1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Разводка телевизионного сигнала
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем den500, 21.11.08.
  1. Al148
    Al148
    Al148
    НУ а кому Ваши "Айфоны" дороги могут и попроще - стрелочный купить (500 - 1т.р.) - настроить им всегда можно. (его наверно можно назвать "стрелочным индикатором с усилителем на эфирный диапазон", есть и аналогичные на спутниковой сигнал)
    Частотный диапазон 170-862 МГц
    Диапазон входного уровня 55 ~ 85 dBuV
    Сопротивление 75Ω
    Потеря вставки ≤5. 0 дБ
    Источник питания 9 V DC
  2. Утром
    Утром
    Утром
    Отличный вариант. Мы абонентам частенько так делали, особенно когда воткрнут проходную розетку Дб так на 16 или китайские поделки.
    Про кабель "по 30". Несколько лет назад брал разные кабели RG-6 "на попробовать". Лучшим, на мой взгляд, по цене/качеству оказался Mediaflex M650BV. Есть ещё M660BV, но он несколько мягче. Это про эфирный диапазон.
  3. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Не разу такой не юзал. Как он работает? Как выбрать частоту?
  4. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Он и со спутником отлично дружит.
  5. Утром
    Утром
    Утром
    Он тогда был заявлен до 862МГц, если память не изменяет. Сейчас, смотрю, до 2150 МГц заявили.
  6. Al148
    Al148
    Al148
    Пробовал только аналогичный "спутниковый", да и то когда уже поймал нужный спутник для более точной прецизионной настройки антенны. Приём эфирных передатчиков в Раменском, надеюсь меньше, чем спутниковых. Естественно он частоту не показывает, а только уровень 1,2,3 мультиплекса ВГТРК. Можно, думаю, регулируя эфирную антенну добиться макс. сигнала или для отстройки от помех (самолетов и т. п.) регулировать антенну так, что бы основной сигнал не слишком ослабился. Как то так думаю.
  7. mos-ad
    mos-ad
    mos-ad
    Доброго времени суток.
    Второй день мучаюсь со спутниковой антенной.
    Тарелка настроена на 36Е
    Уровень сигнала - 100%
    Качество сигнала - 82%
    1) Если провод подключен напрямую тарелка-ресивер, то все показывает и работает (на чердаке). Уровень сигнала как выше.
    2) Если ресивер подключен тарелка-мультисвитч-ресивер, то все работает (на чердаке). Уровень сигнала как выше.
    3) Если ресивер подключен на тарелка-мультисвитч-ресивер - не работает (на первом этаже). Уровень сигнала 0.
    4) Если ресивер подключен на тарелка-мультисвитч-диплексор-ресивер - работает (на первом этаже).НО показывает каналы и по середине пишет "нет сигнала". Уровень сигнала - 90, Качество сигнала 0. Иногда скачет от 29 до 79.
    5) В мультисвитч также входит кабель от цифровой эфирной антенны - все работает.
    На первом этаже кабель от мультисвитча заходит в ТВ розетку легранд.
    ГДЕ и ЧТО может быть не так? Между ресивером и мультисвичем метров 8-9 максимум.
    Поможите кто чем может, а то 3 день фитнеса не очень хочется.
    Мультисвитч - GoldMaster MB3/8EIA-7
    Ресивер - skyway light
    Диплексор - BS-0301
  8. Утром
    Утром
    Утром
    А если с первого этажа подключить ресивер в конвертор мимо мультисвича? Качество - это сигнал к шуму, значит где-то что-то может быть с кабелем, например.
  9. mos-ad
    mos-ad
    mos-ad
    Ну вот у меня есть такая мысль, но ведь показывает, хоть и с надписью "нет сигнала". И эфирная работает как надо. Значит с кабелем все нормально. У меня есть предположение, что кабель проходит где-то близко с электрикой, но я старался везде делать промежутки. Про ТВ розетку есть еще подозрение, но опять же эфирная антенна работает.
  10. Утром
    Утром
    Утром
    Электрика даст наводку на 50 Гц, на цифре не заметите. Про розетку не сообразил что-то сразу. Возможно, но едва ли. Например, можно накрутить F разъем на кабель со стороны ТВ и последовательно включать элементы тракта. Где отвалится - там копать. Может коллеги что подскажут.
  11. godot
    godot
    godot
    А чем это все лучше, чем просто настраивать ориентируясь на уровень сигнала в настройках приставки? И минимальный входной уровень сигнала 65дБмкв как-то большой. С таким уровнем и настраивать особо не надо ничего.
  12. Al148
    Al148
    Al148
    Да, вы правы, При цифре приставки и ТВ имеют шкалу уровня в "попугаях" и точно так же можно настроить антенну. Это было видимо при аналоге актуально. Удобство только в том, что вы около антенны можете находится с этим индикатором и оперативно отслеживать уровень. Так же как и со спутниковым = он и я около антенны. Я не профессионал, и мне переносной монитор или дорогущий измеритель не нужен для одного раза. Настроил, затянул болты и наслаждайся (до шторма, который антенну перенаправит).
  13. godot
    godot
    godot
    Тут бывает проблема в том что не всегда настройка антенны сводится к тому чтобы поймать самый сильный сигнал. Так можно например вместо телевидения навести антенну на соседнюю вышку сотовой связи.
    Ну спутниковые искатели хоть умеют 13/18В выдавать на головку, а конкретно у этого например для подачи питания антенного или мачтового усилителя ничего даже не предусмотрено, ни 5в ни 12в. А для пассивной антенны такой входной уровень сигнала, как он хочет, можно получить только возле вышки. А как тогда им пользоваться? Может раньше, когда не было смартфонов с картами, координатами вышек, и компасами это было актуально, но сейчас зачем такое чудо не понятно.
  14. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    У вас какая розетка - производитель, тип... Я (например) сдуру ставил "проходную" розетку (у нее два места под кабель и большое затухание).. Пришлось поменять.
  15. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Кстати о Mediaflex.
    Тут партия попалась. AKADO что-то обозначает наверно... 20200506_094443.jpg 20200506_094455.jpg
