1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Разводка телевизионного сигнала
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем den500, 21.11.08.
  1. OlegVlCh
    OlegVlCh
    Человек с большой буквы Ч
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    А Легран не продает крышки розеток отдельно? Тогда можно купить эту розетку, выкинуть железку и вместо нее вставить WISI DB33. Как я уже говорил внутренности стандартизованы по посадочным размерам, так что они взаимозаменяемы.
  2. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Нашел вот такие только TV+R - не знаю, подойдут они к WISI или нет...
    Что это за звезда такая - двойная? тройная? есть какие данные по ней?
    P. S. сегодня пристально рассматривал купленную одинарную оконечную - Legrand STD TV1 - никаких указаний про затухание (Дб) на ней нету - внутри нанесено "STAR 180241", сзади на металлической крышке отлито "Class A" - вот и все обозначения :hello:
  3. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Как я понял - это "леграндовское" название для разводки "звездой", от одного мультисвича или сплиттера радиально разводятся кабеля, оканчивающиеся одной розеткой. (т.е. нет каскадной разводки, когда требуется исключить влияние одного подключения на другое). На нашей розетке вроде так и было написано на упаковке "простая звезда".
  4. OlegVlCh
    OlegVlCh
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Должны подойти.
  5. LegrandRussia
    LegrandRussia
    LegrandRussia
    Сожалеем, что ввели вас в заблуждение при составлении предыдущего ответа. Розеток TV+SAT в интересующей вас серии не предусмотрено. Весь перечень розеток данной серии вы можете найти по ссылке: https://e-catalogue.legrand.ru/catalog/mekhanizmy-valena/.
  6. Al148
    Al148
    Al148
    Технические характеристики одинарной 774329 и 770129
    Цвет:
    Алюминий.
    Тип: TV.
    Подключение: Звезда - (т.е. от мультисвитча с каждого выхода на каждую розетку идет свой ТВ кабель - это и есть "звезда").
    Частота: 0-2400 МГц. (т.е. сигнал и ТВ-терра и "спутник" и даже постоянный ток - управление пропускает)
    Затухание: ≤ 1,5 дБ. (это очень мало, что хорошо) Цена примерно 300 р.
    А тройная - 774335 - ищите и всё найдете.
    Legrand Valena Крем Розетка TV-FM-SAT - 2400MHz 1,5дБ
    • TV-штекер: 4-862 МГц
    • R-гнездо: 87,5-108 МГц
    • SAT (IF + IF 2): 950-2400 МГц
    код: 774335 цена примерно 900 руб.
  7. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Так у тройной тоже Затухание: ≤ 1,5 дБ. на всем диапазоне... А мне страху нагнали - сигнал делится на три, затухание 3 дБ, можно не снять SAT - диапазон...
    Попутно вопрос такой - если от антенны к мультисвичу будет коаксиал длиной 15м и от мультисвича раскидать звездой 5 коаксиалов к 5 телекам, каждый максимум 15 м длиной, то какое затухание сигнала (в дБ) возможно на такой длине кабеля? Критична ли такая длина - не надо будет никаких репитеров?
  8. OlegVlCh
    OlegVlCh
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Если кабель нормальный, то такая длина не критична.
  9. Al148
    Al148
    Al148
    Антенный кабель, к примеру SAT-703 - затухание на частоте 1 Ггц (спутник) = 20 дб/100 метров, ТВ терра - 10 - 15 дб/100 метров примерно. Обычно никаких репитеров и промежуточных усилителей не требуется. (У Вас 15 м. + 15м = не более 30 метров. - затухание "спутникого" сигнала около - 7 дб Мультисвитч (активный) имеет усиление + 2 - 5 дб Итого около - 5 - 2 дб).
  10. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Это что за зверь? :|:
  11. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ТВ терра - так понимаю сигнал эфирных каналов...и, судя по вышеуказанным цифрам - в одном и том же коаксиале эфирный сигнал затухает меньше, нежели спутниковый
  12. Al148
    Al148
    Al148
    Не охота было переключать регистры алфавита:|:
    DVB-Tеrra - цифровая видео трансляция (наземная) - стандарт эфирного диапазона
    DVB-S - спутниковая, - DVB- C - кабельная, как-то так :)
    Совершенно верно - чем меньше частота сигнала - тем меньше затухание и чем качественнее кабель - тем вообще меньше затуханий и тем длиннее он может быть с одинаковыми потерями сигнала .
  13. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Т - Terrestrial вообще то, но за пояснение спасибо:|:
    Я подумал, что это какой-то новый тип кабеля :)
  14. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Продавец в магазине сказал, что ни один 4G-роутер не потянет несколько Smart-телеков - типа один телек еще потянет, а уже два с высоким разрешением - без шансов (про большее количество и речи нет...). А кто что скажет из собственных практических наблюдений?
    И еще интересно, а внешняя интернет-антенна сможет улучшить данную ситуацию?
    Все-таки в маленькой коробочке 4G-роутера антенка наверняка будет похуже ...
    P. S. как-то спрашивал и не получил ответа - какой минимальный радиус загиба у коаксиальных проводов (просто сейчас все на стадии штробления - самое время их выверить...)
  15. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Вы еще и одновременно с нескольких телевизоров хотите IP TV в высоком качестве смотреть через мобильный инет? Вы отель строите или личный дом?
