Гараж-мастерская с применением нанотехнологий
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Toxan, 28.10.13.
  1. Toomanny
    Toomanny
    Toomanny
    Омск
    @Toxan, схема не моя, просто как образец, песок скорее всего для выравнивания кривого первого слоя бетона, использовать песок как утеплитель при толщине эппс 100мм как на схеме нет смысла.
  2. Toxan
    Toxan
    Toxan
    Процес пошел медленно, фотографий мало. Но вкратце, арм пояс гттов с тремя жилами арматуры. Высота армпояса небольшая всего 13 см, такие размеры опять таки связаны со спешкой. В наличии не было доски 200 мм была только 150 мм. Как крепить опалубку на шпильки расскажу чуть позже. Да и вообще сниму пару тройку роликов о нанотехнологиях моего строительства. Сейчас все балки перекрытий стоят на своем месте. В следующие выходные едем поднимать второй этаж он будет возведен по каркасной технологии.
  3. Toxan
    Toxan
    Toxan
    На данный момент начали сооружать второй этаж. Весь он будет построен по каркасной технологии. Стойки под стены будут выполнены из доски 200х50, внешняя обшивка из ЦСП (Цементно стружечная плита) внутренняя будет из гипс. картона поверх обрешетки из доски. Как утеплитель будет использована эковата.
    На перекрытия использовал балки 150х200 положенные широкой стороной вверх с шагом в 70 см (в реальности шаг гуляет, как и все в нашей конструкции =)
    Технология каркасного строительства для второго этажа, была выбрана по нескольким причинам.
    1. Для того что бы уложиться в сроки (но не в смету, ибо дешевле было сделать стены из блоков)
    2. Второй этаж жилой а как не крути, каркасник теплее чем один слой шлакоблоков.
    3. Каркасник можно возводить и при минусовой температуре, что не раз доказано, участниками этого форума.
    4. Каркасник не дает усадки а значит уже в этом сезоне можно будет в него заселяться.
    Общие расходы 42600р
    1. 2 куба доски 200х50х6000 6500р за куб
    2. ЦСП 18 листов по 1130р (довольно дорого, но объем небольшой потому в другой конторе где дешевлевсю выгоду сожрала бы доставка) 20т. с фигом
    3. Руберойд 4 рулона по 300р
    5. Фанера 2 листа по 380р (кажется)
    По времени
    1. Установка муаэрлата 4-6 часов в два человека
    2. Установка балок перекрятий 3-5 часов в три человека
    3. Просто покидать доски на пол для чернового пола 8 часов в одного человека
    4. Установка каркаса стен 8 часов в 4 человека (без электроинструмента, только бензопила).
  4. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    Почитаешь. вроде и смешно, и грустно.
    Топикстартеру: научитесь сразу делать хорошо и КАЧЕСТВЕННО. тяп-ляп быстро входит в привычку
  5. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Да есть такое ощущение. Тоже вначале не планировал отопление в гараже мастерской, но как оказалось работать внутри комфортно при +16. Теперь делаю теплые полы, хорошо что у меня 100 мм эппс
  6. Pvf6779
    Pvf6779
    Pvf6779
    Ростов-на-Дону
    а ВЫ ничего не перепутали
    как то по интернету другая информация гуляет)
    т. е. по Вашему выходит СПА более пластичная чем стальная, а это очень сильно противоречит элементарным опытам которые можно самостоятельно провести с этими материалами
  7. Наатаалии
    Наатаалии
    Наатаалии
    Тоже строим дом и много читала про СПА. Кто что пишет. Но в ТУ от завода минусы, это то что её свойства теряются при нагреве 100 гр. по Цельсию (а это как минимум пожар. т-т-т), и что её нельзя в армопояс. Но мы всё равно подстраховались и кинули дополнительно к СПА ещё по 4 прута в рёбра нашего плитного фундамента :)
  8. Наатаалии
    Наатаалии
    Наатаалии
    Добавили стальной по 4 прута..)
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Нет, я ничего, в данном случае, не перепутал. По интернету информация гуляет разная... В том числе, есть и информация, что такое модуль упругости, и как его величина влияет на поведение материалов под нагрузкой.
    И, разве я что-то говорил про бОльшую пластичность СПА? Пластическая деформация и упругая - разные вещи. И у СПА практически нет пластичности - она деформируется упруго (как резинка). Т. е., после снятия нагрузки, возвращается к прежнему размеру. А если перегрузить, то просто рвется без пластических деформаций (остающихся после снятия нагрузки). Так что вполне возможно, что утверждения, в которых Вы меня "подозреваете", и противоречат "элементарным опытам", только я ничего не говорил про высокую пластичность СПА (бОльшую, чем у стали).
    А что касается упругих деформаций, в пределах которых чаще всего и работает арматура, то у СПА они больше, чем у стали в одинаковых условиях, на что указывает разница в модуле упругости (у СПА он почти в четыре раза меньше, чем у стали). И, исходя из модуля упругости, можно вычислить удлинение для любого сечения стальной или композитной арматуры под конкретной нагрузкой. Этот элементарный расчет можно самостоятельно провести для этих материалов.
    P. S. Действительно, в интернете (как и в реале) полно "умников", которые даже не видя разницы между упругой деформацией и пластической, тем не менее готовы давать советы по проектированию/изготовлению несущих конструкций (в том числе, и "в личку", т. е., без риска сторонней критики), основываясь только на том, что они что-то построили и это не развалилось. :)
  10. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    И еще в одном СПА далеко не айс. представим что фундамент треснул. сразу же возникает нагрузка на срез, которую металлическая держит гооораздно лучше
  11. Наатаалии
    Наатаалии
    Наатаалии
    А есть примеры, чтоб такой фундамент треснул?
  12. Dotsent
    Dotsent
    Dotsent
    Луганск
    Была информация, что в неотапливаемых помещениях с таким фундаментом морозным пучением пол подрывает.
    В перекрытие между первым и вторым этажом проще было засыпать эковату сверху до закрепления досок пола. Сыпать ее снизу на потолок будет проблематично.
  13. Toxan
    Toxan
    Toxan
    Пол установлен не намертво, каждая третья доска прикручена (на 2 самореза каждая) и короткие доски которые использовались для увеличения длинны. Все остальное просто лежит.
    По по поводу СПА, уже немного пожалел о таком решении, и конечно же сейчас действовал бы по другому. Но времени не вернешь и опыт я получил хороший =)
  14. Toxan
    Toxan
    Toxan
    Кстати вот относительно свежие фотографии процесса. Фотографии готовой крыши нет, но она на месте.
    В следующие выходные стратегическая задача это усиление каркаса и обшивка стен ЦСП (цементно-стружечная плита)
    Задача максимум это установка пиролизного котла, выбрал себе бренерар с двумя варочными конфорками. В идеале успеть с этим процессом до праздников что бы можно было наконец протопить помещение и заняться хотя бы черновой внутрянкой.
  15. Toxan
    Toxan
    Toxan
    Свежее фото процесса.
    Амбициозные планы по началу работы с внутрянкой не реализовались за праздники. Почти всю обшивку сделали, теперь доделать маленькую крышу, а затем утепление и штукатурка, само собой после прокладки проводки.
