1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Разводка телевизионного сигнала
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем den500, 21.11.08.
  1. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    По пункту 3 вопрос вот в чем: есть два типа таких розеток
    upload_2020-2-6_15-10-49.png upload_2020-2-6_15-10-57.png upload_2020-2-6_15-11-9.png
    розетка имеет два выхода - соединяем их с двумя входами телека двумя коаксиалами - это понятно,
    если к розетке В приходит два коаксиала - подсоединяем каждый к своему гнезду - это тоже понятно
    а если к розетке А приходит от мультисвича всего один коаксиал (С УЖЕ СМЕШАННЫМ СИГНАЛОМ TV + SAT) - как он соединен внутри розетки - параллельно к двум выходным разъемам (SAT и TV) или как?
  2. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Все правильно, если к розетке приходит 1 коаксиал от мультисвича, то внутри розетки он просто делится на два и заодно еще отсекается напряжение питания конвертера спутниковой антенны от того выхода, который идет на просто ТВ.
    При этом, совершенно логично что мощность сигнала падает вдвое (примерно 3,5Дб)
    Поэтому следует избегать ставить без нужды розетки с лишними ненужными выходами (например TV+SAT+FM), потому что там сигнал будет точно так же делиться уже на 3, соответственно на выходе уровень будет меньше уже на 7Дб.
  3. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    @ALEXUS_81, Я думал вы констатируете факт, а вы вопросы оказывается писали.
    Про розетки. Вам надо брать оконечную. Один вход и всё.
    Вообще, я советую клиентам делать проще. Купить ту же Лигрант, но без механизма.
    Типа такой fd4d912268a55dd7c3e1281ce5adbc12.jpg .
    Вы же всё равно не будете одновременно смотреть на одном ТВ спутник и эфирку?
    Накрайняк, если когда нибудь захотите поменять источник, просто переключить кабель на другой вход.
  4. OlegVlCh
    OlegVlCh
    Человек с большой буквы Ч
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Это верно для дешевых розеток. В нормальных розетках внутри установлен диплесерный частотный фильтр, который разделяет телевизионный и спутниковый диапазоны на соответствующие выходы практически без потерь.
    Вот, например, такая.
  5. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    А я подключился к Триколор - и мне теперь не надо эфирную в том же месте. Один черт первые 20 каналов в триколоре - это два первых мультиплекса.
  6. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Купил парочку именно таких как на фото (оконечных), только не понял что значит "без механизма"? Она же продается только в сборе (сзади крышка откидывается, вставляется коаксиал и этой же крышкой зажимается - разве бывают розетки с голым разъемом? :faq:
    Одновременно не буду, а будет ли спутник пока не решил
    Поясните Вашу мысль - на этой розетке ведь один выходной разъем (под коаксиал, который вставляется), а на телеке будет два входных разъема (один вставляется, а другой (спутниковый) на резьбе). Как это "просто переключить кабель на другой вход"?
    Поскольку уже закупил половину розеток/выключателей легранд валена, то придется выбирать лишь из этой линейки, а в ней розетки либо просто TV, либо тройные TV+SAT+FM - мне это радио сто лет не надо, а розеток просто TV+SAT этой серии нету ...Можно ли поставить одиночную (как предлагает nek73)?
    P. S. какюсь, не хватает ликбеза - никогда со спутником не имел дело и никак не врублюсь - зачем у него специальный разъем, да еще на резьбе? Устройство обычного коаксиала хорошо себе представляю, а как запитывается конвертер спутниковой антенны (блок на тарелке) не понятно - по оплетке подается питание или по центральному проводнику кабеля? Тогда мне станет понятно, как именно механически отсекается это питание в розетке с несколькими разъемами...
    Что является источником питания для конвертера - встроенный в телевизор (либо внешний ресивер) или же мультисвич (ведь именно в мультисвич придет два коаксиала от конвертера на спутниковой тарелке?
  7. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Для подачи питания (любого) всегда необходимо иметь два проводника :) в даннгм случае одним проводником служит центральная жила кабеля, а другим - оплетка.
    На конвертер питание подает мультисвич, но что бы выбрать ту или иную поляризацию, сат ресивер так же подает в мультисвич то или иное напряжение (13 или 28 вольт)
  8. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    У вас в каждой комнате будет смешанный сигнал.
    Смотрите вы в спальне эфир, а на кухне спутник. Потом понимаете, на кухне не нужно телевидение из космоса. Переносите в спальню ресивер или модуль втыкаете в телевизор. Кабель, который был воткнут в гнездо эфирной антенны вытаскиваете, откручиваете папу, F-разъём накручиваете на вход спутникового телевидения.
  9. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Получается, чтобы смотреть спутник надо вход ресивера соединить обычным коаксиалом с обычным разъемом этой одиночной розетки, а выход ресивера неким SAT-ашным кабелем с резьбовыми оконечниками соединить с разъемом SAT телевизора (который без встроенного ресивера) - так?
    А если будет телек уже со встроенным ресивером, то как тогда соединять?
    Уж не пинайте за нубасовские вопросы - а как понять по разъемам телека - есть у него встроенный ресивер или нет?
  10. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Ну да, его не обязательно делить. Телевизор или ресивер сам "поймёт" что ему надо принимать.
    Кстати на счёт телевизоров с DVT-S2. Там иногда не всё просто, для простых пользователей.
    Проблема с обновлением каналов и т. д. Если разберетесь в этом, тогда смело...
  11. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Не совсем корректный вопрос.
    У вас может быть 1 или 2 разъема на телевизоре (антенный для эфирного, F - для спутникового).
    Есть ли у вас на эфирном ресивер - надо смотреть, что написано в телевизоре (надо чтоб был DVB-T2, у меня в одном есть, но DVB-T, соответственно надо использовать внешний ресивер)
    Если есть разъем F - мне кажется, что однозначно есть встроенный ресивер, но опять же надо смотреть DVB-S2 чтоб был).
    Насчет слов коллеги про "не надо делить, сами поймут" - я не уверен. У меня ресивер ТОЛЬКО DVB-S2 понимает, т. е. спутник. Чтоб принимать эфир - надо сигнал от мультисвича провести МИМО ресивера в телевизор.
  12. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
  13. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Не корректный, потому что тут возможны 4 варианта подключения - осталось исключить неправильные:
    1) спутниковый ресивер встроен в телек - антенный разъем розетки соединяем с антенным разъемом телека
    2) спутниковый ресивер встроен в телек - антенный разъем розетки соединяем с SAT-разъемом телека
    3) спутниковый ресивер внешний включен антенный разъем розетки - выход SAT ресивера соединяем с антенным разъемом телека
    4) спутниковый ресивер внешний включен антенный разъем розетки - выход SAT ресивера соединяем с SAT-разъемом телека
    P. S. вообще в чем суть резьбы разъема SAT?
  14. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Чувствую иронию, но чем вызвана - не пойму.
    Возможно у вас более продвинутые ресиверы используются, со встроенными и DVB-S2, и DVB-T2 тюнерами. Но я такого практически не встречал в бытовом применении. Использовалось в более серьезных железках для организации IP-TV на больших объектах.
  15. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Ни какой сути. Так исторически сложилось.
    Использование обычного антенного штекера не обеспечивало нужной механической надежности, электрического контакта. Учитывая что аналогичное соединение используется например на улице (при подключении к голове).
    Под некорректностью я имел в виду более широкий спектр проблем.
    1) наличие разъема - не значить, что есть тюнер (для антенны)
    2) наличие тюнера - не значить что он подходит (может быть без цифры 2 в конце).
