1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Разводка телевизионного сигнала
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем den500, 21.11.08.
  1. Shaun
    Shaun
    Shaun
    Барнаул
    бери RG-6 или SAT-50 - у нас 90% этой сталью проложено - годами работает, что-то приличное всё равно метражом не купишь
  2. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Добрый день!
    Надо развести один входящий кабель на 5 телевизоров по всему дому.
    Простой аналоговый Кабель
    Что-то появилось новое и современное на рынке или простой обычный "краб" использовать?
    Что выбрать?
  3. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Обычный хороший краб. Если сигнал слабый, то ещё усилитель перед крабом.
  4. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Простой обычный краб. Он же сплиттер.
    Ну а что из этого получится, и получится ли вообще, зависит от
    1. Что разводим и куда
    2. Уровень сигнала на входе
    3. Качество кабеля
    4. Какие оконечные устройства (розетки и тп)
  5. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    "Простой обычный"... понятно.
    Спасибо.
    А производитель?
    Давно не интересовался.
    Что есть в магазинах?
    Китай сплошной... они норм?
  6. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
  7. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Нет (или я не увидел) основной характеристики - затухания.
    Делая дом - я бы положил медь (или смотрел, чтоб затухание было не большое). Разница не большая в цене, а делаете надолго.
    Второе - спутник и эфир. А вы решили, как будете делать?
    Мультисвич, спутниковая антенна с twin головой. 6 телевизоров - спутниковое каждый сам будет принимать?
    Это я к тому - что с разводкой - не все так просто.
  8. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Да просто всё. От каждой тв точки отдельный кабель к слаботочному щитку, чердаку и т. д.
    В то место, где планируется установить элементы разводки.
    От того же места, два кабеля для спутника, на фасад, крышу, трубу вентиляции и т. д.
    И один кабель для эфирной антенны.
  9. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Угу. И мультисвич. И немного разобраться с питанием (для эфирной антенны, если нужно активную).
  10. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Да, планировал так. 220 прокинуть не проблема.
  11. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Вроде прям в названиях написано 75Ом - если это оно.
    Почему и вопрос возник - показатели вроде примерно одинаковые, а цена в 5 раз отличается. Если бы не кризис - даже и парится не стал бы, а так лишние 2-3 тысячи найду куда ещё потратить)
    Вот и вопрос - настолько ли критично проложить из стали - может медь для длинных трасс или ещё для чего - я ж не знаю).
  12. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    75 Ом - это одна характеристика кабеля. Вторая - затухание (указывается в децибелах. Для разных частот. Чем меньше затухание тем лучше.
    Цена отличается из-за конструкции. Или стальная жила с медным напылением. Или целиком медная.
  13. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Из стали класть вовсе не критично, многие именитые производители не гнушаются делать кабели с омеденной центральной жилой с прекрасными характеристиками.
    Критично может быть, что все эти заведомо дешевые кабели имеют непонятно какие параметры (в основном скрывают именно затухание сигнала на разных частотах на длине 100 метрах), и что еще гораздо хуже, отличаются полной непредсказуемостью, например вот этот кусок работает отлично, а вот другой, такой же длины, гробит сигнал вусмерть.
  14. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Если поискать в специализированных магазинах, то хороший кабель с медной центральной жилой можно найти по 15-20 р за метр.
  15. Al148
    Al148
    Al148
    Наберите в Яндекс-Маркете "кабель Cavel SAT-703В Италия 75 Ohm" получите список приличных кабелей и магазинов. Цена примерно по 30р/метр. Покупайте сразу бухту 100 м. Хороший провод - его по крайне мере нельзя согнуть под 90град., как не старайтесь. Он жёсткий, т. е. с хорошей изоляцией и малыми потерями. Обычно изоляция - белая. Естественно у меди и потери меньше. Обычно: Затухание на частоте 862 Мгц - 15 - 20 Дб/100м. или около того.
    Если использовать мультисвитч для "смешения" всех сигналов, то у активных есть подача по кабелю на эфирную антенну +12 в. Так что БП у антенны (и розетка на 220 в.) и не понадобится.
    Я бы на проводе не экономил.
