1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Разводка телевизионного сигнала
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем den500, 21.11.08.
  1. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Afternoons, спасибо за помощь.
    Вот интересно, а если после такого мультисвитча (по входу 2 антенны спутник+эфир) простую розетку без делителя поставить, то телек показывать не будет?
    Мне мультисвитч именно нужен для того, чтоб антенны объединить спутниковую и эфирную. Спутниковое ТВ мне пока надо толкьо 1 в комнате, возможно в дальнейшем еще в какую-нибудь проведу (уже по существующему кабелю конечно). При такой разводке надеюсь это возможно.
    Андрей 203, лучше было бы если б производители ТВ по возможности фильтры на антенном входе получше ставили и усилок саморегулирующийся какой-нибудь. :)
  2. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    - телек показывать будет. :)
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Входной усилитель самого телевизора, естественно, оснащен АРУ. И фильтры необходимые, тоже стоят.:)]
    Входной же сигнал, всё же, лучше оптимизировать.
  4. sd2010
    sd2010
    sd2010
    Московская область
    Будет показывать обычное ТВ без проблем.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Builder, есть такое явление - внутренние шумы усилителя. Так вот, самый первый в цепочке усилитель должен быть с минимальными шумами.
    Если же сила сигнала из эфира на уровне этих шумов, то сколько его не усиливай толку не будет, т.к. усиливаться будут и эти шумы.
    Поэтому главный принцип один - высокий сигнал на антенне.
  6. Telmix
    Telmix
    Сочувствующий
    Telmix
    Сочувствующий
    Воронеж
    Builder, вот типовая схема системы коллективного приема эфирного и спутникового телевидения на энное количество абонентов. Ориентируйтесь по ней и всё получится:
  7. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Андрей А.А., понятно теперь про то, почему усилка в телеке недостаточно и надо чтоб от антенны шел нормальный сигнал. Хотя наверно по шуму эти усилки в телеках разные бывают, зависит от качества исполнения схемы, эл. компонентов и пр.
    На днях уже начну отверстия делать под коробочки для антенных розеток, после проводку к каждой буду тянуть.
  8. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Был на днях в нескольких фирмах по установке спутниковых антенн. Цены разняться на монтаж и оборудование, но не сильно. Удивило то, что ве они как один говорят что надо спутник проводить к одному телевизору только, что ресиверы новые пошли такие, что картинку выдают одну на все телевизоры, и решается эта проблема только покупкой дополнительных ресиверов (а раньше вроде были другие какие-то).
    Так вот: если от спутниковой антенны идет кабель обынчный (RG-6 скажем по типу), доходит до ресивера и от него к телеку идет уже другой (HDMI и пр. низкочатотный уже), то ресивер можно ставить только у телека и тот кабель что от антенны до ресивера должен пропускать высокие частоты, верно? Это я для уточнения спрашиваю, не хотелось бы после окончания ремонта переделывать разводку и соотвественно ремонт...
    PS а может не забивать голову и сделать так как я и хотел все ( в фирмах немного по другому советуют), и потом к одному из проводов в одну комнату подключить спутниковую антенну, а остальные пусть эфирные будут?
  9. sd2010
    sd2010
    sd2010
    Московская область
    Что за бред ? Ресиверы как были 10 лет назад, так и сейчас теми же принципами и функциями обладают. Просто сейчас видимо спутниковым и обычным тв стало заниматься много людей мало в этом понимающих, оттуда такие и советы.
    Ресивер то можно один поставить и подключить к нему 20 телевизоров, но канал то на всех будет один, который в данный момент включен на ресивере и переключаться соответсвенно будет на нем. Если нужен независимый просмотр разных каналов, то на каждый ТВ свой ресивер.
    Ну вообщем да. Хотя скажем HDMI кабели бывают достаточно длинные и существуют варианты их удлинения. Но по логике ресивер должен стоять у телека, так как переключать каналы надо на ресивере, а смотреть в телек :) и поэтому желательно, что бы и то и другое было рядом.
    P.S. так же если ресивер будет только один, то возможен вариант, что взять с него выходной сигнал (то что он в данный момент показывает) и смешать с остальным эфиром. Т.е. допустим на всех ТВ будет 15 эфирных каналов, а на 16-м, то что сейчас идет на ресивере.
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ну да, чтобы смотреть на 8-ти ТВ 8 разных каналов нужно иметь 8 ресиверов...
    Ну, а тарелкой можно одной обойтись.
  11. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Андрей А.А., да так, но тарелка наверно это самое недорогое из всего :)
    sd2010, т.е. тут сам телек выполняет роль не телека (как приемное устройство еще), а как монитор фактически, ну и звук еще может выводить. Это совсем другое ТВ...
  12. sd2010
    sd2010
    sd2010
    Московская область
    Ну да именно так, нужен именно как монитор.
  13. Builder777
    Builder777
    Builder777
    В общем все понятно... что ничего толком не понятно :)
    По фирмам кто тарелки устанавливает прошелся - многие советуют либо НТВ+ (взломанную версию, платить меньше вроде как) или же Радуга (там и так дешево). Триколор как-то меньше. Но не знаю еще что выбрать.
    Там вся сложность в том, что эфирный сигнал очень слабый, одни отражения идут, вышка далеко и усилок может и не помочь, будет усиливать все эти помехи да и все. Вот чтоб не пришлось делать все спутниковые антенны, а это сколько ресиверов то надо...
    Вот такой еще вопрос: допустим мне надо к 4 точкам провести провод, в 4 комнаты, так к тарелке все 4 провода параллельно проводить надо, к ее конвертору или же можно объединить в один, как в эфирной? Ведь на расходе провода сказывается здорово, параллельно в пучке пойдут они же если каждый надо соединять так.
  14. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Со спутником определитесь. Если Триколор, то можно свести кабели в одну точку, где установить SAT-делитель, а к нему с тарелки один кабель.
    Да пожалуй и на НТВ+ можно поступить аналогично, если конвертер взять Single Solution.
  15. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Тяните к спутниковой антенне 2 кабеля!..Это сейчас Триколор вещает в одной поляризации, а что будет дальше?...Потом стены ломать - сверлить будете?..Не жадничайте, не сарай строите, а дом для себя...Если антенна с линейной поляризацией(Хот бёрд, АВС, Ямал и пр.) то тяните 4 кабеля - потом пригодятся, не пожалеете...Только открытые концы заклейте хорошей изолентой.
