоудаления и приточная вентиляция.
    А это что с этой горелкой, прогорела или механическое повреждение.
  11. mihail797
    mihail797
    mihail797
    По первому вопросу - шахта дымохода внутри кирпичной стены 240*120 мм соответственно из кирпича высотой около 11 метров. Дому 20 лет, с другим котлом подобной проблемы даже не знал. Котёл был чугунный 61 кВт. Приточка,- внизу входной двери решётка см 30*10 и открыта форточка. Ранее всего этого хватало за глаза, даже когда при морозах закрывал форточку. Там есть откуда поступать воздуху.
    По поводу отверстия в горелке, - эта горелка вообще стоит слева, когда промыл сначала собрал неверно. Потом монтажники из СЦ объяснили, что специально эту дырочку расковыряли как запал, она в аккурат под электродом розжига.
  12. mihail797
    mihail797
    mihail797
    [QUOTE="Ortodox,
    Вы же вроде бы в Москве, так и я в Москве, дом в Подмосковье, у Вас случайно нет желания подъехать, кофейку попить, пообщаться. Быть может решим проблему![/QUOTE]
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Я в Субботу уезжаю в командировку в Казань. На неделю. И сразу скажу честно, что с котлами Фриске я не работал ни разу, от слова совсем.
    На выставке был на стенде, общались с Романом. Там их и видел.
    Попробую ему позвонить, может что и посоветует.
  14. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Считается, что газ тяжелее воздуха. Если пыхает наружу-вниз, значит не хватает тяги или в помещении недостаточно притока. Может быть еще вариант сквозняка, периодически сдувающего газ от окошка с электродами (а потом сдувать перестает и оно пыхает в объеме).
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Шахта гильзована?
    От котла до шахты дымоотводяшая труба как сделана?
    Диаметр соответствует присоединительному патрубку котла, сколько колен, участок разгона имеется?
    Однако.
    У вас были проблемы с давлением подаваемого газа. Такие дырочки ковыряют, когда хреновое, а именно низкое давление магистрального газа на входе в газовый клапан.
    Ну и как следствие на горелку.
    Или у вас слишком сильная тяга и чтобы пламя не сдувало в момент розжига. тоже так мудрят.
    Но лучше бы конечно поковыряли в другом месте.
    Котёл давно в эксплуатации?
    ТО давно делали последний раз?
    И последнее, а вытяжка есть в помещении установки котла?
