Монтаж в срубе топки Keddy + Andalusia + суперизол + сэндвич
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем SergVM, 28.10.13.
  1. SergVM
    SergVM
    SergVM
    Стенка полностью: вата firebatts (в гипрочном профиле вставлена), вентзазор ~11см, суперизол 3см. для жесткости в середине диагональные связи. В центре вату прижал полосой оцинковки, но лучше конечно как-то приклеить. По бокам гипрок, там нагрева нет.
    Смысл простой: весь жар отражает суперизол, остальное рассеивается решетками через вентзазор между ватой и суперизолом. Зазор можно делать и 5см, но я подгонял толщину стенки под положение топки, дымохода и потолочной разделки.
    перенес фотки из альбома в профиле, пусть тут будут в куче.
  2. SergVM
    SergVM
    SergVM
    Сразу скину результаты первой прочистки трубы:
    Единственное место которое занесло сажей - у поворота трубы на чердаке, и сам наклонный участок (второе фото).
    Купил пластиковый ерш размера 160, к нему хомутом приделал разборную штангу из водопроводных полипропиленовых труб. Снизу прочищать никак (из-за шибера), поэтому разобрал на чердаке. Вся сажа легкая как пух; не обнаружил ничего, чем тут пугали: ни смолистых наростов, ни дегтя от березы. Хотя топил чем попало: сосной, недосушенной березой, обрезками стройки.
    В итоге вполне можно было опускать ерш на веревке с грузом.
  3. SergVM
    SergVM
    SergVM
    Часто задается один вопрос: зачем так перестраховываться с теплоизоляцией/вентиляцией камина? Достаточно же стенки из огнестойкого гипрока за топкой, одной решетки 20х30, и нафиг не надо решеток в компрессионной камере (вот пример, товарищ оставил в этой же теме).
    Посему предлагаю посмотреть температуры в разных частях работающего (на отопление!) камина.
    По классике, разогрев дачи на выходной: в доме от +3˚ до +23˚. Камин топил 3 часа тремя закладками условно по 5 поленьев, без перерыва, в номинальном режиме. Второй этаж закрыт, сначала все решетки гор. воздуха закрыты (кроме центральной на коробе камина) - первая задача прогреть гостиную. Т. е. эти значения - на максимально горячем режиме работы:
    воздух в кожухе над топкой 259˚ (датчик не касается металла топки), центральная решетка короба 159˚, деревянная балка внизу 82˚
    дальше самое интересное: решетки компрессионной камеры 140˚, вентиляция пожарной стенки 64˚, температура карниза над коробом 125˚
    закрытые решетки 2 этажа 128˚ и 87˚, закрытая решетка на 1 этаже за стенкой: 102˚ ("извинити", девятое фото не влезло)
  4. SergVM
    SergVM
    SergVM
    Далее открываем воздуховоды 2-го этажа и подбрасываем еще.
    20181110_161156.jpg 20181110_161028.jpg 20181110_161108.jpg 20181110_161512.jpg 20181110_161301.jpg
    Все решетки остывают на 30-40˚
    отмечу, что тепловизор врет по значениям температуры (особенно в крайних точках), поэтому актуальна только общая картинка.
  5. miha_il
    miha_il
    miha_il
    Спасибо! Очень наглядная картина по температурам в разных точках. Вопросов по теплоизоляции воздуховодов нет, надо отнестись серьезно.
    Несколько вопросов про воздуховоды.
    Изначально ф150 с переходом на ф130. Это связано с ф присоединительных фланцев теплового кожуха? Или другая идея?
    Отвод 1 на фото https://www.forumhouse.ru/data/attachments/1801/1801810-88890d396046a4cec88f67819140907b.jpg присоединен к какому то фланцу или просто висит в воздухе? Если просто в воздухе, то для чего на тройник надета гофра?
  6. SergVM
    SergVM
    SergVM
    Р
    На кожухе топки есть 2 отверстия ф150. Пробовал и так и этак.
    Тройники прямо на топку неудобно ставить, жесткие гофры потом не развести; и лучше "разогнать" потоки хоть немного вверх по прямой.
    Выход (1) Ф150, если перекрыть все решетки, то он останется единственный, заужать его нельзя категорически.
    Выход (2) и решетка в комнату за стенкой Ф150. Воздух туда идет только если прикрыт жалюзями (хотя бы частично) выход (3). Сделать решетку меньше - поток совсем слабо пойдет, проверено.
    Выходы (3),(4) Ф130 на 2 этаж - диаметра более чем достаточно, и второе - в разделке потолка нет места для отверстий Ф150.
  7. BBF97
    BBF97
    BBF97
    Удмуртия
    Решётки металлические нужны или пластиковый подойдут? У меня в коробе над Jotul C22, как выяснилось, вообще ничего нет и поэтому он перегревается, а железные решётки в нашей деревне в размер только пластмассовые, а железные, что меньше, совсем убогие на вид (из оцинковки).
    P. S. Увидел сообщение от ноября 18 года - вопрос снимается...
  8. Юраша11
    Юраша11
    Юраша11
  9. Юраша11
    Юраша11
    Юраша11
  10. Юраша11
    Юраша11
    Юраша11
    Ещё раз хочу поблагодарить Сергея за такой подробный отчёт и за то, что не отказал побеседовать лично и ответить на дополнительные вопросы. Такие люди вдохновляют на подвиги☝. Я наконец-то смонтировал свою топку. Делал всё, почти как у Сергея с мельчайшими отличиями. Как только разберусь, как отправлять предыдущие фото, обязательно отправлю в тему
  11. Юраша11
    Юраша11
    Юраша11
  12. Юраша11
    Юраша11
    Юраша11
  13. Юраша11
    Юраша11
    Юраша11
  14. Юраша11
    Юраша11
    Юраша11
  15. Юраша11
    Юраша11
    Юраша11
    Сегодня сделал отсечку из двух половинок)
