1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Разводка телевизионного сигнала
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем den500, 21.11.08.
  1. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Готовая кабельная сборка 10метроа из нормального 5D-FB стоит 1000р
    Нормальный ТВ кабель по 35 р метр, + 4 разьема. Итого 2000-750=1250р
    Если делать по фен-шую кабели до 5 метров, разница менее одной тысячи рублей).
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    И из-за этого был спор?
    Готовая сборка - это (как я понимаю) кабель с наконечниками. Разьемы припаяны к кабелю в заводских условиях.
    Наверно это надежнее, чем самому паять, сидя на чердаке.
    Значит сверлить отверстие через перекрытие надо не десятым сверлом, а чем-то побольше.
  3. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Да. Обжаты людьми, которые умеют это делать.
    Разъемов великое множество. Надо подбирать под конкретную антенну и модем.
    Антенна это обычно N, на модем SMA (он пролезет)+пигтейл или сразу в роутер типа Хуавей 315s-22
  4. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    @Иванов Костя,
    Обычно берут медный, а не омедненный. UTP 8 проводов?
    Вообще все правильно.
    А спутниковое ТВ планируется?
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Насколько я понял, сердцевина центральной жилы значения не имеет из-за скин-эффекта. Лишь бы на поверхности была медь.
    Да, 4 пары.
    Насчет ТВ...не в курсе, возможно, что будет тарелка.
    Чаще всего люди ставят пару...тарелка + телевышка.
  6. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Тогда 1 на ДМВ антенну и 4 на тарелку.
  7. sevasat
    sevasat
    sevasat
    А Вы сравнивали медный нормальный с железным китайским?
    Например, на частотах ДМВ.
    Зряшная экономия.
    Не забыть. На тарелку 2 конца ТВ кабеля. На эфир 1 (можно 2-ой для FM)
    Успехов!
  8. sevasat
    sevasat
    sevasat
    Согласен, можно и так.
    Только потом плюс делитель на 3 для эфира и 3 диплексера SAT-ДМВ.
    Успехов!
  9. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Добрый день всем, новичок на форуме - не пинайте если чего.
    4 - на тарелку для счетверенной головы?
    А потом все это в мультисвич заводить? Иначе потребуется по два коаксиала до каждого телевизора тянуть (эфирное и спутник).
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Я не буду тянуть провода к антеннам. Оставлю эту работу спецам.
    Нет, не сравнивал. Да и сравнивать не умею.
  11. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Понял суть. Не подскажете, а современные телевизоры типа LG (два входа, поддержка DVB-T2 и DVB-S) - требуют раздельного подключения или можно подать суммированный сигнал на один из входов (антенный или F)?
  12. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Зря вы это сделали. Конечно может нормальный кабель попался, но...
    Лучше конечно прямо в бухте замерить затухание, но вам нечем, как я понял.
    Пока не поздно, попробуйте спеца с прибором.
  13. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    @Wadiky, скажите пожалуйста, а коаксиальный кабель и витуху можно прокладывать в одной штробе с кабелями розеток? Если нельзя, то на каком удалении делать для них отдельную штробу?
  14. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Требуют раздельного подключения, т. к. только на спутниковый (с винтовым F-коннетором) вход телевизора подается питание LNB конвертера антенны (13-18В)
    Коаксиальный можно рядом, слишком разные рабочие диапазоны частот. С витухой сложнее, зависит от качества, категории и рабочих скоростей потоков данных
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    На 15-ти метрах критично?
