1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Разводка телевизионного сигнала
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем den500, 21.11.08.
  1. sevasat
    sevasat
    sevasat
    На фоне СТОИМОСТИ IP р
    На фоне СТОИМОСТИ IP решения, предложенное мной удовлетворяет поставленной задаче и по ЦЕНЕ на порядок меньше. Предложите своё.
    Успехов!
  2. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Господа, прошу сильно не пинать. Стройка на стадии штробления и прокладки кабелей в стенах из полнотелого кирпича. Дом в деревне, купил два кронштейна - один для тарелки ТV (НТВ+ либо Триколор), второй для тарелки интернет (Мегафон/Билайн/МТС - пока не знаю как определить чья вышка ближе к дому). Тарелки повешу на углу дома на 2-м этаже. В доме зал + 4 комнаты. TV точно будет в зале и в одной из комнат, а в оставшихся трех комнатах пока не ясно - нужны они или нет. На случай, если будут потом вдруг нужны в остальных комнатах возник ряд нубасовских вопросов:
    1) полагаю надо протянуть в штробе кабель в каждую комнату и оставить хвосты где-нибудь под плинтусом, а вот какой марки кабель тянуть?
    2) можно ли оставить прокладку кабеля в эти три комнаты на потОм и протянуть его позже, но не в штробе, а под плинтусом? Плинтус ведь всегда можно снять в случае замены кабеля, а штробы - только расковыривать стены - что скажете?
    3) Полагаю надо сделать нишу в стене, врезать туда небольшой щиток, подвести питание и поместить туда модем с Wi-Fi- какого он размера?
    4) А приставка для TV ставится в первой комнате возле тарелки + некий HUB для раздачи прячется в щитке рядом с модемом, а от него уже расходятся коаксиалы в каждую комнату - так?
    5) .Где можно посмотреть схему и фото типового расположения оборудования и щитков для моего случая, дабы не изобретать велосипед? Буду очень признателен за помощь! :hello:
  3. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    1. Cavel 703
    2. Да, но есть оговорки.
    3. Это называется слаботочный щиток. Модем не большой, 1*2*10 см. Но, полагаю, он Вам не подойдёт.
    4. Нет. Тарелка-хаб-приставки у каждого ТВ (абонентская плата за каждый отдельно).
    5. Типовых не бывает.
    Пригласите специалиста для проектирования всей системы.
    Чтобы определить где вышки сотовой связи давайте координаты дома сюда.
  4. sevasat
    sevasat
    sevasat
    1) Совсем не обязательно 703-й (тем более, кол-во подделок ГРОМАДНОЕ). Можно любой МЕДНЫЙ кабель с сечением 1-1.13 мм.
    2) Нужно делать сейчас. Не много прибавит к стоимости работ. Ведь штробление то идёт.
    3) Соглашусь в Wadiky. Только нишу нужно делать побольше. И если собираетесь туда ставить Wi-Fi, крышка должна быть не метеллическая.
    4) Коротко,-НЕТ.
    5) В Вашем случае нужно разбросить в каждую комнату хорошие, МЕДНЫЕ кокс и витуху. Свести их в БОЛЬШОЙ низкоточный щит. Из него выбросить 3 (4 лучше) кокса+витуху+50 Ом-ный на крышу. Если дом большой и есть желание накрыть Wi-Fi и участок, предусмотреть места и вывести кабели для точек доступа.
    На стадии стройки больше ничего не должно волновать.
    (если не предусматроваются: Дом Театр, сигнализация, видеонаблюдение, домофония, умный дом и т. д. и т. п.)
    Успехов!
  5. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    1. Написал как пример. По сути любой медный, если покупать в специализированном магазине/фирме. Они плохих, как правило, не держат.
    5. Соглашусь с @sevasat, кроме одного: 50-ти Омных надо две штуки и только в том случае, если их длина до 7-10 метров. Иначе витуху до того места, где будет модем/роутер.
  6. Al148
    Al148
    Al148
    Вопрос? А почему Вы говорите про 50 Ом кабель для ТВ, ресивера и тарелки? Разве не 75 Ом надо?
  7. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    50 ом для интернета от антенны до модема.
  8. Al148
    Al148
    Al148
    Ну если для Интернета 3G/4G то наверно, однако встречаются и такие:
    Данное решение позволяет .. организовать интернет связь 3G на даче, в деревне, на природе. В комплект входят:
    Антенна AX-2014Y модернизированная под коаксиальный кабель с волновым сопротивлением 75 ом.
    Так что надо потом внимательно на оборудование смотреть.
  9. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Все модемы под 50 ом.
    Для удешевления придумали антенны на 75, под ТВ кабель.
  10. sevasat
    sevasat
    sevasat
    Вам уже выше ответили. Это приёмы продавцов. Никаких антенн и оборудования нет на 75 Ом.
    Прислушивайтесь к советам профи.
    Спасибо!
    Успехов!
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я правильно понимаю, что Вы считаете, что:
    1. Производители ТВ антенн не в состоянии делать антенны на 75 Ом?
    2. Они могут делать антенные исключительно на 50 Ом, а в документации нагло врут, что они на 75 Ом?
  12. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Причем здесь ТВ антенны? Вы читайте повнимательнее, о чем речь
  13. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    1) Полагаю ниша под конкретный слаботочный щит делается, а какой минимальный размер такого щита должен быть (Может модель посоветуете с пластиковой крышкой, как Вы уже указали).?
    2) 220В для питания модема тоже думаю сразу завести в этот щиток
    3) Крыша покрыта металлочерепицей, на нее не хочется сверху ничего крепить - кронштейны под тарелки на стене на втором этаже - получается к ним и надо проложить кабеля от щитка
    4) Витуха - это что - сетевой кабель? Что за марка "витухи"?
    P. S. Извиняйте за глупые вопросы, просто физически не хватает времени все охватить и все прочитать - столько всего надо узнать пока построишься...
  14. Al148
    Al148
    Al148
    2).- я поставил в этом щите и 2шт. розетки на 220 в. для БП оборудования (ТВ-мультисвич, роутер и т. п.)
    4). На жаргоне витуха, а технически - кабель для интернета 5Е, лучше 6Е - более широкополосный) 8 проводочков сплетенный парами (4 пары) Обычно 8 проводов х 0.52 мм. Д внеш. примерно 5 мм (к примеру - UTP4-24R5е) Может быть экранированный, а может быть и нет.
  15. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    @Al148, Это если бы у вас выделенка была бы...
    Тут про даль от города.
