Гараж-мастерская с применением нанотехнологий
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Toxan, 28.10.13.
  1. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Молодчина!
    Самое время строить для себя, а уж когда сильно постарше становишься, то уже нет того здоровья, какое было в молодости!
  2. Toxan
    Toxan
    Toxan
    Спасибо большое за внимание к теме. Видел ваши альбом "кусочек стройки" впечатляет объем бетонных работы. Тоесть под нагрузкой стен СПА может лопнуть при растяжении? А можно ли как-то посчитать критическую нагрузку? Ковырялся в этом вопросе когда проектировал фундамент но если честно говорить, то во всем обили формул просто запутался.
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Нет, разговор (в отношении арматуры) не про "лопнуть". Если сечение замененной стальной подобрано правильно (d12мм), и стальная бы не "лопнула", то и СПА скорее всего выдержит. Проблема только в том, что 8мм СПА вытянется примерно в восемь раз больше, чем стальная 12мм, под теми же самыми нагрузками. Т. е., если под какой то нагрузкой (ну, грунт неравномерно осел, из-за разного уплотнения, или разного веса вышележащих конструкций...) армированная конструкция начнет деформироваться, растягивая арматуру (а арматура и должна работать на растяжение, препятствуя деформациям армированного изделия), то там, где стальная 12мм удлинится, к примеру, на 1мм, там СПА 8мм (под теми же самыми нагрузками) удлинится уже на 8мм. СПА не лопнет - она растянется..., но как будут чувствовать себя армированные ей изделия?
    Просто продавцы СПА, предлагая равнопрочную замену, упирают на её прочность, примерно втрое превосходящую прочность стали, но "забывают" обратить внимание покупателей на то, что даже при половине от максимально допустимой нагрузки, СПА вытянется примерно на 1,1%, т. е. примерно 11мм на каждый погонный метр. При том, что стальная арматура (для нормальной работы большинства армированных изделий - без недопустимых деформаций) рассчитывается под нагрузки, вызывающие её удлинение максимум на сотые доли процента.
  4. Toomanny
    Toomanny
    Toomanny
    Омск
    Гидроизоляции плиты совсем никакой не предусмотрено? имхо для такого уровня пола неплохо бы небольшой порог на воротах.
  5. Toxan
    Toxan
    Toxan
    Что вы вкладываете в понятие гидроизоля фундамента? Под всей плитой 30мм ЭППС
    Порог там образуется за счет рамы 50мм
  6. Toomanny
    Toomanny
    Toomanny
    Омск
    Геотекстиль или подобные материалы, насколько я понимаю не дает влаге из грунта проникать в бетон, тем более если УГВ высоко. Профессионалы поправьте если я ошибаюсь.
    Если зимой будете использовать ворота наледь постоянно будет. В гараже постоянно мучался с этим.
  7. Toxan
    Toxan
    Toxan
    Геотекстиль не дает никакой гидроизоляции. Для того что бы исключить капилярный подсос влаги в бетон, под всей плитой проложено 30мм экструдированого пенополиэстерола (ЭППС).
    На воротах гаража или любой другой постройки неминуемо будет образовываться наледь в случаи если отопление не постоянно, а допускаются циклы нагрева и охлаждения, помещения.
  8. Tpyxao
    Tpyxao
    Tpyxao
    Нижний Новгород
    Нет, геотекстиль стелят для предотвращения смешивания разных слоев, например песка и щебня, или песка и земли (грунта), для предотвращения вымывания песка, заиливания и т. д.
    Гидроизоляция это например старый добрый рубероид или например стеклогидроизол, так же можно применять обмазочные мастики.
  9. Toomanny
    Toomanny
    Toomanny
    Омск
    В гараже в итоге подъемные ворота поставил, про проблему забыл)
  10. Toomanny
    Toomanny
    Toomanny
    Омск
    @Tpyxao, для подобного фундамента 30-50мм ЭППС достаточно будет? У себя цокольный этаж для хоз нужд планирую, на 1м заглубить, УГВ 2-2,5м.
  11. John's
    John's
    Царь
    John's
    Царь
    Иркутск
    ТС нормально все получается. Как раз зачастую постройка гаража и является "пробным" строительством перед постройкой дома. Сам в этом году начал строится вроде все предусмотрел (как я думал), а нет кое какие недочеты есть. Но я не страдаю болезненным перфекционизмом. Нужно делать хорошо, но если есть не критический недочет то это не страшно. И самое главное чем раньше начнете строится тем раньше закончите. Еще раз удачи в строительстве.
  12. Toxan
    Toxan
    Toxan
    В моем объекте достаточно, ибо ЭППС тут дает небольшой тепловой барьер и помогает фундаменту маньше впитывать воды из грунта. Если бы ЭППС был бы толще, наверно было бы еще лучше, но все таки не дом строю и теплых полов у меня не будет. Как уже писал выше, изначально планировал использовать 50мм но не получилось его купить в день перед строительством.
  13. Toomanny
    Toomanny
    Toomanny
    Омск
    @Toxan, для временного или хозяйственного строения должно хватить, ЭППС сам по себе влагу не пропускает, только в стыках немного. Для жилых домов на форуме видел более серьезные "пироги". нафорум1.jpg
    Балки пола 2-го этажа как крепить планируешь к наружним стенам?
  14. Toxan
    Toxan
    Toxan
    Про схему, почитайте тему про УШП там много полезной информации о плитных фундаментах. Например зачем в вашей схеме песок внутри строения, вообще не понимаю.
  15. Toxan
    Toxan
    Toxan
    По поводу моей, стройки, фотографий нет, ибо приезжаем только по выходным и только работаем, не удается даже камеру в руки взять. Неделю назад залили таки арм. пояс, и в эту неделю сделали муаэрлат и покидали балки перекрытий.
