Монтаж в срубе топки Keddy + Andalusia + суперизол + сэндвич
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем SergVM, 28.10.13.
  1. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Сколько всё это весит?
    (нагрузка на пол)
  2. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    А ещё вопрос, из каких соображений выбрал топку
    - топка Keddy SK 205, по пачпорту 12квт, размеры ш/в/г 600/460/425, (210 VG надежнее, но захотелось большое стекло) за 80 тысяч?
    Я смотрю и 70см топки чугунные стоят 36тыс
    https://pechi-tut.ru/kaminy-i-topki/kaminnaya-topka-invicta-minos-700-minos-700
    А у тебя и меньше размером и так дорого стоит, в чём подвох?
  3. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
  4. SergVM
    SergVM
    SergVM
    Вообще по теме посмотрите на форуме посты @MISHA_K, @SuperGSM - хотя они сами уже давно устали отвечать на все это :)
    Вот из переписки нашел аналогичный вопрос, выложу сюда:
    Если очень-очень грубо, то отопление - чем больше чугуна, тем надежнее. О качестве отливки и самого чугуна можем только гадать, но соотношение габариты/вес сразу видно.
    Если накидать списком по размерам топки и весу:
    Топка ш/в/г
    Keddy 205_600x460x425 - 145кг
    Tarnava Universal Comfort 14 _625х535x475 - 138кг
    Invicta Promo 700_692x670x430 - 122 кг
    Supra Astra_724x670х445 - 122 кг
    Мета промо 700_692х670x456 - 115кг
    JOTUL I 400_640x492x422 - 110кг
    FERLUX C-19_692x665x439 - 95кг
    Это самый примитивный из критериев, который виден сразу.
    Для надежности топки в режиме отопления действительно главное - качественное литье без пузырей, качественный серый чугун и большая толщина стенок. И еще одно: например тарнава польская (что как бы почти синоним "кетайского"), НЕКРАСИВАЯ, никаких опций и "плюшек", но при этом нифига не дешевая, относительно супры и инвикты (я не говорю уже про ферлюкс). И видимо тарнава за эти нормальные деньги пользуется спросом. Задайтесь вопросом - почему?
    И еще, эээ. если можно, хотелось бы по возможности не замусоривать эту тему по _монтажу_, т. к. выбор топок, дымоходов и остального обсуждается везде, "курилок" полно.
    Сами знаете каково искать что-то полезное и лопатить одну за другой темы по 50 страниц. Я лопатил перед монтажом весь раздел, проклял все. Если начнете установку - спрашивайте здесь, обязательно поможем.
  5. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Сергей, а воздуховоды как вы дальше по помещениям разводили, как "закрывали".
    Я вот просто не представляю как это сделать по стене каркасника - не пилить же стойки...
  6. SergVM
    SergVM
    SergVM
    Через стены проходите между стойками, вдоль стен - в коробах с изоляцией Firebatts или другой _базальтовой_ ватой с фольгой. Вот недавно выложен отчет с коробами вдоль потолка.
    Была очень полезная тема Установка Jotul I18
    Как сделано у меня - можете все посмотреть в теме, вот "дырка" на первом этаже, вот схема как она изолирована, дальше описание разводки на 2 этаж.
    Делают разводку в перекрытиях, между лагами. Сходите на _этот сайт_, там в общих чертах нарисовано все про разводку, вот несколько картинок оттуда (к сожалению маленьких):
  7. YurySan
    YurySan
    YurySan
    Сергей, здравствуйте! Можете подсказать, что у вас ниже топки находится?
    Плитка (на каком клее?), деревянный пол, а ниже? Плита или столбчатый фундамент, есть ли дополнительные лаги или свая под камином? Ну и интересно бы узнать полную нагрузку на пол с учетом кирпичей, дымохода и прочего.
  8. SergVM
    SergVM
    SergVM
    Полы шпунт 34х110, лаги 50х200, рядом с камином под пятой стеной перемычка фундамента (лента) - см. на плане самое первое сообщение в теме. Основание камина: вот про плитку и т.д..
    Вес небольшой, топка 145 + облицовка где-то 120 + кирпичи, дымоход и т. д. до 100кг. Ну еще камень искусственный может 80кг. Все вместе 450кг, +/-. Облицовка покупная оказалась намного легче чем по описанию.
    Нежелательно конечно ставить в центре прогиба балок. Если очень страшно - видел где-то тут, как делают 4 отверстия прямо в полу по месту установки камина, и забивают 4 мет. трубы d100 вниз до упора в грунт, пока идет. Обрезают трубы под уровень пола, заливают их бетоном (тут учесть какой фундамент у дома и какой грунт, иначе с подпорками может быть только хуже) Ссылку на этот вариант к сожалению уже не найду.
  9. YurySan
    YurySan
    YurySan
    Все понятно, спасибо. Будем прикидывать что где подпереть, если потребуется. Вариант с трубами странный, он скорее для готового дома. У нас пока на стадии выбора проекта всё.
  10. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Волга тоже выглядит как мерседес. Ну почти как.)
  11. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    SergVM, как думаете если облицовывать топку суперизолом как у вас, но внутрь над топкой поместить ёмкость с талькохлоритом (теплонакопитель) и чтобы камни могли излучать тепло наделать в фасадном суперизоле отверстий. Но чтобы был достойный вид, а не решето, нанести на суперизол термостойкий клей и приклеить декоративный камень. Рабочая схема, декоративный камень не отвалится? Просто не представляю какая там температура внутри короба над топкой, по идее из отверстия в суперизоле это тепло и будет излучаться...
  12. SergVM
    SergVM
    SergVM
    Однако, здравствуйте.
    Когда-то обещал видео протопки с режимами, ну и коротко про конструктив/надежность.
    Топка SK205, при выборе показалась оптимальной (из линейки keddy) по ряду причин:
    Во-первых по размеру, серия 20х чуть больше чем 10х, соответственно больше мощность, но главное - побольше размер дров, которые пилят всегда хрен как попало. Затем конструктив - модель с одной дверцей видимо имеет большую герметичность, чем с двумя створками (SK202). Ну и прямое стекло легче найти, чем панорамное изогнутое (SK204), если вдруг придется менять. Другие варианты не рассматривались.
    Стекло не засаживается; перед растопкой достаточно просто дыхнуть на него и протереть бумажной салфеткой, чтоб совсем идеально. Зимой при минусе приезжаю, топлю весь день на номинально-максимальном режиме, подбрасываю каждые 50 минут, 7-8 часов. Обычно температура успевает
    подняться где-то на 20°, от первоначальной (начинаю около 0°), сруб пока без утепления и кучей дырок. Топлю сухой сосной, иногда балуюсь брикетами, после второй закладки добавляю еще сыроватую березу.
    Дыма из трубы вообще почти не видно, надо всматриваться, с баней не сравнить.
    Ничего не сломалось (тьфу*3), да там и нечему. Регулировочные заслонки ходят так же, как в начале.
    В одном месте шнур чуть выбился из-под стекла, заметил случайно и заправил обратно.
    Из моих косяков - во время первой протопки, пока камин стабильно не нагреется, слышны тихие щелчки, "играет", расширяясь, кожух.
    Режимы топки на видео:
    00:00 - заслонки в нормальном открытом положении
    00:45 - максимальное положение для растопки, "форсаж"
    02:10 - среднее положение, где-то 1/2
    03:00 - уменьшено до 1/3
    04:10 - минимальное положение
    07:30 - максимальное положение
  13. Юраша11
    Юраша11
    Юраша11
    SergVM, вы молодец. Такой прекрасный отчет забабахали. Побольше бы таких энтузиастов. Хотелось бы спросить, а за это время никакие косяки не всплыли? Вы всем довольны? Как вы клеили плитку на ЦСП? Много пишут, что плитка к ЦСП плохо пристает. Буду рад ответу, так как тоже буду весной устанавливать свою keddy, приблизительно также как у вас.
  14. SergVM
    SergVM
    SergVM
    Плита ЦСП была минимальной толщины 8мм (лучше потолще), положена цельным куском, прикручена к шпунту на саморезы (естественно плиту засверливая), с интервалом где-то 20см. У меня был толстый сухой шпунт, который не дает усадку - думаю поэтому ничего не порвало. Выбрал специально не просто плитку, а именно керамогранит - он на порядок прочнее (вокруг камина всегда нездоровая обстановка с нагрузками: кто-то уронит дрова, кто-то кочергу, кто-то начинает тут же колоть лучину).
    Далее, чтобы площадка выглядела красиво, ее размеры подогнаны под размеры целой плитки: аккуратно отрезать керамогранит будет сложно непрофессионалу. Сначала пытался еще сделать скосы по углам площадки - тренировался на 2х плитках, плюнул. Клеил строго на клей Плитонит В+, он морозостойкий для уличных работ, т. к. дом у меня промерзающий. Плитку мазал полностью, не отдельными соплями как принято. Стыки на крестиках, потом затирка ceresit. Торец закрыл тонким плинтусом из сосны, он уже весь покоцан - лучше взять какой-нибудь дуб.
    Думаю если примерно так сделать, все будет хорошо.
  15. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Плиточный клей не только морозостойкий, но желательно и эластичный для тёплых полов т. е минимум CM14... лучше CM 16-17, с предварительным грунтованием
    SergVM, то что вы соплями называете, таким не является. Во-первых давно уже мажут не плитку, а прогрунтованную поверхность, на которую будет класться плитка. И при правильно выбранной гребёнке (размер пазов зависит от размера керамогранита) монтаж будет надёжный, вы ведь плитку потом прижимаете и выравнивате - вот нанесённый гребёнкой клей даёт вам возможность для маневрирования...
    Всё это написано в инструкциях к тому же Ceresir CM-серия.
    Вышенаписанное - о монтаже на облицовку.
    Если про монтаж на пол, то я клал напольную плитку на ЦСП прогрунтованную каким-то морозостойким плиточным клеем, всё мертво, тем более прижатое в последствии весом топки и каминной облицовки. А вот плитку на фанерный пол клал уже на универсальный силикон...
