Фундамент для 11*7 из газобетона при очень высоком УГВ
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Зилибоба, 28.10.13.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Т. е. утеплителем у Вас будет толстый слой песка. Кстати о морозах, середина зимы а у Вас +1+10, вспомните, что я про промерзание/пучение в Вашем регионе Вам говорил:|:
    А поверх плиты засыпку разве не нужно качественно уплотнять, для устройства по ней пола? Или собрались перекрытие делать?
    Нуждается, просто утеплитель другой, см. выше.
    Стоит, но из этих двух вариантов, более косячный это Ваш;)
  2. Зилибоба
    Зилибоба
    Зилибоба
    Батайск
    Я о ваших словах не забыл... специально температуру указал, но год на год не приходится, бывает и до -30 в это время... и держится 2-3 недели...
    Лопнувшая стяжка и лопнувшая стена это проблемы разного уровня.
    Песок мыши не едят, да и цена в 200 р/м3 мне больше нравится:)]
    Мнение услышал... можно поинтересоваться в чем косячность? Меня лично смущает лишь вода и большее давление на мой неопределенный грунт, а вас что?
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Даже в этом случае, проблемм с пучением не будет.
    Не просто лопнувшая стяжка, а просевший пол + трещины в перегородках и в их соединении со стенами и потолком. К томуже, плита у Вас будет опиратся на более слабый грунт, чем насыпь подушки.
    Т. е. вы пол не собираетесь ничем утеплять, тока песок, стяжка и половое покрытие? Кстати, пенопласт под слоем бетона, мыши тоже не едят. И для подушки также песок нужен по 200р./м3.
    Залитие плиты и ленты в наполняющийся водой котлован, эт тот ещё цирк;), удачи:hello:
  4. Зилибоба
    Зилибоба
    Зилибоба
    Батайск
    Резонно, но сейчас в котловане воды нет, она на 30 см ниже, думаю летом вполне можно расчитывать на то что она еще опустится. Мне заглубляться то нада сантиметров на 40.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    На 60см, наскока я помню.
  6. Зилибоба
    Зилибоба
    Зилибоба
    Батайск
    Уже сейчас участок ниже дороги на 60 см.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А при чём тут это, фундамент должен опиратся на минеральный грунт, а у Вас глина с 60см начинается. Фундамент и дорога никак не связаны;)
  8. Зилибоба
    Зилибоба
    Зилибоба
    Батайск
    Насколько я понял, у меня вроде как вовсе и не глина... скорее ил или глинестый ил..., т. к. в нем корешки всякие... это плодородный слой, не вижу смысла вниз копать - он довольно глубокий. И отсыпаться придется на него, предварительно уплотнив.
  9. Мотыга
    Мотыга
    Мотыга
    поселок Воровского
    Я построил дом копия вашего и те же строительные конструкции. Надоже какое совпадение. Причем строил без проекта.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    На органику фундамент опирать нельзя, тока на минеральное основание, максимальный процент органики указан в СНиП.
  11. Зилибоба
    Зилибоба
    Зилибоба
    Батайск
    а торф разве не органика?
  12. Зилибоба
    Зилибоба
    Зилибоба
    Батайск
    Копия какого моего проекта? :aga: Я постоянно меняю планировку... актуальная на сегодня - прикреплена к сообщению. А можно поподробнее про вашу стройку? Особенно про фундамент интересно. Можно тут, можно в личку...
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Органика конечно.
  14. Зилибоба
    Зилибоба
    Зилибоба
    Батайск
    Ну так на нем то строят... отсыпают подушку и строят. Или вы пытаетесь сказать " Лимо МЗЛФ или УШП по насыпи, или Лента/плита с опиранием на минеральный грунт ПОД илом"?
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Дык, Вы ж не хотите так делать, хотите сразу плиту без насыпи.
    Да, примерно так.
