1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Разводка телевизионного сигнала
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем den500, 21.11.08.
  1. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Всем привет! Скоро буду стены штукатурить, возник вопрос по кабелю который я еще не заложил. То есть для телека и инета.
    Подумал, и получается что антенный кабель вовсе не нужен. Коробочка за 1 к., это 20 каналов халявных. Нужно больше, берешь приставку которая от инета работает и вуаля, смотри что хочешь. Получается что нужно обеспечить стабильный инет, который один фиг нужен в доме.
    Получается что антенный кабель без надобности. Инет раздает вайфай роутер. Кабель к роутеру подходит в бойлерную от репитера. Все, или еще что забыл?
  2. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Бывают коробочки 2 в 1.
    Роутер и репитер соединены кабелем?
    20 халявных каналов коробочка без кабеля (антенны) не покажет.
  3. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    А в коробочку сигнал от антенны не по антенному кабелю пойдет?
    Или вы рассчитываете на маленькие комнатные чудо-антенны у каждой коробочки в каждой комнате?
  4. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    роутер и репитер будут соединены кабелем в бойлерной, то есть техническом помещении, там по стене в гофре можно прокинуть, ничего страшного.
    20 халявных каналов соединяются кабелем от коробочки к телеку. В коробочку вставляется антенный кабель от маленькой, комнатной антенны.
    совершенно верно, на маленькие антенны в каждой комнате
  5. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    @Fedor1984, На WI-FI особо не рассчитывайте.
    В смысле соединение будет, видео, но...
    Кабель UTP надёжней.
    На счёт коаксиала я б не стал отказываться, хотя ваше дело...
  6. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    А ТВ вышка далеко? Маленькая комнатная антенна точно потянет?
    Репитер WiFi? Интернет в дом по кабелю заходит?
  7. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Это понятно что надёжнее, вроде и вайфай нормально в квартире.
    Хз, антена тянет, но стоит рядом с ТВ. Как вариант, антену вывести, чтоб кабель от разветвитель шел. Но имхо это дороже гораздо.
  8. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Опять же ваше дело. Я это у себя прошёл.
    Перешёл на кабель.
  9. X DEN
    X DEN
    X DEN
    Добрый день, сейчас на этапе прокладки электропроводки в частном 2-х этажном доме (стены кирпич), дошли до стадии слаботочки и вот тут появились вопросы:
    В доме планируется около 6 TV. Спутниковое ТВ (наверное НТВ+) + цифровое ТВ
    Как мыслю:
    1) от спутниковой антенны тянем один кабель в котельную, там ставим мультисвитч и от него тянем на каждый ТВ
    2) от цифровой антенны тоже тянем один кабель в котельную, там свой мультисвитч и от него к каждому ТВ.
    Т. о. у каждого ТВ будет розетка с двумя выходами (ТВ и SAT)
    Далее интернет:
    Провайдер тянет оптику в дом, далее, я так понимаю, будет стоять переход на UTPкабель, ставим свитч и от него тянем кабель utp5e:
    1) к каждому телеку
    2) к каждому предполагаемому компьютеру (их планируется 3 в разных комнатах)
    3) кабель к wi-fiроутеру на первом этаже
    4) кабель к общему wi-fiроутеру на втором этаже? Или планировать, что в каждой комнате будет стоять wi-fiроутер (как лучше?) может за каждым телеком повесить роутер, а к нему уже цеплять телик?
    5) на улицу планировать wi-fiроутер? Участок не большой, 10 соток, из дома наверное добивать будет?
    И еще есть идея в каждый санузел протянуть аудио провод и в натяжной потолок вкрячить по одному динамику, все свести в котельную, там поставить типа музыкального центра
    В общем все норм или не правильно все запланировал?
    P. s. я не фан ТВ, но хочется сейчас заложить провода, что бы потом не было мучительно больно)
    Спасибо.
  10. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    @X DEN, от спутниковой антенны нужно тянуть в котельную два кабеля. (Нужно возможного для одновременного просмотра на разных ТВ спутниковых каналов с разных поляризаций). Соответственно нужен конвертер ("головка в тарелке") с двумя выходами.
  11. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    По ТВ. Один мультисвитч к нему кабели от тарелки и кабель от эфирной антенны. Сигнал смешивается.
    От него по одному кабелю к каждой розетке. На розетке сигнал разделяется на спутник и эфир (2 гнезда).
    По сети: к каждому компу/ТВ отдельный кабель. WiFi роутер на 1 этаже, роутер в режиме репитера на втором (по витой паре). 10 соток наверняка накроет.
    Музыкальный центр в котельной и колонки в санузлах это круто!
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Не микрофоны же там устанавливать:)...
  13. X DEN
    X DEN
    X DEN
    ну мне нарвиться как в некоторых барах в СУ заходишь, а там приятная музычка не громко играет, прикольно же...муз. центр громко сказано, некая коробочка для проигрывания флешки
  14. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    А в некоторых местах в сортирах мониторы ставят: там то футбол, то эротика...тоже вариант.
  15. X DEN
    X DEN
    X DEN
    да не, для этого у меня телек в спальне :)
    А вот вопросик. почему на многих картинках от спутниковой антенны как будто 4 кабеля идут?
