1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Разводка телевизионного сигнала
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем den500, 21.11.08.
  1. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    @ALEXUS_81, Если сильно сомневаетесь, хотя оснований нет, берите тройную.
    Мощность сигнала не упадёт на столько, чтобы пропало качество сигнала.
    Разницы не почувствуете, что с одинарной, что с тройной.
    Ну это при условии что обе антенны будут точно настроены, подключены, при необходимости усилен в достаточной мере сигнал.
  2. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Кому верить-то? :faq:
  3. OlegVlCh
    OlegVlCh
    Человек с большой буквы Ч
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    "Верить нельзя никому. Мне - можно". :)]
    (я, кстати, в том же сообщении писал, что возможно она ничего и не режет, если внутри у нее вообще ничего нет кроме вывода входящего кабеля на выходной разъем; лучше всего купить одну да проверить самому)
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
  5. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Смотреть внимательно что написано на розетке.
    Вечером гляну (если осталась бумажка) что у нас стоит. Мы ставили серию Этика. С проходной не заработало (там затухание 14 дБ). Оконечную брать не стали (если ничего не путаю), там написано 10 дБ затухание. Взяли ту - что называется "простая звезда" - затухание 1,5 дБ.
    Примерно 20+ метров кабеля ло тарелки Триколор. Работает.
  6. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Интересно как, если есть только дом, без тарелки, электрика и прокладка кабелей в штробах в процессе?
    @wind1wind, на предыдущей странице обратился к представителю - надеюсь перенаправят кому надо...
    Покупал оконечных одинарных пару штук - сегодня вечером сфоткаю что там написано...
  7. OlegVlCh
    OlegVlCh
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Уффф... чего-то вы всё усложняете. Вот, не поленился, залез на сайт Леграна (первый попавшийся, https://www.legrand-russia.ru/product/92045). В описании розетки написано русским языком:
    Розетка TV простая (штекер). Полоса пропускания 2400MHz, затухание сигнала 1,4дБ. Для использования в сетях кабельного вещания.
    Артикул: lr_030914
    Стало быть, всё пропускает, беспокоиться не о чем.
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Боюсь, что он никуда кроме свой темы не ходит. Видимо, пока ещё на форуме не освоился.
  9. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Если бы не напугали, что SAT-сигнал с нее возможно снять не получится, что может резать SAT-диапазон - я бы и не беспокоился...
    Полоса пропускания 2400MHz - это означает, что розетка пропускает весь диапазон от 0 до 2400, а на какой частоте передается сам спутниковый сигнал - на 2400MHz?
    А какое значение для затухания (в дБ) считать нормальным (маленьким), а какое неприемлемым (большим)?
    Намек понял - продублировал в "его" теме :hello:
  10. OlegVlCh
    OlegVlCh
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Спутниковый сигнал (после конвертера, который на тарелке) - в диапазоне 950-2150 МГц. Затухание 1,5 дБ вполне приемлемо. Какое считать маленьким или большим - надо сравнить с затуханием в кабеле. Если затухание в розетке меньше, чем в кабеле, то можно считать, нормально.
  11. LegrandRussia
    LegrandRussia
    LegrandRussia
    Спасибо за интерес к нашим продуктам. Постараемся максимально подробно ответить на ваши вопросы: а) розетка 774329 имеет диапазон 4-2400 МГц - он более широкий (SAT диапазон 950-2400 МГц), значит не срежет. б) Под ваши параметры запроса подпадает розетка с артикулом 774332 (TV+SAT). в) Розетка с артикулом 774335 имеет следующие параметры: 1) имеет фильтр TV - 4...862 МГц, FM - 87,5 ... 108 МГц, SAT - 950 ...2400 МГц. 2) на выходном разъеме TV напряжение питания конвертера спутниковой антенны не отсекается 3) затухание во всем частотном диапазоне не превышает 1,5 дБ 4) завод-изготовитель такой информации не предоставляет.
  12. Vadim0057
    Vadim0057
    Vadim0057
    Добрый день! Подключил спутниковую и эфирную антенну к мультисвитчу ms38. Далее через диплексор (разделитель) принял сигнал. Получил следующее. Спутник работает. Для эфира не хватает уровня. Второй мультиплекс - нет сигнала, но когда включаю спутниковый ресивер, эфир показывает все каналы со 100%. Понял, что когда включаю SAT ресивер, то на мультисвитч подаю питание и все работает отлично. SAT ресивер настроил на дежурный режим, не помогло. Как заставить показывать эфир, без включеного SAT ресивера?
  13. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Никак. Пассивный мультсвитч без питания от приставки не работает, в смысле эфир не пропускает.
    Как-бы все продавцы антенн и т. д. вроде должны были предупредить.
    Меняйте на активный.
  14. Vadim0057
    Vadim0057
    Vadim0057
  15. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Я вижу (TV + R), и где тут SAT? :no: На оф сайте нет фото - проверить артикул не могу:hello:
