Бабахает котел при включении основной горелки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Pa$ha, 28.10.13.
  1. vkramor
    vkramor
    vkramor
    Tyumen region Ishim
    Причин несколько может быть, информации слишком мало вот почему все и молчат, можно дать только общие рекомендации, основная причина хлопка в плохом воздухо отводе, затем засорения горелки или искра не в то место куда надо бьёт, неправильная регулировка минимального давления газа, возможно просто лючок слева на верху достаточно открыть, хотя всё же скорее всего недостаточно вентилируется камера и поджог осуществляется с запозданием.
  2. dagdag
    dagdag
    dagdag
    Волгоград
    @vkramor, если это Вы мне подсказываете, (спасибо!), то котел с закрытой камерой, Biasi rinova turbo. Труба от него короткая, сквозь стену 45см, фирменная (покупалась тыщи за четыре еще до подорожаний)... непонятно чего оно хлопает ТОЛЬКО по утрам... после относительно долгого простоя.
  3. vkramor
    vkramor
    vkramor
    Tyumen region Ishim
    Котлу вашему если я не ошибаюсь 4 года, теплообменники промывали это хорошо хоть это и было в прошлом году, посмотрите основной теплообменник на наличие забитости его снаружи, продуть то есть ну в общем чистка нужна камеры сгорания полная. процедура не слишком сложная просто требует аккуратности и тщательности.
  4. dagdag
    dagdag
    dagdag
    Волгоград
    @vkramor, да, все верно, в прошлом году промывали теплообменник, и зимний сезон прошел слава Богу все ок, никаких локальных закипаний.
    Понял. Спасибо! Сегодня же займусь. Но о результате смогу отчитаться только завтра утром (бабахает по утрам)..
  5. vkramor
    vkramor
    vkramor
    Tyumen region Ishim
    Да чистка камеры дело хорошее, не повредит, но есть ещё в причинах хлопка такая штука как регулировка газа, но это желательно производить специалисту, есть такой параметр как мощность розжига горелки, то есть хлопок может быть при сильной подаче в момент пуска, хотя как правило это относится к котлам с естественной тягой, но тем не менее у этого котла так же этот параметр регулируется.
  6. dagdag
    dagdag
    dagdag
    Волгоград
    Чистка всего (стоял наблюдал) что можно было почистить и регулировка газа (тут не уверен, но чего то ковырялся) местным газовиком помогла. Больше не бабахает. Хоть не зря в этом году отдал деньги за ТО котла.
    Что обнаружил (первичный теплообменник в средней части, со стороны окошка, немного зеленый. Получается, окислы, подтекает? Странно... Давление в системе не падает вообще, ну может раз в три месяца приходилось немного добавлять воды в контур.
    Хотя это было бы логично и все объясняло - котел ночью простаивает, за это время несколько капель воды попадает как раз на запальные электроды... и при первом включении упс - и не сразу возгорание. Хотя это наверно моя паранойя - после чистки то не бабахает.
    Теплообменник похоже придется покупать и менять не в этом так в следующем году... Если кто в личку подскажет, где это можно сделать надежно и недорого (что то цены попадаются как пол нового котла, правда Бош, но зато тихого), буду просто счастлив (надеюсь этой просьбой не нарушаю правил форума)... парт номер BI1562 104. Спасибо заранее!
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Зелёный цвет налёта на ТО это не обязательно значит, что он подтекает.
  8. vkramor
    vkramor
    vkramor
    Tyumen region Ishim
    Да зелёный налёт иногда бывает от конденсата что попадает с наружи.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это дигидроксид-карбоната меди.
    Причины образования:
    Слишком низкая температуру теплоносителя.
    Повышенная влажность в помещении установки котла.
    Высокое содержание двуокиси углерода в помещении установки котла, хреновая вентиляция (воздухообмен).
  10. 2924002
    FONDITAL MINORCA 24 CTFS хлопает не постоянно. Котлу нет года и он еще на гарантии. Сервисменов вызывал уже раз 5, сначала что-то настраивали, потом меняли. Естественно при них он не хлопает или очень тихо. Последний раз уже сказали у вас по диагностике все хорошо не за...те нас. Один раз в сутки может бахнуть так как будто из ружья, просто страшно оставлять включенным котел уже. Как поступать в данной ситуации?
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Обеспечить нормальную вытяжку и приточку
  12. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Писать письменную притензию
  13. GooD BuG
    GooD BuG
    GooD BuG
    Отчитываюсь:
    Котел жуковский аогв что-то там...
    Автоматика итальянская sit вроде.
    Стал бУхать при запуске, потом погас пару раз, потом отказался включаться.
    Приехал "мастер". Ключика на 10 нету, откручивать трубку запальника. Просил струну прочистить трубку, после вопроса "зачем пропихивать грязь в жиклер" передумал.
    Мультиметра датчики прозвонить тоже не было, поэтому он просто закоротил, сказал что нужно покупать новые комплектом за 2 рубля. И уехал.
    А, напоследок сказал что чистка блока горелок это очень грязная и сложная и долгая работа и он хочет за неё 8 р.
    Котел вроде как заработал, но бухать не перестал.
    После этого друг позвал меня, мы прозвонили верхние датчики, выяснили что они в норме.
    Открутили защитную юбку и снизу аж 3 гайки. Наверху три трубки соответственно.
    И вуаля - блок горелок у нас в руках.
    Засыпан шламом наполовину. Выгребли полведра грязи в совокупности - это раньше антифриз на выходе из котла подтекал.
    Жиклер чистый, но фитиль слабо горит, на регулировочный винт практически не реагирует.
    Котел зажигается секунды через 2- 3 после пуска газа. Соответственно бух знатный. :no:
    Сняли ещё раз блок розжига и нашли над трубкой газа, где в блок автоматики вкручивается, порванную скомканую прокладку-колечко. Одна на месте, на трубке, а эта выше просто расплющена.
    Подключаем - большое пламя, пока собирали опять еле горит :(:(:(
    Опытным путём выяснили что при постукивании по трубке фитиля и блоку автоматики фитиль горит всё хуже.
    Четыре раза продували трубку компрессором и простукивали.
    Результат - фитиль при полоборота регулировочного винта горит уверенно и длинно, сантиметра на 2 дальше термопары.
    Между включением газа и пождигом горелок - доли секунды, соответственно всё тихо и мягко. :hello:
  14. VKavis
    VKavis
    VKavis
    Котел атмосферник вначале разжигает нормально, потом следующие включения розжига начинает бахать, а потом во все уходит в ошибку розжига.
    Еще резервационное отверстие есть, пробовал его закрывать, никак не влияет на ситуацию.
    Котел Ferrali Vitabel c24.
    Дом только купил. Застройщик с газовиками проводили пуск котла. По газу документы еще не переоформил на себя, поэтому газовиков еще не вызывал.
    В чем может быть причина?
  15. mihail797
    mihail797
    mihail797
    Добрый день, у меня тоже бахал атмосферник. Первое смотри тягу, второе блок управления котлом. Я менял, перепаивал все конденсаторы электролиты. Ещё может из за заземления
