1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Разводка телевизионного сигнала
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем den500, 21.11.08.
  1. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    @Бакалавриат, дайте точную маркировку вашей розетки.
    Легранд, а цифры какие?
    Кто монтировал (квалификация)?
    Что за соединитель используется?
  2. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    1. Цифры смогу сказать только в субботу, сейчас не на объекте. Проблема со скачками сигнала и его низким сигналом сейчас без розетки.
    2. Монтаж делал сам. Аккуратно.
    3. Соединитель - обычный "бочонок", у которого резьба с обеих сторон под F-разъёмы.
  3. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Сейчас все телеки показывают подобное...
    78 км до башни на юг, что у Вас с другими параметрами?
    Антенна с усилителем, в доме стоит еще усилитель на весь дом.
  4. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Не понял комментарий, может, не на моё сообщение? У меня пассивная антенна на выходе выдаёт мощность сигнала 80%, проблемы с какими-то нюансами разводки.
  5. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    @Бакалавриат, Давайте по вашему.
    80 % на спуске с антенны. Затем всё это делится на несколько точек.
    Соответственно, опять же по вашему, проценты сигнала должны упасть.
    Поэтому в конце по нулям...
    Усилить как то надо, ну чтобы раскачать всю вашу сложную систему.
  6. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    1. Пока ТВ показывает хорошо забейте.
    2. Когда картинка начнет сыпаться-поставите алкад200 вместо сплиттера.
    Проблема в слабом сигнале, на попугаи приставки внимание обращать не надо
  7. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Неужели +20 м кабеля после соединителя способны убить сигнал с 76 до 26%?! Не могу в это поверить! За счёт чего?
    А чем моя система сложна? Сейчас всего-то антенна, сплиттер на 2 отвода и две точки. Телек вообще пока один, на точке Г.
  8. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    1. Не могу. Надо быть уверенным, что система будет работать. После отделки её не переделать.
    2. Хотите сказать, что приставка по индикации уровня сигнала неадекватна? Не знаю, не знаю. Когда вместо терминальной розетки на точке Р поставил розетку-звезду, сигнал по приставке мигом с 26 до практически 80% взлетел. И ослабление. Сигнала, в общем, адекватно показывает. А вот с точкой Г какая-то засада.
  9. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    @Бакалавриат, 20 метров нет.
    Можно банальные слова, как все тут спецы пишут.
    Проверьте соединения, протрите кабель т. д.
    Ваще муть какая-то. Везде хорошо, в Г плохо.
    Киньте кабель другой и будет видно.
    На пустом месте проблему делаете.
  10. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Так до точки Г 40 метров кабеля и боченок. Вот и ослабление большое. Помойму все логично. Антенна какая? Может посильнее поставить,? Или отдельный усилитель? Модель указал выше.
  11. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Чтобы бочонок и +20 м кабеля убили сигнал в 3 раза, с 75 до 25%?! Не верится. Видно придётся протянуть другой кабель, чтобы убедиться (не) исправности кабеля от бочонка до Г.
  12. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Не смотрите на попугаи приставки. У Вас слабый сигнал с антенны. На грани. Усилитель в помощь.
    Можете купить заведомо хороший кабель и промермть сигнал прямо в бухте, не прокладывая кабель в стене. Наверно сигнал будет лучше, чем сейчас. Но это не причина перекладки кабеля. Усилитель явно дешевле.
    И повторюсь - если работает, зачем что-то менять?
  13. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    1) 80%уровень сигнала сразу после антенны - это слабый сигнал? А какой тогда сильный?
    2) С бухтой хорошего кабеля обязательно проверю.
    3) Работает в точке Г без розетки. При проходной розетке нет сигнала. А за ней через 5 м ещё одна точка будет. Так что надо быть уверенным, что не в кабеле от бочонка до точки Г дело.
  14. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Проценты приставки это очень условная цифра.
    О том, что за точкой Г будет ещё розетка раньше не упоминалось-тогда конечно надо что-то делать.
    Напомните модель антенны, вышку и расстояние до нее.
  15. Al148
    Al148
    Al148
    1. 100% сильный. менее 50% сигнала изображение может "сыпаться"
    3. Проходная розетка всегда сигнал ослабляет на 10 - 20 дб. выкиньте ее. Если надо еще ТВ далее включать - поставьте разделитель/разветвитель. он сигнал ослабляет на 3 -6 дб на каждом выходе
