Бабахает котел при включении основной горелки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Pa$ha, 28.10.13.
  1. mihail797
    mihail797
    mihail797
    Так если я правильно понимаю, Антирефулер как раз и защищает от противотяги
    Или как мне исключить противотягу?
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Нет. Он защищает от избыточной тяги и её резких изменений.
    Примерно 0,03 квадратных метра.
    То есть 300 квадратных см.
    Это не дымоход.
    Труба дымоотведения.
    0,025 кв. метра
    250 кв. см.
    Шахта не гильзована. То есть дымохода как такого нет. Нет естественно и утепления.
    Столб холодного воздуха сечением 300 квадратов давит по всей высоте в 11 метров.
    Не удивительно, что с таким хлопком и происходит розжиг.
    Приточка недостаточная.
    Кстати попробуйте создать тягу из помещения в шахту открыв ревизионную дверцу.
    И пустите котёл так.
    Ну и конечно закройте временно вытяжку и конечно открыв форточку обеспечьте хорошую приточку.
  3. mihail797
    mihail797
    mihail797
    Понял спасибо, сегодня обязательно поеду на дачу, попробую. На улице мороз, очень боюсь, как бы котёл не встал
  4. mihail797
    mihail797
    mihail797
    Меня терзают смутные сомнения ... Ранее при чугунном котле, температура выхлопных газов составляла 140-150 гр С, соответственно весь кирпичный дымоход нагревался и эта стена была тёплой! Сейчас, ввиду того, что медный котёл очень энергоёмкий, трубу на выходе из котла можно держать руками, её температура не превышает 60 гр С, котёл включается ровно на 30 сек соответственно он не прогревает шахту дымохода. Ранее сама горячая шахта создавала паразитную тягу за счет естественной циркуляции, сейчас этого нет.
    Вопрос, как быть и что сделать ...?! Если я прав в своих рассуждениях.
  5. mihail797
    mihail797
    mihail797
    В данной ситуации, боюсь приток холодного воздуха с улицы усугубит ситуацию. Я и так уже задумываюсь о том, чтобы повесить БАТАРЕЮ секций на 8 в котельной. Холодно там стало.
  6. mihail797
    mihail797
    mihail797
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Тоже хреново. Остаточной тяги никакой. Приточная вентиляция тоже недостаточная.
    :super:
    :super:
    Ну остаточная тяга не значит, что обязательно паразитная.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Из-за большой длины дымохода в нем возникает слишком сильная тяга (разрежение, падение давления), в ветреную погоду порывы ветра вызывают скачки давления (противотяга), разряжения (усиление тяги). Нестабильная тяга. Включилась горелка и тяга ещё больше усилилась.
    Слишком сильная тяга уменьшает КПД котла. Дымовые газы не успевает отдать тепло теплообменику и оно в прямом смысле улетает в трубу вместе с ними.
    Вот для устранения скачков по тяге и чрезмерной тяги и устанавливают стабилизатор.
    Вытяжной колпак для усиления тяги, но если в нём есть стабилизатор, то и для стабилизации тяги и для её ограничения. Два в одном.
  9. mihail797
    mihail797
    mihail797
    Будем посмотреть. Поехал в деревню. По возможности напишу
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну это понятно.
    Типа, я не гинеколог, но посмотреть могу.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Уважаемый @mihail797,
    В общем консультироваться по вопросам связанным с проблемами дымоудаления с представителями компании Фриске бессмысленно.
    Я бы вам рекомендовал проконсультироваться вот с ним.
    https://www.forumhouse.ru/members/33427/
    https://www.forumhouse.ru/exchange/contractors/33427
    Вот здесь.
    https://www.forumhouse.ru/threads/395331/page-138
    Алексей Юрьевич специализируется именно на системах дымоудаления.
  12. mihail797
    mihail797
    mihail797
    Скажу сразу, предчувствие меня не обмануло. Приехал на дачу, батареи холодные. Котел встал по ошибке воспламенения. Я перезапустил котёл, запустился спокойно и мягко без хлопков! Вот и всю ночь нагревая дом и воду работал без хлопков. Будем наблюдать дальше.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @mihail797,
    Учтите все те доводы, что давались выше имеют смысл, если вы уверены, что сам котёл работает без проблем.
    Вы купили б./у. котёл. Ему наверно где-то уже лет под двадцать.
    Они уже сняты с производства.
    Если у вас не происходит розжига с первого раза, то так же может быть наблюдаемая вами проблема при повторном розжиге, повторной искре.
    Надо проверить электроды розжига, их чистоту и правильно выставленные зазоры.
    Ну тогда только зазоры и целостность. Не погнуты ли.
    Когда горелку ставят обратно, то есть вероятность, что могли погнуть или сместить эти электроды.
    Напряжение в электросети тоже надо проверить.
    Клапан в этих котлах без модуляции, так что он открывается хотя и более-менее плавно, но сразу на всю мощность. И работает на полную мощность. Кстати поэтому и цикл работы горелки такой маленький по времени.
    Теплосъём (теплопотери) не соответсвует (значительно меньше) теплогенерации котла данной мощности. А он у вас всегда жарит с мощностью в 50 кВт, так как газовая арматура на нём не имеет модулирующего клапана.
    У меня информация, что сервисники из СЦ, специализирующегося именно на котлах данного бренда, у вас не были.
    Я вас именно о них спрашивал, а не про АОГВэшников из газмяса.
  14. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Господи ! Ну откуда столько идиотов в сервисной службе ?
    И я о том же
  15. dagdag
    dagdag
    dagdag
    Волгоград
    Доброе утро!
    Подскажите пожалуйста (тему прочел),
    Последнее время (весной) котел стал бабахать при включении, но только при первом включении утром. То есть на термостате ночная температура стоит сильно ниже, чем дневная, на улице плюсовая температура и котел не включается всю ночь.
    в 06.00 переход на "день" - срабатывает термостат - включение - бабах!
    все последующие включения в течении дня тихие (вот только что включился)...
    как такое может быть (
