Фундамент для 11*7 из газобетона при очень высоком УГВ
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Зилибоба, 28.10.13.
  1. Зилибоба
    Зилибоба
    Зилибоба
    Батайск
    Сыездил. побурил:
    Зарылся на 1 метр ниже уровня зелли, т. е. ниже дороги 1,3 метра примерно - это как раз глубина проерзания у нас. Сюда и планировал опереть фундамент. Бур (садовый) шел очень тяжело, приходилось наваливаться всем весом (а я с недавнего времени без малого 100 кг) Выходил очень липкий грунт черного цвета, который я смял в шар - есть на фото. На ощупь- пластичная пглина, еле руки отмыл, но почему она черная? всегда считал что глина рыжая... Приехал домой - одну пробу взболтал (на фото отстоялась в течении 30 мин), вторую хорошенько размял, результаты на фото:
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Глина бывает и чёрного цвета, можно фасовать и продавать на косметические маски;) Колечко сделали из глины природной влажности? На какой глубине она начинается?
  3. Зилибоба
    Зилибоба
    Зилибоба
    Батайск
    С колечком история такая. пробу взял как на фото с буром... пока разминал она сохла - мял долго, колечко получалось с трещинами, поднес под струю воды и смял то что на фото. начинается это добро примерно с 0,6 метра...
  4. Зилибоба
    Зилибоба
    Зилибоба
    Батайск
    Вот еще накатал... ну и порвал кусок (справа). Кая я понял у меня илистая глина насыщеная влагой с незначительным содержанием песка. И какая ее несущая способность? Если я правильно понимаю, то по СНиП 2.02.01-83 "Основания зданий и сооружений. Приложение №3" несущая способность грунта >1 Кгс/см2, то есть от 10 до 40 тон на 1 м2... мне хватает)
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    На 1,5кг/см2 можно расчитывать.
    Ну вот, глубже и нет смысла тогда заглублять.
  6. al185
    al185
    al185
  7. Зилибоба
    Зилибоба
    Зилибоба
    Батайск
    Эту тему изучил, но не пойму, что я должен был из нее вынести... Вы рекомендуете мелкозаглубленную ленту с заменой грунта в основании ф-та на щебень и песок? Дело в том, что участок ниже дороги на 30-40 см... это нынешнее положение плодородного слоя... этот слой - еще 60 см, если его снимать, а в последствии подымать участок до уровня дороги, то выйдет что основание фундамента ниже глуб. пром. и имеет достаточную несущую способность... Или нужно отсыпать щебень не копая, прямо на имеющуюся пов-ть.., но там мусор + вспахали землю пока деревья корчевали...
  8. al185
    al185
    al185
  9. Зилибоба
    Зилибоба
    Зилибоба
    Батайск
    Спасибо за конкретику! Да вот боюсь, что как минимум одну зиму топить не получится, но почитаю! А что про ленту скажите?
  10. al185
    al185
    al185
    Вполне пройдет, только по расчету #108, по такой же подготовке, с полами по грунту. Давление больше плиты, запас надежности (на косячность) меньше...
    Иное будет дороже...
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Забудте про промерзание, Вам это не грозит.
  12. Зилибоба
    Зилибоба
    Зилибоба
    Батайск
    Почему?
  13. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
  14. Зилибоба
    Зилибоба
    Зилибоба
    Батайск
    Намекаете, что у нас тепло? Это не совсем так. год на год не приходится, и случаи, когда у людей перемерзает холодная вода на глубине около 1 метра достаточно. В феврале 2006-го было -30 и держалось с неделю...
  15. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Пучение составит 1-2 см, не более.
    Я в Абакане жил, там ГП достигает 2,5 - 3 м ! Грунты на даче примерно такие же как у вас были (мягкопластичный суглинок при высоком УГВ). Замерял пучение, к марту поднялось на 15 см .
