1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Разводка телевизионного сигнала
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем den500, 21.11.08.
  1. Al148
    Al148
    Al148
    Ну значит в Вашем ТВ нет (см фото) внутреннего спутникового ресивера (DTB-S2) - значит его надо покупать отдельно (для Трико или НТВ+ = на Ваше усмотрение - спутник то один и тот-же.
    Теперь то как сказал @Afternoons, .. до конца туман рассеялся :). Он Все Вам по полочкам расписал.
    Возьмите лист бумаги и рисуйте куда и сколько проводов пойдет и какой метраж у каждого соединения. Вот и выяснится сколько провода и куда весть Вам. Успехов.
  2. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Полазил по дому - на первом этаже практически везде горит значок "E" (так понимаю EDGE, которая почти не грузится), а на втором "4G" и все летает, но не уверенно - иногда появляется "E" с затупами -ходил по кругу выискивая "идеальное" помещение, но однозначного такого не нашел (хотя в каких-то помещениях все же устойчивее, но такого, чтоб 100% всегда было 4G не нашел...) Положение телефона видимо тоже играет не последнюю роль - когда его в руках поворачиваешь, то поворачиваешь и встроенную приемную антенну...
  3. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Поэтому у нас для интернета - один роутер на первом этаже (в кладовке), а второй - на втором (тоже как точка доступа работает, и в него же воткнут Yota "свисток"). Перекрытия ж/б плиты, поэтому одной точкой доступа дом не покрывается.
  4. muai2
    muai2
    muai2
    ясно
  5. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    То есть тарелку для интернета можно не вешать, а поставить внутри в доме роутеры в разных местах?
    а как тогда от них раздавать интернет - вести в кладовку в свич, а оттуда витуху по всему дому?
  6. Shaun
    Shaun
    Shaun
    Барнаул
    в вашем случае нужен уличный модем DS-4G-5KIT, это самое дешёвое и простое решение, пассивная антенна не поможет
  7. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    В вашем случае - не надо никаких тарелок для Интернета. Роутер на второй этаж с модемом (возможно с внешней антенной, не обязательно уличной). Если одного устройства не хватает (чтоб весь дом "закрыть") - то на первом этаже поставить еще одну точку доступа (и/или роутер).
  8. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    MIKROTIK RB2011UIAS-2HND-IN, черный - вроде этот у меня на первом этаже, и на втором - MIKROTIK HAP AC LITE TOWER (в него вставлен "свисток"). На нем подняты две сетки - 2,4 и 5 Ггц.
    Не знаю это бюджетно или нет, мне просто их подарили. :)
  9. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Всем доброго дня. Столкнулся с непонятной для меня ситуацией, может кто подскажет варианты решения.
    Был старый ТВ кинескопный с приставкой и комнатной антенной.
    Купил новый ТВ с встроенной приставкой. Подключаю антенну комнатную, все работает, 20 каналов находит.
    Подключаю кабель который протянул с мансарды (антенны нет, но сам кабель метров 30), нет сигнала. Подключаю просто кусок кабеля 0,5 метра, сигнал слабый но есть картинка. Опять основной кабель, ноль.
    Думал что может где то замкнул оплетку и сердцевину, прозвонил, нет.
    Просто руками держал кабель полметровый, картинка есть, соединяю руками с оплетку огрызка и оплетку основного и все гаснет.
    Что скажете?
  10. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Варианты разные - обрыв например. Или кабель плохой (омедненная сталь), не того сопротивления, по дороге есть розетки (с затуханием). От того, что вы подключили длинный кабель без антенны - с чего вы решили, что должна быть радость (примаем ДМВ, а не МВ).
    Воткните на конце антенну - и все станет ясно (обычную ДМВ). Хотя не понятно зачем это вам, если ловит на внутреннюю (я смотрю на обычный штырь 30 см).
  11. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Я так решил, потому как сигнал есть с пол метрового отрезка без антенны. Логично что с 30 метров сигнал будет лучше чем с 0,5 метра. Розетки есть рядом, но кабель их не пересекает нигде.
    Мне это нужно, т. к. я корячился с кабелем в свое время, перекрытие сверлил, на чердаке его раскидывал. Хотелось бы чтобы от этого была польза)
    В крайнем случае с комнатной буду смотреть, но хотелось бы разобраться.
    Кабель обычный антенный, но не совсем говно. Оплетка достаточно плотная и как волоски не рассыпается.
  12. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Нет, не логично. Для ДМВ - не надо большую антенну.
    Воткните ради интереса - просто одножильный провод 30 см в центральный контакт разъема.
  13. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Гуглите КСВ и согласование антенн на разных частотах
  14. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Так вот как раз короткий то работает, худо бедно, но работает.
    Почитал, у меня антенна очень похожа на
    Рэмо BAS-5139-USB "Енисей"
    Диапазон - 470–790 МГц.
    Погуглил про измерение диапазона прибором ОСА, там мужик пришел к выводу что 430 МГЦ это провод 15,5 см при КСВ 1,8.
    У меня рядом вышка, частота работы 522 МГц.
    Длина волны = 300/522 = 0,57 м или 57 см.
    Длина антенны = 57 / 2 (коэф. укорочения) = 28,5 см. должно быть оголенной жилы.
    Если нагугленные формулы правильные, получается у меня избыток длины.
  15. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Избыток длины чего, кабеля? Так коаксиал воткнутый в ТВ - не антенна. Хотя принимать что-то будет и на него. Но мне не понятно зачем ставить внешнюю антенну, подключать кабеля, когда будет принимать и на обычный штырь около телевизора.
