1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Разводка телевизионного сигнала
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем den500, 21.11.08.
  1. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    @Agronom79,
    А нужна ли спутниковая антенна в городе в многоквартирном доме?
    По моему, это нонсенс и пережиток прошлого. Есть кабельное ТВ в цифре, есть быстрый безлимитный интернет.
    Лучше протяните к каждому телеку дополнительно витую пару.
    Вангую, что в самое ближайшее время это будет нужнее.
    Спутник останется в деревнях и на дачах, а в городе это ни к чему.
  2. Al148
    Al148
    Al148
    Вообще-то правильно. Но @Александр 2, а как-же смотреть UHD 4k? За ним будущее или это пережиток? Его в кабеле нет. Да и оплата за кабельное - тоже есть (у нас 169 р/мес)
  3. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Сейчас в кабельном ТВ появилось HD. Пройдёт время - появится 4К и всё остальное.
    Только смысл его смотреть в городской квартире? Максимум с 3-4-5 метров?
    Такое ТВ уместно в большом загородном доме, где есть гостиная приличных размеров.
    Имхо конечно.
    У нас кабельное стоит 315 в месяц за 60+ аналоговых каналов и 70 цифровых. Десяток из которых идёт в HD.
    Зато его можно делить на 2-3-4 точки без потери качества и без допоплаты.
  4. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Здравствуйте! Изучаю понемногу прокладку телевизионных кабелей в строящемся частном доме. Распишу сейчас Вам как я ее понимаю, и свои требования, а вы подскажите что и как. Только порошу Вас повнимательнее прочитать все и ответить на все вопросы! Заранее огромное спасибо! Поехали...
    Для начала озвучу требования: я хочу ко всем возможным местам установки ТВ проложить кабель...уж лучше он будет, чем не будет. Короче это 6 телевизоров в доме (дом небольшой, грубо 10*10, в два этажа). А так же хочу на всякий случай прокинуть по одному проводу из дома в гараж и баню (так как участок маленький от дома что до гаража что до бани максимум по 3м)...ну мало ли в будущем зачем нибудь решу поставить там по телевизору. Хочу эфирное цифровое ТВ а так же спутниковое (скорее всего ТриколорТВ)
    Теперь как я понимаю саму разводку.
    Спутниковую и эфирную антенну ставлю в одном месте на фасаде дома. От эфирной антенны входит в дом один коаксиальный провод. От спутниковой антенны - два коаксиальных провода (вертикальная и горизонтальная порялизация). Эти провода идут в слаботочный щит. В слаботочном щите я ставлю пассивный свитч 3вх*8вых. И от свитча идет разводка по каждому кабелю к каждому телевизору.
    Теперь много вопросов, и напомню, что хотелось бы услышать ответы на все!:
    1) Какой марки кабель конкретно использовать и какого производителя? На сколько я понял нужен кабель желательно с медной жилой более 1мм. Вот таких производителей я найду в своей городе: CAVEL (самый дорогой, так что хотелось бы что то подешевле но с хорошим качеством), EKC, PROCONNECT, REXANT. Есть из них хороший, но подешевле Кавела?
    2) Нужен для для эфирной антенны усилитель? Если да, то какой конкретно (производитель, марка)?
    3) Свитч точно пассивный нужен? В чем различия активного и пассивного? Посоветуйте какой конкретно (производитель, марка)?
    4) Для вывода проводов из стены хочу использовать розетки. Нужны качественные (чтоб не было потерь сигнала) и которые пропустят и эфирное и спутниковое ТВ. Посоветуйте, какие розетки конкретно подойдут для этих целей (производитель, марка)?
    5) По поводу вывода проводов на улицу для бани и гаража. Эти постройки буду гораздо позже, а провода сквозь стену на улицу (под крышу крыльца) хочу вывести уже сейчас. Можно допустим вывести по 3м кабеля. А в будущем если понадобиться купить еще кабеля и купить какие нибудь соединения, если такие существуют, и нарастить без серьезных потерь качества сигнала? Как грамотно заизолировать эти концы?
    6) Ну и вопрос по выбору антен. И эфирной и спутниковой, так как не хочу с разноцветной надписью триколора. Спутниковая понравилась черная перфорированная LANS, правда не знаю сколько стоит Что вообще посоветуете?
    Вроде все вопросы озвучил...если вдруг что вспомню спрошу отдельно...
  5. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Вы уверены, что готовы платить 6-8 абонентских плат за спутниковое ТВ?
  6. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Пока планируется спутниковых тв 3шт. А на остальных эфирное цифровое бесплатное. А дальше будет видно. А какие есть варианты? есть оптоволокно ростелеком интернет плюс тв...его можно сделать на такое колличество телевизоров?
  7. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Кроме коаксиала, тащите ко всем телевизорам "витую пару".
    В доме, как я понял, быстрый интернет по оптоволокну?
    Не жмотитесь на кабель. 35 рублей за п. м. "Кавела" - сопоставимо с ценой силовой проводки.
    Нужен усилитель или нет - нужны данные измерений входного сигнала. Оставьте для него место в слаботочном щитке рядом с мультисвитчом.
    В активном мультисвитче, питаемом от сети 220 В, а не от спутникового ресивера, как правило присутствует встроенный усилитель наземного/эфирного ТВ.
    С розетками не спешите. Розеток без потерь не бывает и эти потери ни на что не влияют.
    Разве что на самые слабые аналоговые каналы, которые принимаются "на пределе".
  8. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Да, оптоволокно Ростелеком есть+телевидение по нему.
    Будет и коаксиал и витая пара. Какой марки коаксиал нужен?
    тогда лучше активный свитч? какой посоветуете?
    почему с розетками не спешить?
    Ну а вообще есть какие нибудь варианты телевидения на несколько ТВ с приличным качеством и колличеством каналов? может сразу хорошую витую пару посоветуете если разбираетесь?
    И остался открытый вопрос по поводу проводов в баню и гараж. И по выбору антен.
  9. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    По кабелю уже написали, берите Кавел sat703. Витую пару берите сразу под гигабитную сеть.
    По ТВ каналам: почитайте про IPTV.
    По эфирной антенне: месторасположение дома нужно
    По розеткам: а какой фирмы и серии будут розетки в доме?
    По кабелям в баню и гараж: лучше, конечно, тянуть цельный кабель, но если что, соединить 2 кабеля потом не проблема.
  10. Shaun
    Shaun
    Shaun
    Барнаул
    я думаю имеет смысл расписать - какой кабель под гигабитную сеть. Для дома 10*10 - достаточно будет Cat 5e, можно Cat 6, но ощутимой разницы не будет.
    Хороший кабель Cat 5e сейчас не будет стоить дешевле 6 000 руб за бухту 305 метров.
  11. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    @Aleksandrbest,
    1. Антенного кабеля на рынке выбор огромный. Принято конечно что итальянский Cavel самый присамый. В принципе наверно это так, один минус, дорогой. Сам пользовался им наверно лет 8-9 назад. После пошёл commscope. Сейчас 20181212_083459.jpg 20181212_083448.jpg .
    Отличный кабель. Выбор за вами. Ну и что найдёте у себя конечно.
    2. Если дом строите недалеко от города, то скорей всего не понадобится.
    3. Берите лучше активный, типа Terra MR508. Во первых компенсирует потери при делении, то есть сколько пришло с антенны, столько и дошло до усилителя.
    Во вторых, если вдруг сигнал с эфира всё таки мал, можно поставить на спуск с антенны линейный усилитель и запитать от свитча.
    Пассивный усилитель нормально работает чисто со спутником. Чтобы проходил эфир, необходим один включённый спутниковый ресивер, без подачи питания эфир не работает.
    4. Legrand, оконечная. 868b4695e8fe25193dcee6f53ca3618a.jpg . Самый простой и надёжный вариант.
    5. Я бы смотал на стене метров 15. Нарастить конечно не проблема, но вдруг место соединения окажется в недоступном месте, где-то в стене и т. д. что не очень хорошо на будущее.
    6. Lans немного дороже того же Супрала, отличная рабочая.
    Эфирную типа v_9332_0.jpg . Их полно сейчас разновидностей. Я ставлю Lumax.
  12. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Согласен, но если делать для себя, надёжно и надолго, я бы взял Cat6.
  13. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Там, сверху неправильно написал.
    От свича до телевизора, усилитель зачем то написал.
    Этот саша 2 сбил, извините...
  14. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Вы похоже вообще не в теме, на каком расстоянии надо смотреть 4К.
    У меня телек на даче 55, 4К смотрю в метре 1.5;)
  15. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    На сколько я понимаю iptv очень неудобная штука в плане пользования (где то какие то настройки меня, для включения в какие то приложения заходить...гемор короче).
    А зачем месторасположение дома? в гор. Орел...
    Неизвестно какие будут розетки. Напишите несколько вариантов на будущее.
    Цельный тянуть нет возможности...этих зданий нет еще...они в будущем появятся. А кольцом сматывать и прятать это проблематично.
