Бабахает котел при включении основной горелки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Pa$ha, 28.10.13.
  1. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Ничего не меняется. Окно для ревизии должно быть закрыто. Не помогут вам газовщики, если они такие пуски делают.
  2. VKavis
    VKavis
    VKavis
    1) Открывал котел, смущает зеленый налет на электроде розжига, побоялся чистить его, так как не знаю чем чистить, чтобы не повредить его.
    2) Заземление еще не делал, но там странные вещи с ней. Земля от куда-то есть. Проверял, думал занулили землю, но нет проверял тестером провод земли с нулевым никак не связан...
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Попробуйте ластиком, если не поможет - аккуратно мелким наждаком.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Обменник посмотрите с обеих сторон - мб конденсат с него попал ?
  5. VKavis
    VKavis
    VKavis
    Как вариант там было очень влажно от залитых полов, попробую почистить дальше видно будет...
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если была большая влажность в помещении - лучше пристально осмотреть весь котел, мало ли.
  7. 807838
    807838
    Посмотрите на отверстия у горелки идущие от запальника, самое первое должно быть прямо около запальника.
  8. VKavis
    VKavis
    VKavis
    Были газовики, в общем пробивал электрод на корпус, но еще они сказали, что котел не настроен, спросили площадь дома, что-то настроили. Сейчас электрод заменен и розжиг проходит четко. Но теперь котел начал тактовать, такое ощущение, что он перестал модулировать пламя. Греет как не в себя и вырубается, остывает и снова как бешенный греет, хотя раньше он разогревался и потом загорался маленький значек пламени и он мог так долго грееть теплоносилель на заданном уровне. Что они там могли накрутить такого?
  9. Галина296
    Галина296
    Галина296
    Уважаемые специалисты! Помогите пожалуйста! Котел работает в общей сложности лет 6. Дело в том, что после двухлетней работы начал бахать, сняли, поставили другой (у нас их два).Года два постоял, так как у другого перестал работать авторозжиг, вновь поставили этот. В летнем режиме бахов очень мало, почти нет. Но как только включаем отопление, начинаются хлопки, причем сильные. Ранее вызывали газовика, убавлял газ, но не помогло. Промывали горелку сами, казалось помогло, но только показалось. Электрод чистейший. Нагара нет. Котел электролюкс бейсик. Покупать взамен Навьен очень не хочется. Подскажите, может можно реанимировать
  10. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    У соседа бахал бакси мейн, внимательно посмотрев, под подозреним оказалась плохая искра, замена катушки зажигания решило проблему, там она отдельно на газовом клапане крепится.
  11. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Зазор электрода. Провод пробивает. Как варианты. Из за этого неуверенная искра.
  12. alexey_m2023
    alexey_m2023
    alexey_m2023
    А может кто-то привести пример того, как "бахает" напольный котёл, когда этот "бах" уже неприемлемый?
    А то я слушаю, слушаю у своего - и не понимаю - надо с этим что-то делать, или нет.
    Летом вызывал некоего "специалиста" для проведения ТО. Он почистил горелку, электроды. И какое-то время розжиг происходил очень мягко, но потом опять вернулся к вот такому режиму. Как понять-то - это допустимый режим или уже нет?
    Видео:
    https://disk.yandex.ru/i/P2MEWeAEsj4_MQ
    или так
    https://cloud.mail.ru/public/DhjY/kGV5FhawB
  13. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @alexey_m2023, не смотрел, не слушал, но пока ждете ответа проверьте, есть ли приток воздуха в дом (открытые окна), ну и дымоход тоже надо проверять, не закакался ли, соответствует ли требованиям. Это общее.
  14. 807838
    807838
    Пламя бьёт вниз за пределы корпуса котла, это не приемлемо.
  15. alexey_m2023
    alexey_m2023
    alexey_m2023
    Окно открыто, а вот дымоход не знаю как проверить, но... Но буквально 3 месяца назад, после визита некоего специалиста, который в т. ч. чистил горелку и электроды, с пару недель котел разжигался очень мягко, фактически бесшумно, без всяких "пых".
    А потом опять постепенно вернулся вот к такому поведению, как на видео.
    Ок, не приемлемо. А какие варианты исправления? Это проблема клапана, горелки, чего-то другого?
