1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Разводка телевизионного сигнала
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем den500, 21.11.08.
  1. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Как вам удобнее. Разница в длине антенных спусков 5-10 метров роли не играет.
    Можно завести с расчетом на будущее, но я лично большого смысла в этом не вижу.
    Оригинального SAT703 вполне достаточно.
  2. Dsmirnoff
    Dsmirnoff
    Dsmirnoff
    Саратов
    Всем добрый день. Прочитал данную тему с самого начала, очень много почерпнул нужной и полезной информации. Спасибо всем знатокам и специалистам! :)
    И теперь по моей теме.
    ДАНО:
    1. Квартира на стадии штукатурки. Кабель (РК 75-4,3-31 (RG 6/U) под КабТВ, вместе с силовым кабелем, уже проложен предыдущим владельцем на 4 ТВ и сведён у входной двери по схеме «звезда». Длину проложенного RG6 не мерил, думаю метров 50.
    2. Тарелка 90см + кронштейн (валяется в гараже без дела).
    НАДО: дополнительно "установить" Спутниковое ТВ (НТВ+) и сделать разводку на 4 ТВ.
    РЕШЕНИЯ вижу два очевидных:
    1. Описанная и предложенная выше по теме схема (слаботочный щиток в которых заводятся 2 кабеля от спутника + один кабель от эфира/кабТВ на мультисвич + силовой 220V для питания, и от щитка звездой по одному кабелю по местам где будут стоять ТВ на оконечные розетки ТВ+SAT) – проста, логична, понятна и гибкая, а если до тарелки кинуть не 2, а 4 кабеля, то еще гибче на будущее.
      Затраты: нужно купить конвертер на 2 выхода с круговой поляризацией, мультисвич и необходимое кол-во качественного кабеля SAT 703. При этом заменить проложенный RG6 на SAT 703. А, ну и оконечные розетки нужны - это уже потом.
    2. Допустим нет возможности (не хочу/лень/маленький бюджет/ и т. д. и т. п.) заметить проложенный RG6. Тогда надо установить на тарелку конвертер на 4 выхода и развести кабель на каждый ТВ.
      Затраты: нужно купить конвертер на 4 выхода с круговой поляризацией и необходимое кол-во качественного кабеля SAT 703, ну и разветвитель / делитель 1х4 для КабТВ.
    Возможно, что два коаксиала у каждого ТВ это неудобно и вероятно дороже в части стоимости розеток, хотя есть вариант их вообще не ставить (заглушка с отверствиями под вывод кабеля) или найти розетка 2входа/2 выхода. Но на мой взгляд второй вариант более надёжен, так как меньше коммутационных точек в схеме и полностью изолированные друг от друга системы (SAT и КабТВ). Гибкость пропадет однозначно, но она мне и не требуется.
    Мне очень важно услышать экспертное (и объективное и субъективное) сравнение обоих вариантов: Надежность/отказоустойчивость? Ориентировочные затраты на восстановление? Унификация оборудования? Удобство эксплуатации? Какие риски в обоих случаях? и мой любимый вопрос: как бы сделали лично Вы?
    P. S. Вопрос сокращения затрат не стоит совершенно.
    P. P. S. Витая пара будет везде однозначно, а в некоторых места даже по 2 порта.
    Спасибо. :)
  3. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    @Dsmirnoff, Лучше свитч.
    Если что, его заменить проще чем конвертер qwadro.
    Хотя и twin может полететь, а менять и конвертер за окном самому как-то...
  4. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    @Dsmirnoff, Спутниковая антенна в городской квартире - этот нонсенс и пережиток прошлого.
    Уж лучше КТВ и/или ТВ через интернет. Витую пару проложили совершенно правильно.
    А спутниковую антенну приберегите для дачи или деревни - ей там самое место.
  5. Dsmirnoff
    Dsmirnoff
    Dsmirnoff
    Саратов
    Понял, спасибо!
    Не спорю, стараюсь шагать в ногу со временем, хочу предусмотреть все варианты. НО:
    - НТВ+ меня полностью устаревать по кол-ву каналов и цене (шаринг).
    - КТВ надоедают своими акциями, мудрёными тарифами и прочей фигнёй лишь бы денег поиметь (у нас в Провинции именно так). Возможно и подключусь по минимальному тарифу для просмотра местных телеканалов, если такие конечно у операторов будут (пока не узнавал).
    - ТВ через интернет приветствую, но с этим решим чуть позже, когда будет сделан полностью ремонт, обустроена квартира всей необходимой мебелью и бытовой техникой, а уже только потом будут куплены серьезные большие телевизоры для интернетТВ, домашнего кинотеатра и т. д.
    А на даче я отдыхаю от цивилизации и не смотрю ТВ :aga:
    Смотрите какой кабель продают в Кастораме:
  6. OlegVlCh
    OlegVlCh
    Человек с большой буквы Ч
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    И что?
  7. Al148
    Al148
    Al148
    «Made in PRC».Сделано в китае. Кого тут удивишь Дёшево и сердито.
  8. Shaun
    Shaun
    Shaun
    Барнаул
    Скорее всего стальная омедненная жила и стоит 6 р/метр, что не мешает нормально работать в бытовом применении
  9. Al148
    Al148
    Al148
    Тут скорее важно затухание в кабеле и его длинна. Кабельное в городе передают на частотах 500 - 800 МГц, а со "спутника" - после антенны - около 1000 МГц.
  10. eag1e
    eag1e
    eag1e
    Добрый день.
    У меня скачет уровень сигнала эфирного цифрового ТВ. То 95%, то 0. И это все в хаотическом порядке и очень часто.
    Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема.
    Схема у меня такая:
    Антенна на крыше - Alkad 200 - Lans lct-ls34 - розетка Legrand - ТВ-приставка Orient. Кабель хороший (703).
    Если из схемы убираю Мультисвитч, то с сигналом все хорошо. Стабильно 60-80%, картинка не замирает.
    С триколором проблем нигде нет.
    Alkad выкручен на максимум.
  11. Al148
    Al148
    Al148
    1). Может убрать усилитель эфирный Alkad 200 - Вы что за 100 км живете от "Останкино" Или:
    2). Есть регулировка уровня усиления эфирного сигнала на Alkad 200 - попробуйте его уменьшить до 80-50% на ТВ. Может от большого сигнала и перемодуляции "затыки" в мультисвитче? Так бывает, что оч. сильный сигнал то-же плохо.
  12. eag1e
    eag1e
    eag1e
    Спасибо!
    Попробую еще покрутить усилитель конечно, но вроде уменьшал, и лучше не становилось. Без мультисвитча уровень сигнала на ТВ был в районе 75%... Может быть еще какая то причина? Просто хотелось бы до выходных собрать побольше информации и возможных решений, т. к. в доме бываю только на выходных.
    Дом находится в Чеховском районе Московской области.
    На автопоиске каждые каналы дублируются, судя по информации о частоте канала, антенна принимает сигнал и с Останкино (где то 70 км) и Чеховской вышки (около 10-20км). Затыки на всех каналах.
    Если Alkad убрать, то сигнал не принимается вообще.
  13. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    А антенна какая? На Останкино направлена? Ловите 2 или 3 мультиплекса?
    Вообще очень похоже на избыточный сигнал
  14. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Свитч какой?
  15. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Так написано же
