1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Разводка телевизионного сигнала
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем den500, 21.11.08.
  1. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Посмотрел видео про Мерадиан 12 F
    Надо ли антенну заземлять?
    На крыше есть молниеотвод высокий
  2. OlegVlCh
    OlegVlCh
    Человек с большой буквы Ч
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Ну заземлите. Хуже не будет.
  3. godot
    godot
    godot
    Помехи импульсные, от транспорта и промышленные, они сильнее в метрах
  4. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    А что скажите про Locus Мeридиан-07F
    Она поменьше в размерах.
    Отзывы на маркете хорошие.
  5. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Она заметно слабее предложенных выше.
    Возможно прокатит, но без гарантии. На крайний случай направите на ближайшую вышку - будет 2, а не 3 мультиплекса.
  6. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Значительно слабее?
    На 60F усиление 10.5 Дб
    На 07F усиление 7-10 Дб
  7. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Погуглите внимательнее, у 60f 10.5-15 и это большая разница.
    Сделайте так, купите 07 и обговорите возможность замены на другую модель. Если ее не хватит, то поменяете.
  8. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Да это понятно, чтобы поменять
    Но...
    Почему тогда советуют покупать без усилителя?
    Может с усилителем взять?
  9. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Усилители часто ломаются.
    В принципе версия AF Turbo должна Останкино брать, купите сразу запасной усилитель, он не дорогой. (вообще якобы усилитель Turbo, он же LSA-777DF, имеет защиту от грозы)
    У некоторых годами без проблем работает, другие после каждой грозы снимают антенну для замены усилителя.
    Можно еще попробовать пассивную версию + отдельный усилитель, типа Алкад200.
    Вы не хотите большую антенну из-за эстетики? Если франтон дома радиопрозрачный, или по направлению к Останкино есть чердачное окно, то можно внутри дома антенну разместить. Вариант не лучший, но работает.
  10. Al148
    Al148
    Al148
    Да в проходных розетках - потери по 10 дб. - после их ничего и показывать не будет. Надо ставить только оконечные розетки. Вы что три ТВ последовательно в них включаете?
  11. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    У розетки по ссылке потери 14!, на оконечной 5
  12. OlegVlCh
    OlegVlCh
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Плохая розетка. На оконечной не должно быть больше 1-2 дБ потерь.
  13. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Не то слово!
    Но у @Anshfh уже все установлено + похоже питание на усилитель не идёт.
  14. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Ничего страшного, поменяет :)]. У меня тоже Легранд проходные стояли (только серии Этика). Поменял.
  15. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Как вариант: заменить розетку на простой вывод кабеля, а внутри сплиттер поставить. Но главное, чтоб запас кабеля был сантиметров 5
