1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Разводка телевизионного сигнала
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем den500, 21.11.08.
  1. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    А я не видел от него описания схемы подключения (хотя бы от руки на листочке и сфотографировать). Где усилитель (в антенне, около ТВ), кто питает (приставка, инжектор), разводка звездой или последовательно...
  2. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Вопросы я задал, ждём ответа.
  3. godot
    godot
    godot
    Мне пришлось две антенны с усилителями переделать в пассивную + отдельно усилитель из-за помех. Сами усилители нормально работали несколько лет, правда в грозу я отсоединял кабель на всякий случай. Но нужно было ставить фильтр перед усилителем, а это с встроенным проделать невозможно. А так с балансным турбо можно было бы получить самую хорошую чувствительность, жалко что их не комплектуют каким-нибудь полосным фильтром, на мой взгляд удобно и просто для трех-четырех телевизоров. если нужно очень много телевизоров подключить может понадобиться уже более сложное устройство.
  4. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Лишние железяки, которые ломаются (усилитель, питание). Нет вопроса, что делать, если захотелось подключить на одну антенну более одного телевизора.
  5. Al148
    Al148
    Al148
    Ну это еще хуже. В помойку их. Только разводка "звезда".
  6. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Вопрос подвис.
    Но хочется быстрее решить.
    Телек ЛЖ. Современный. У них нет питания по антенне.
    Есть ли смысл брать (на всякий случай) версию ТУРБО с усилителем?
    Понимаю так, что удобнее будет усилитель отдельно докупить, если антенна не будет справляться?
  7. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Да, лучше отдельный усилитель.
    Для питания активной антенны есть инжектор питания от USB телевизора. В инструкции читайте.
  8. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Ок
    Покупаю пассивную.
    Потом будем думать
  9. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Обговорите обмен на всякий случай.
  10. sergay65
    sergay65
    sergay65
    Московская область
    Подскажите, уважаемые, можно-ли подключить к активной антенне последовательно два обычных сплиттера-делителя на 2? Необходимо подключить к антенне 3 телевизора, а технической возможности поставить делитель на 3 нет.
    Изначально планировалась установка на фронтоне хорошей пассивной антенны (GM-510 например), от нее спуск полиэтиленом (буквально 3-4 метра до усилителя Alcad или Terra с тремя-четырьмя выходами), и три фидера от усилителя к телевизорам (длина фидеров 4-5 метров). Дом небольшой, все компактно.
    Временно, пока шли отделочные работы, купил активную комнатную антенну и приемник и подключал их к нужному телевизору в нужном помещении, стараясь установить антенну в проеме окна и направить в нужную сторону.
  11. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Можно, но учтите, что первым сплиттером вы поделите исходный сигнал на 2 (прим. 3.5 дБ затухания) а после второго уже на 4 (еще 3.5 дБ), т. е на оставшуюся пару телевизоров придет сигнал с ослаблением 7-8 дБ.
    Возможно придется ставить усилитель перед сплиттерами, и лучше с 2мя выходами.
  12. sergay65
    sergay65
    sergay65
    Московская область
    @Afternoons, смотрите что было дальше) Однажды я забыл перенести антенну с телевизора (на котором она стояла) в проем окна и включил телевизор и приемник. Только потом я понял, что телевизор показывает и с таким расположением антенны. Естественно полез смотреть сигнал. Интенсивность 93, качество 98! Любой поворот или смещение антенны в любую сторону даже на полметра приводило к снижению показателей. Место антенны оказалось настолько идеальным (и с точки зрения приема и с точки зрения последующего расположения ее на полке), что задумался о разводке сигнала от нее по всем остальным точкам дома.
    Первый сплиттер будет установлен сразу после антенны. К нему будет подключен телевизор и фидер, который подаст вторую половину сигнала на узловую точку. Там будет установлен второй сплиттер, который уже поделит пришедший сигнал на два оставшихся фидера.
    Т. к. ранее активная антенна запитывалась от приемника, а теперь она отправляется в автономное плавание, был приобретен инжектор.
    Имеет такая схема право на жизнь? Вдруг у кого уже реализовано нечто подобное?
    И еще вопрос - может вместо первого сплиттера использовать абонентский ответвитель? Между вторым и третьим телевизорами сигнал нужно делить пополам, это понятно. А вот сколько отобрать от сигнала для подачи на первый телевизор? На сколько децибел поставить ответвитель?
    После первого ответвления сигнал на первый телевизор будет подан непосредственно с F-коннектора ответвителя. Путь основного сигнала после абонентского ответвителя следующий: стенная телевизионная розетка - фидер 4-5 метров - сплиттер - фидер 4-5 метров - стенная телевизионная розетка. Через две оконечные стенные телевизионные розетки при помощи коротких комнатных кабелей с разъемами папа-мама будут подключены телевизоры. Понимаю, что каждая стенная розетка, каждый стандартный разъем, да даже каждый F-коннектор будут вносит затухание, но уж так собрано. Старался использовать фирменный CAVEL и недешевые стенные ТВ-розетки.
  13. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Если хотите, чтобы сигнал поделился поровну, то ответвитель на 6. У него прямой примерно 2.5, а второй сплиттер 3,5. Итого тоже 6 получится.
    Но, проверьте характеристики оконечных розеток, они могут по 5дб затухания быть. Тогда надо считать по-другому.
    Вообще ТВ розетки это зло-лучше обычный вывод кабеля. По эстетике одинаково, по затуханию небо/земля.
  14. sergay65
    sergay65
    sergay65
    Московская область
    Больше всего о них и думаю...
    Спасибо. Розетки 2,4 Ггц, 2 дБ
    В сумме еще 4 дБ добавят (одна к сплиттеру, другая - от него)
  15. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    А нижняя частота розетки?
    Первый отвод на 10 тогда.
