1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Разводка телевизионного сигнала
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем den500, 21.11.08.
  1. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Вот это уже по существу :super:, а что значит "многократном" - по моему кабель всегда изгибается многократно... Значит возьму в расчет толщину коаксиала 10мм - ее R=5vv + 10 = 50мм
  2. muai2
    muai2
    muai2
    многократно в штробе? :faq:
  3. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Это как раз и непонятно - в моем понятии однократно - один изгиб на 90 градусов, а многократно - более одного изгиба - или не так?
  4. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Нет. Если вы укладываете кабель в штробу - вы его один раз изгибаете (соответственно можете уложить по кривой, с радиусом 35 мм - не важно - под 90 градусов поворот, или на 180).
    А если у вы используете кабель незафиксированным - может быть место, где он у вас изгибается неоднократно (т.е. - не несколько изгибов в разных местах, а в одном месте - то согнете, то разогнете) - тогда требования радиусу изгиба более жесткие (укладывать вдоль кривой с радиусом изгиба 70 мм)
  5. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    На одном этаже - WiFi-роутер + модем (свисток)
    На другом этаже что у Вас-
    1) тоже WiFi-роутер + модем (свисток)
    2) или же только WiFi-роутер (без свистка), соединенный по LAN cо вторым WiFi-роутером?
  6. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Естественно 2-е.
    Т. е. на 2-м этаже стоит роутер, который раздает WiFi по второму этажу (у меня перекрытия железобетон), в нем же стоит свисток, для доступа к мобильному Интернету (Yota)
    На 1-м этаже - стоит еще один роутер, который раздает WiFi по первому этажу (те-же сети). Повязан с роутером со 2-го этажа по Ethernet.
  7. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    От роутера на 2-м этаже идет LAN кабель в коммутатор, от которого у Вас витухи (через патч-панель) протянуты к телевизорам.
    А каковы возможности телека с кабелем LAN от Вашего роутера?
    и сколько телеков одновременно способна потянуть Ваша связка роутер+"свисток" ? :faq:
  8. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Телевизор с LAN - может то, что может телевизор с LAN и интернет. :)
    Один (простой) - я на нем смотрю фильмы с хранилища по сети.
    Второй (Smart) - по LAN я только смотрю фильмы по сети, по WiFi - раздаю Триколоровскую картинку с телефона.
    Насчет связки (сколько способна) - не скажу. У меня по Speedtest получалось около 12-15 Мбитс. Для приема Триколор On-line (архивы, просмотр на других устройствах) хватает. Но я подключен по дешевому тарифу, мне больше чем 5 мбитс - не гарантируют.
  9. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Сегодня устанавливал спутник. Клиент купил кабель в Луреа две бухточки по 20 метров.
    Прислал мне фото b706311a-4dad-42a7-9ca7-ced15ff1de89.jpg . Судя по частоте, он чисто для эфира, но он уже купил. Я прикинул, 20 метров побьёт. Короче в итоге на входе 89 dB, на выходе 46. Даже дешёвый китайский по 5 рублей так не режет.
    Чисто информация...
  10. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Крышку тут нашёл у себя, почему-то без того что должно быть под ней.
    Напрямую связана с темой.
  11. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Ответвитель магистральный на 3 :) производства Минского ПО "Горизонт"
    Значок молнии доставляет, ога. И все равно ведь тырили и валом везли на Тушинский рынок...
  12. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Он ещё практически гермитичен был. На крыше в луже валяться, работал.
  13. OlegVlCh
    OlegVlCh
    Человек с большой буквы Ч
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Неа... Ответвитель магистральный на 1 отвод с затуханием 3 дБ. Фактически делитель на 2.
  14. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    На чердаке пятиэтажки сегодня сфоткал.
  15. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Здравствуйте. Возник вопрос по кабелю - прочитал страниц 40 темы и не получилось определиться.
    Прокладываю кабель в частном доме до штукатурки стен. Предполагается 4 телевизора на 2 этаже и 2 на первом. Скорее всего будет спутник и эфир. Витую пару к каждому уже проложил - остается вопрос в коаксиале.
    В магазине представлены:
    Кабель SAT-703 коаксиальный телевизионный 2000МГц 75Ом белый - 11,5 руб сталь
    Кабель RG-6U коаксиальный телевизионный 1000МГц 75Ом белый - 10р сталь
    Кабель SAT-50 коаксиальный телевизионный 2000МГц 75Ом белый - 10р сталь
    Кабель Cavel SAT-703 B коаксиальный телевизионный 2500МГц 75Ом белый - 53р медь
    Кабель SAT-752 коаксиальный телевизионный 2500МГц 75Ом белый - 53р медь
    Собственно вопрос - что выбрать чтоб без толку не переплатить, но и не напрасно впустую деньги потратить?
    Трассы будут от 10 до 17 метров.
