Бабахает котел при включении основной горелки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Pa$ha, 28.10.13.
  1. mihail797
    mihail797
    mihail797
    @Ortodox, @Ortodox, @Ortodox, @Ortodox, @Ortodox, @Ortodox, @Ortodox, @mihail797,
    И вытяжка есть, и мастера были 3 недели назад, и давление в норме, котёл б/у с другого объекта.
    Шахта не гильзована, диаметр дымохода 180 мм
  2. mihail797
    mihail797
    mihail797
    Вот чугунок стоял
  3. mihail797
    mihail797
    mihail797
    Вот промывка чугунка
  4. mihail797
    mihail797
    mihail797
    Все фото не влезли в одно сообщение
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @mihail797,
    Ну почему у вас это колпак стоял со стабилизатором тяги понятно.
    11 метров дымовая, это конечно слишком.
    Задача его не просто стабилизировать тягу, но и создавать противотягу.
    Плохая тыяга хреново, но и слишком сильная не лучше.
    У вас сейчас никакого колпака нет, как я понял, но в момент розжига видны признаки противотяги или по другому слишком сильного пневосопротивления в системе дымоудаления.
    Поэтому спрашивал про приточную вентиляцию и про вытяжку.
    Так же есть вероятность, что забиты жаровые трубы в теплообменнике котла.
    У вас теплообменник какой?
    Круглый, жаротрубный? В них в этих дымовых канал теплообменника завихрители установлены?
  6. mihail797
    mihail797
    mihail797
    Справа от трубы дымохода. Летом оформляли договора ВДГО и ВДПО приезжали МЧСники составили акт, данных я не помню, акт забрали в газовой службе, но тяга была хорошая.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Пока с котлом не начали разбираться попробуйте заткнуть вытяжку и открыть форточку.
    Кстати, а что за дырка под горизонтальным участком трубы дымоотвода, в стене?
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Видать очень хорошая, если раньше с другим котлом пришлось колпак устанавливать, да и не удивительно это при высоте шахты в 11 метров.
  9. mihail797
    mihail797
    mihail797
    Всё сам лично прочистил
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Супер. Одной версией меньше.
    Тогда что за дырка в стене?
    И эксперимент с закрытой вытяжкой и открытой форточкой.
  11. mihail797
    mihail797
    mihail797
    Это ревизия дымохода, там сейчас чугунная дверца, которая и раньше была. когда плиткой стены облицовывали, на время снимал. По поводу вытяжки понял, спасибо
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Она закрыта? Плотно закрыта?
    И ещё раз.
    Шахта как я понял не гильзована, а размер сечения шахты, длина, ширина какие?
  13. mihail797
    mihail797
    mihail797
    Вот я по этому раньше и писал об этом, может мне стоит установить на место
    Антирефулер (стабилизатор тяги) атмосферного котла
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    У вас проблемы не с тягой во время работы котла, хотя конечно она и может быть очень и очень при работе.
    У вас проблема противотяги в момент розжига газа на горелке.
  15. mihail797
    mihail797
    mihail797
    Размер шахты 240*120 мм, дверца шахты чуть приоткрыта. с закрытой шарахает больше
