1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Разводка телевизионного сигнала
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем den500, 21.11.08.
  1. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Значит выходит лучше отдельный усилок, а не встроенный в мультисвитч.
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А, что у вас 15 метров будет до мультисвича?
    Если 2-4м, то расстояние вполне маленькое.
  3. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Да как раз ближе к 15 м от антенны до мультисвитча и получится. Но если провод нормально экранированный, то ведь шумов больших не должно набраться по длине и соотношение сигнал/шум будет не сильно отличаться в этом случае. У меня BetaCavi оригинальным разводка сделана.
  4. Пришлец
    Пришлец
    Пришлец
    Сумы
    По поводу разводки могу добавить. Наверняка потребуется ставить усилитель, так как на каждом "крабе" - разделительной коробке уровень сигнала падает. На ней написано, на сколько децибел.
    Розетки можете ставить и Турецкие, но сопротивления внутри выбрасывайте или закорачивайте проводом. Обязательно паяйте, а не просто прикручивайте сверху проводок.
    Тонкий кабель - диаметром 4-5 мм не берите. У Вашего ( да и у других :) ) телевизоров волновое сопротивление 75 Ом. У толстого кабеля оно тоже 75 Ом, а у тонкого - 300 Ом. Будет "конфликт" и уровень сигнала на телевизоре будет низким. Пойдут помехи.
    "Конфликт" будет, если Вы примените тонкий кабель. На входе в телевизор в месте соединения тонкого кабеля с волновым сопротивлением 300 Ом и телевизора с сопротивлением 75 Ом часть сигнала будет отражаться назад в кабель и не пройдет в телевизор.
  5. Esat
    Esat
    Esat
    Ужас.
    Все уже давно почти стандартизовано и не надо выдумывать
    1. На входе усилители по всем эфирным антеннам (пока одно из лучших - эфирные телевизионные антенны Funke). Не сомневаюсь, что придется ставить на каждый диапазон при таком расстоянии от телевышки. (Например, Terra MA 025). Для верхнего диапазона может (скорее всего) потребоваться эквалайзер.
    2. После смесители спутников с эфиром и мультиплексоры. Если спутника два - то можно обойтись одним мультиплексором. (Например, Terra MSR 512 5x12. Это на 12 направлений, есть и больше, Terra MSR 516 5x16 - на 16).
    3. Разводка качественным кабелем пропускающим до 2200 Мгц по дому. Никаких дополнительных кабелей для спутникового телевидения при этом не надо. На концах хорошие розетки с выходами на обычный телевизор и спутниковый ресивер.
    4. Ресиверы по вкусу каждому желающему. Хотя есть какие-то хитрые пакеты со скидками.
    Скомплектовать и настроить несложно, хотя если нет опыта, лучше специалиста пригласить.
  6. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Глупости не говорите. Волновое сопротивление кабеля не зависит от диаметра кабеля, как такового. Бывает и 2 мм кабель с (Ро) равным 75 ом. Оно зависит от соотношения диаметров внутренней жилы и экрана, а также от типа диэлектрика между ними.
    Хотя доля истины в Ваших словах есть. Тонкий кабель имеет большее затухание, и соответственно больше ослабляет сигнал. Поэтому и нет смысла брать очень тонкий кабель, хотя на небольших длинах, до 10м, это не очень принципиально.
  7. OLEg-5
    OLEg-5
    OLEg-5
    Московская область
    Добрый день
    Может кто-нибудь подсказать - можно ли использовать при домашней кабельной сети одновременно 2 разных кабеля:
    В доме на 6 точек - SAT 50 от эф.антенны и спутниковой тарелки до мультисвитча, частично после свича до ТВ (2 конца после свича) и SAT 703 - 4 конча после свича?
  8. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Можно...Сигнал не знает, по какому кабелю он идёт к абоненту.
  9. OLEg-5
    OLEg-5
    OLEg-5
    Московская область
    А то, что у них немного разные (по диаметру) сердечники - это как-нибудь на что-нибудь может повлиять?
  10. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Нет, не влияет...Это же не силовая сеть.
  11. Fotin
    Fotin
    Fotin
    На даче стоит антенна Локус L 025.09. Поднята на высоту от земли примерно на 2,5 метра. Направление на Останкино. Расстояние до телецентра 45-50 км. Показывает каналов 15.
    Построил дом. Хочу поставить на дом антенну Локус L 025.12 на высоте метров 8. Идея такая: От антенны отвести кабель на чердак и там поставить антенный разветвитель на четыре комнаты. Вот и интересно какой разветвитель лучше использовать и как подключить питание усилителя антенны.
  12. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Разветвитель - "правильный", т.е. такой где есть гальваническая развязка между выходами - ни один из выходов и входов не должен "прозваниваться" ни между собой, ни на корпус.Рублей 100-150 такой стОит.
    Питание подавать нужно, установив БП и инжектор(коробочка с антенным штеккером) Вашей антенны на чердаке, т.е. придётся тянуть 220 на чердак.
  13. SB3
    SB3
    SB3
    На частотный диапазон обратите внимание. Есть вроде 5-1000МГц и 5-2500МГц,
    если не путаю, на 2500 надо для спутниковых антенн ТВ, но на всякий случай возьмите его, может пригодится на будущее)
  14. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    5-1000МГц и 5-2000МГц это те, которые с развязкой, а спутниковые кабеля лучше отдельно вести - мороки меньше.
  15. Fotin
    Fotin
    Fotin
    После штудирования интернета по данному вопросу обнаружил активные антенные делители. Насколько я понял они предназначены для компенсации потерь в делителе. Какой сигнал пришел на делитель такой и будет на каждом из выходов или даже немного больше. Может кто нибудь уже применял такие делители? Интересен практический опыт использования.
