1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Разводка телевизионного сигнала
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем den500, 21.11.08.
  1. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Ерунда. Больше того, "TV-спутники" как вы их называете, никто не только не убирает, но наоборот, обновляют уже существующие и регулярно запускают новые.
  2. muai2
    muai2
    muai2
    у вас смартфон неуверенно ловит сеть? режим 3G постоянно?
  3. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Я бы (если прокладывал сейчас) вывел бы три коаксиала наружу (один для ДМВ антенны, два других - для twin-LNB - сдвоенной головки спутникового ТВ, чтоб можно было просматривать независимо разные программы на разных ТВ, естественно предполагая установку тарелки). Их подводил куда-то на чердак/в кладовку. Там ставил мультисвич/разветвители и разводил по одному кабелю к каждому месту с ТВ.
    Естественно - КУДА выводить кабеля - вам виднее. С какой стороны вам удобнее смотреть на спутник, а с какой на ТВ-центр - вы лучше знаете.
  4. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Моя мысль была - что надо идти от печки - что надо для приема интернета, а не от кронштейна.
    С ДМВ - я надеюсь у вас все понятно.
    А с интернетом - у вас сотовый нормально работает? Т. е. если с сотовым/мобильным интернетом в доме все хорошо - то вам и никакой внешней антенны может не понадобится.
    Если у вас все плохо - то наверное понадобится внешняя антенна (только ли для интернета, или репитер и сеть в доме нужна). Ее будете направлять на вышку сотовой связи. Не факт, что с обычным кронштейном вам удастся это совместить (направления на ТВ-вышку и сотовую - совпадать не обязаны). Если вам потребуется репитер (внешняя и внутренняя антенны) - то вам возможно потребуется разносить их по высоте (чтоб не мешали друг другу), а это скорее мачта, чем кронштейн на стене.
    Т. е. - я бы решал эти вопросы поврозь, но ДО монтажа, и стало бы понятно, надо это или нет.
  5. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Попробую - не люблю сидеть в телефоне - поюзаю на днях на месте
    Вот тут и появились у меня вопросы:
    1) а где будет ресивер от TV-тарелки - тоже в кладовке? (думал что его ставят только возле "главного" телека в зале, дабы заплатить за пакет услуг на 1 телек, а осталные 4 телека питать от ДМВ...)
    2) от ресивера к зальному телеку что тянуть из кладовки - коаксиал, HDMI или витуху?
    3) от мультисвича что проложить к 4 телекам - коаксиалы и витуху на каждый?
    4) надо ли разводить по дому витуху для интернет-розеток или же лучше раздавать его по W-Fi?
    5) если стоит развести витуху по дому для интернет, то как это сделать правильнее голову сломал уже...
  6. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Ресивер у телика (или как вариант: телек с уже встроенным ерсивером)
    @kvnkvn1 предлагает в кладовке поставить мультисвич, а уже от мультисвича тянуть по одному коаксиальному кабелю звездой к каждому телеку в доме, передавая по этому кабелю одновременно и спутник и эфир.
    Витую пару тоже тяните звездой, параллельно коаксиалу, до каждого ТВ и прочих потребителей. В кладовке рядом с телевизионным мультисвичем поставьте еще один свич: IP-шный
  7. Shaun
    Shaun
    Shaun
    Барнаул
    Если дома не ловит 3G, а на улице - ловит, то я бы посоветовал поставить усилитель DS-4G-5kit - из недорогих хоть что-то ловит и держит стабильно
    Если прям даже на улице с телефона нельзя поймать 3G - то надо ставить что-то мощнее, но для этого нужны замеры сигнала на местности - иначе деньги можно в пустую потратить.
    с ДМВ ставить можно - у 3G длина волны гораздо меньше, поэтому сквозь ДМВ антенну сигнал пройдёт главное чтобы вышка с этой же стороны была
  8. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    а) А на ресивер у телека получается напрямую пускать два коаксиала от тарелки? А как тогда раздавать от мультисвича спутник - ресивер же не ставить в кладовку, значит от него надо тоже что-то протянуть к мультисвичу?
    б) раздаем цифровой сигнал из кладовки звездой коаксиалами от мультисвича ко всем телекам
    в) раздаем интернет из кладовки звездой витухой от IP-шного свича ко всем телекам и к интернет-розеткам ПК
    д) вроде туман рассеялся, осталось понять что и откуда протянуть к IP-шному свичу?
  9. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Не до конца туман рассеялся :)
    Давайте сначала.
    Итак, тарелка. У тарелки голова с двумя выходами. От нее с крыши в кладовку два кабеля.
    Эфирная антенна. Один кабель, один выход. Тянем его туда же, в кладовку.
    Итак у нас в кладовке уже три кабеля с крыши, два от тарелки, один от эфирки.
    Ставим умную железку - мультисвич, которая нам все три сигнала с трех кабелей правильно смешает и выдаст уже по одному кабелю в каждый телевизор с ресивером.
    Перед каждым телевизором с ресивером ставьте розетку с ТВ и САТ выходами, от которой уже короткими перемычками подключаете телик отдельно, спутниковый тюнер отдельно. Если на каком-то телеке смотреть спутник не планируется ни за что никогда, то можно поставить только телевизионную розетку, без спутникового выхода, тем самым сэкономив рублей 15 или двадцать.
    Да.
    И не только к розеткам, а и к в/камерам например, дисплеям, вообще ко всему, что подключается по витой паре. Не обязательно только IP технологии. Например, я по витой паре передаю звуковой сигнал от плеера до ресивера, тоже через условную "кладовку".
    Можно спросить в соседней конфе, где про IP технологии рассказывают :)
  10. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    то есть пришедший к телеку из кладовки коаксиал в розетке параллельно расключаем на два разъема - привычный ТВ и САТ - так? (просто у меня такого не было, потому и вопросы тупые задаю...):aga:
    Если я Вас правильно понял, то IP-cвитч, это коробка, куда придет витуха от интернет-модема и уже от этой коробки будет разадаваться звездой к телекам (если будет нормальный интернет) и к другим поглотителям интернета (ПК, веб камера и пр)- тогда останется лишь протянуть витуху в кладовку от предполагаемого щитка с модемом :hello:
  11. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    От мультисвитча бросать один коаксиальный кабель к месту установки телевизоров...
    А можно поставить розетку с одним выходом, или просто провод оставить без лишних соединений? То есть один провод подключу к телевизору и там будут и эфирные каналы и спутниковые? И если в телевизоре нет карты от антенны то только работают эфирные. Так получиться?
  12. OlegVlCh
    OlegVlCh
    Человек с большой буквы Ч
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    В телевизоре два отдельных входа, один для эфира, другой для спутника.
  13. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    То есть к розетке все таки приходит и подключается один кабель с мультисигналом, а уже непосредственно в розетке он делиться?
  14. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Получается что так - коаксиал распараллеливаем на два разных разъема (тоже коаксиальных? :faq:- хоть бы выложил кто фото такой розетки, но непонятно
    что за два входа в телек:? У меня в телеке коаксиальный один вход, 4 входа HDMI и один для интернета...
  15. Al148
    Al148
    Al148
    Посмотри здесь и мою сноску "ранее" (на 93-95 стр) https://www.forumhouse.ru/threads/23089/page-104#post-23485977 Только надо иметь ввиду, что тарелка "смотрит" примерно на ЮГ, а ТВ антенна на выбранную вышку.
    Да еще бы сразу заложить около каждой ТВ розетки и LAN розетку - (полезное дело) и вывести эти провода, где роутер может быть (там же на чердаке, подвале, подсобки.)
