1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Разводка телевизионного сигнала
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем den500, 21.11.08.
  1. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Активные делители предназначены для компенсации потерь в квартирной проводке после деления сигнала на 3 и более ТВ-приёмников...Оператор КТВ даёт сигнал без запаса, в расчёте на 1 телевизор. КТВ сигнал усиливать проще, т.к. уровень сигнала на всех каналах примерно одинаковый и этой задачей справится любой усилитель...За городом уровень сигнала на разных каналах отличается в десятки раз и такой девайс там не пляшет.
  2. Fotin
    Fotin
    Fotin
    А как же тогда работает антенный усилитель? Он же усиливает.
    Я понимаю что это сооружение просто компенсирует потери делителя на разветвление.
  3. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Ничего он не усиливает :)
    Он, ровным счетом, также компенсирует потери. А дешевые "усилители" могут так "усилить", что кроме шума ничего и не увидите :)
    Более качественные имеют регулировки по диапазонам... но это другая песня и совсем другой ценовой диапазон.
    Сами подумайте, что может усилить усилитель, если на антенну пришел слабый сигнал? Законы физики пока никто не отменил... Ничего не может взяться из ниоткуда.
    Можно попробовать (из бюджетных) домовые усилители. Но они расчитаны квартир на 40-60 в среднем...
  4. Fotin
    Fotin
    Fotin
    Вопрос то был не про антенный усилитель. Вопрос состоит в том как лучше, полученный сигнал, разделить на четыре. С помощью чего. Понятно что для этого нужен делитель. Но вот какой вот в этом и вопрос.
  5. volt
    volt
    volt
    А зачем тянуть 220 на чердак, можно запитать по одному из антенных кабелей и поставить Б.П. у ТВ.Разветвитель активный (с усилителем) будет стоить порядка 350р-500р.
  6. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Поставьте простой пассивный делитель на 4 и всё!...Два усилителя последовательно - это не айс - могут появиться искажения, они же нерегулируемые.
  7. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Вариантов немного на самом деле...
    Искать нужно на 4 выхода, с гальванической развязкой и проходом питания (тогда антенну запитаете внизу, не нужно будет тянуть 220 на чердак и ставить там БП).
    Конкретно модель не подскажу, так как считаю, что вариант на 4 комнаты не совсем удачен... (на простеньких потери большие, а профразветвители стоят дорого и использовать их с бытовой антенной не совсем правильно)
    Попробуйте поставить то, что найдете, если вариант вас устроит, то и хорошо! Если не устроит, то немного потеряете.
    По уму, чтоб с гарантией, на 4 потребителя нужно ставить антенный комплекс, подбирать по диапазонам номиналы усилителей, потом сигнал разводить.
    Но сами вряд ли сделаете, да и цена зашкалит :(
    Лично я рассмотрел бы вариант разводки на 2 потребителя...
  8. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Автор вопроса будет поднимать антенну - сигнал вырастет. Возможно, что второй усилитель не понадобится.
  9. volt
    volt
    volt
    Если длинна кабеля к каждому ТВ 25-30м будет затухание.
  10. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Будет, но это незаметно...А БП "Локуса" я бы поставил на чердаке - там всё равно свет будет.
  11. volt
    volt
    volt
    У нас телецентры 40-60км и затухание видно особенно с дешевым кабелем, а через 3-4 года в обще мрак дмв.
  12. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    "Заметно" или "незаметно" - это смотря от какого уровня смотреть :)
    Если грубо, то по 1дБ на метр... 25-30 метров дадут 2,5-3... Добавим потери на делитель и можем легко и непринужденно потерять качественную картинку... если не вообще картинку...
    Я бы не рекомендовал ставить бытовые БП в малодоступных и незаметных местах... Они не расчитаны на постоянное подключение, увы... А если загорится? У себя на чердаке такую "бомбу" точно бы не стал ставить!
  13. Fotin
    Fotin
    Fotin
    Вопрос в том как максимально снизить потери на делителе и каким способом это осуществить. Можно поставить обычный делитель с проходом питания. А можно поставить активный делитель с компенсацией потерь на каждом канале. Вот это и интересно. Может кто использовал активный делитель.
  14. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Не нужен вам активный делитель!
    Уже выше сказано - два усилителя в одном тракте - потенциальный геморрой...
    Общие потери в антенно-фидерном тракте можно снизить:
    - подбором качественного оборудования с малым затуханием
    - использованием качественного "честного" кабеля
    - тщательностью монтажа соединений и прокладки кабеля (предельные углы изгиба и пр.)
    Всё, более способов мне неизвестно :(
  15. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Самое главное - качественные антенны, а не универсальный гибрид типа "Локуса" и им подобных.
    Ну и высота установки тоже важна.
    У Вас сейчас картинка на 1 телевизор нормальная? Вас устраивает?...Ставьте активный и пассивный делители и сравните что лучше...Не ахти какие деньги - всяко не дороже телевизора. Какие - либо точные рекомендации можно дать только на месте по результатам замера уровней всех каналов и оценки состояния домовой разводки.
