1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Разводка телевизионного сигнала
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем den500, 21.11.08.
  1. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    @Wadiky, думал есть какой-то "суперприбор" по замеру сигналов... А в какой именно теме смотреть?
  2. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
  3. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Как то вы сами в кучу всё собрали.
    Да ладно, проехали. Я лучше дальше буду славой наслаждаться.
  4. fito014
    fito014
    fito014
    Воронеж
  5. OlegVlCh
    OlegVlCh
    Человек с большой буквы Ч
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Можно.
  6. fito014
    fito014
    fito014
    Воронеж
    Если не трудно, подскажите, пожалуйста, к каким поддиапазонам на неуправляемых входах подключить?
  7. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    @fito014, По хорошему на все четыре с qwadro сигнал подать.
    Если twin, подключайте ко входам low.
  8. OlegVlCh
    OlegVlCh
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    У gi-124 четыре равноправных независимых выхода. Поэтому подключая их к свитчу вы получите то, что написано на самом свитче. А именно: 1) нижний диапазон, горизонтальная (в вашем случае - левая круговая) поляризация; 2) нижний диапазон, вертикальная (правая круговая); 3) верхний диапазон, горизонтальная (левая круговая) и, наконец, 4) верхний диапазон, вертикальная (правая).
    У Триколора и НТВ+ используется только верхний диапазон, если мне склероз не изменяет.
  9. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Чё-то не дочитал @fito014, я про qwadro.
  10. fito014
    fito014
    fito014
    Воронеж
    Что-то не ожидал, что с моим выбором будет так непросто. Продавец утверждает, что у меня работать не будет. "Если включить мультисвитч в вашу схему, то будет присутствовать спутниковый сигнал только в одной поляризации - горизонтальной/левой. И это уже проверено на практике. Предупреждение от производителя: Multiswitch passes DC power from receivers to input SAT 2 (hor/low). Use only with Quattro LNB! Т. е. подастся питание только на один выход конвертора." Я выбрал этот мультисвитч, поскольку есть возможность питания активной тв антенны, со входа тв сигнала мультисвитча без применения инжектора питания.
  11. OlegVlCh
    OlegVlCh
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Какой-то у вас экзотический мультисвитчер... Возьмите какой-нибудь проверенный вариант, например DRS 0508 от WISI. Там гарантированно выдается нужное питание на каждый вход.
  12. UrySS
    UrySS
    UrySS
    М.о.
    Периодически сталкиваюсь с возмутительными случаями, когда в уже построенном доме с законченным ремонтом обнаруживается невозможность обеспечения спутниковым сигналом всех тв-точек. Или оказываются нерабочими целая цепочка тв-точек, например целый этаж или несколько комнат...
    Попробую простыми словами сформулировать несколько правил, которые помогут избежать неприятностей с тв-сетью при строительстве и дальнейшей эксплуатации дома, и предлагаю присоединиться людей знающих.
    1. Оптимальна структура тв-сети в которой от каждой тв-розетки до ОТДЕЛЬНОГО ТВ-ЩИТА проложен отдельный кабель. Единственное исключение — если делается несколько тв-розеток в одной комнате, то их можно собрать в цепочку одним кабелем, но, в таком случае, следует иметь в виду, что дешевенькие ПРОХОДНЫЕ тв-розетки скорее всего не пропустят спутниковый сигнал, придется ставить проходные TV-SAT розетки.
    2. От тв-щита прокладывается один кабель для эфирной антенны и два кабеля для спутниковой антенны до предполагаемых мест установки антенн. Эфирную антенну как правило приходится размещать как можно выше — под конек или на трубу вентшахт. Расположение ближайшего к вам эфирного источника сигнала можно посмотреть на сайте https://xn--80aa2azak.xn--p1aadc.xn--p1ai/. Спутниковая направляется от юго-востока до юго-запада (Триколор и НТВ+ почти точно на юг). Спутниковая антенна не берет сигнал сквозь дома, деревья и т. п. Если можете себе позволить оплатить консультацию мастера-антенщика, вызывайте и получите однозначные ответы на вопросы расположения антенн. Если есть построившиеся рядом соседи, можно посмотреть как сделано у них (в 90 % случаев возможно аналогичное размещение антенн). Крайне нежелательно размещение и эфирных и спутниковых антенн в местах схода снега с крыш.
    3. В идеале: не следует прокладывать тв-кабель вплотную с кабелем 220 V, Желательно соблюдать отступ 10 см и более. Пересечения допустимы.
    4. В тв-щиток следует завести кабель на 220 на случай установки усилителя или другого активного оборудования. Обычно в частном доме тв-щит совмещается с другими слаботочными сетями — интернет и видеонаблюдение, которые также требуют 220 V и монтируются аналогично (согласно п. п. 1 и 2).
    5. Не следует экономить на кабеле! Ни в коем случае не брать самый дешевый! Если дом делают «под ключ» за фиксированную цену, велика вероятность, что «строители» возьмут туфту. Идеально: найти специализированный магазин тв-принадлежностей и брать кабель с маркировкой RG-6 или SAT-50 от средней цены и выше.
    6. В идеале: после разведения кабеля по точкам прозвонить его на предмет целостности и ПОДПИСАТЬ (какой куда следует). Если далее следует процесс заливки бетона или оштукатуривание, то проверку будет нелишним повторить. Даже в дорогом кабеле случается брак. Даже дорогой кабель может быть поврежден при монтаже, бетонировании, оштукатуривании. Если обнаружить неисправный кабель на этапе штукатурки, еще можно продублировать его в штробе.
  13. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Пункты №№1,3,5,6 - полнейшая ерунда, сорри. Остальное банальные прописные истины, типа "солнце встает на востоке"
    О каком фак-е для чайников может идти речь? Где вы сами-то набрались ваших "знаний"?
    Есть же здесь темы, где все эти вопросы разжеваны уже неоднократно. Читайте, набирайтесь материала.
    Сорри.
  14. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Нравятся советы - Триколор - почти точно на юг. В Москве или Перми? На который из спутников - Центр или Сибирь? :) Но это просто из вредности.
  15. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Пытаюсь разобраться с кашей в голове - поправьте плиз, где неверно рассуждаю: :hello:
    1) Какой минимальный радиус изгиба коаксиалов?
    2) Собрали высокочастотный сигнал в мультисвиче (2 коаксиала от спутниковой тарелки, 1 коаксиал от ДМВ-антенны), смешали его там и раздали отдельными коаксиалами к каждому телеку.
    3) У каждого телека ставим розетку тройную типа Легранд 774335 - в этой розетке пришедший от мультисвича коаксиал раздваиваем на разъем TV и на разъем SAT - так? Или же разъем SAT этой розетки должен запитываться только от спутникового ресивера?
    4) Телек современный имеет встроенный преобразователь в/ч сигнала в цифровой - подключаем его к разъему TV вышеуказанной розетки и он сам преобразует сигнал (коробок покупать к нему никаких не надо)
    5) Если в доме будет устойчивый сигнал 4G, то можно будет купить телек с функцией Smart (вставляем в специальный слот карточку оператора, устанавливаем приложение и смотрим пакет программ этого оператора).
    6) Для использования функции Smart надо подключить телек к 4G-роутеру двумя способами:
    а) по Wi-Fi,
    б) 8-жильной витой парой с разъемами RJ45
    7) IPTV используют поставщики так называемого "кабельного телевидения", но полагаю, что эту технологию можно использовать и самому...
    8) Для использования в будущем технологии IPTV потребуется возле каждого телека поставить свой IPTV-ресивер и запитать его от 4G-роутера только одним способом: 8-жильной витой парой с разъемами RJ45
