1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Разводка телевизионного сигнала
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем den500, 21.11.08.
  1. sergay65
    sergay65
    sergay65
    Московская область
    Нижняя - ноль.
    Спасибо, принцип понятен.
    Обязательно рассмотрю.
  2. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Ещё вопрос.
    Скажите где устанавливать усилитель сигнала?
    Антенна пассивная.
    Делится сигнал на 3 телевизора обычным разветвителем. Куда НАДО ставить усилитель ?
    На антенну 1 шт. до разветвителя.
    Или 3 шт. перед каждым телевизором?
  3. Sstvov
    Sstvov
    Sstvov
    Ижевск
    @Игорыныч, До разветвителя, и поближе к антенне. Усилитель собственно и предназначен для компенсации последующих потерь в кабеле и разветвителях.
  4. sergay65
    sergay65
    sergay65
    Московская область
    Возвращаясь к теме затухания сигнала при использовании стенных розеток: надо бы устанавливать или SAT розетки или комбинированные, чтобы была возможность подключать кабель через F-коннектор, на котором затухание менее 1 дБ.
    Поздно мысль пришла, к сожалению.
  5. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    А что поздно, сколько у вас тех розеток. Я - поменял. Жизнь заставила.
  6. sergay65
    sergay65
    sergay65
    Московская область
    Всего три. Но дорогие... (
    Можно было сэкономить...
    Ну да ладно. Сначала подключу вышеозначенную схему и посмотрю на результаты. Очень надеюсь на мощный встроенный усилитель антенны. Вдруг хватит?
  7. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Знатоки, подскажите пожалуйста.
    Пассивная антенна будет так же работать, как такая же активная, но со сломанным усилителем. Или сломанный усилитель ещё хуже влияет на сигнал?
  8. OlegVlCh
    OlegVlCh
    Человек с большой буквы Ч
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Сломанный усилитель в идеале вообще не должен пропускать сигнал. То, что при сломанном усилителе вы ещё что-то видите, говорит только о том, что сигнал пролезает через всякие паразитные наводки и несогласованности (что косвенно говорит о плохом качестве этого усилителя), т. е. сломанный усилитель в вашем случае вносит дополнительное затухание сигнала. Короче говоря, пассивная антенна по сравнению с вашим не пойми чем должна показывать гораздо лучше (если сигнал не затухнет при дальнейшем распространении, естественно).
  9. Al148
    Al148
    Al148
    Через сломанный усилитель сигнал вообще не пройдет и антенна работать не будет. Хотите ее использовать - надо кабель для ТВ подключить минуя усилитель (его отключить или выкинуть или починить) прямо к антенне.
  10. sergay65
    sergay65
    sergay65
    Московская область
    Я бы подключил через трансформатор (это один из элементов усилителя антенны, ферритовое кольцо с обмотками). Так согласование фидера и антенны будет если не идеальным, то близким к этому.
    Все остальные элементы усилителя удалить.
  11. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Спасибо за ответы.
    Я размышлял в теории.
    Получается, что лучше брать пассивную антенну и (при необходимости) монтировать к ней усилитель.
    Купил пассивную Меридиан 07F
    Будем посмотреть :)
  12. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    Подскажите, пожалуйста, в чём дело.
    Имеем цифровую антенну и ресивер Eplutus, на который подаётся сигнал. Всё работает. Но, мне потребовалось с этого ресивера подать сигнал ещё на один телевизор. В ресивере есть разъём RF OUT с которого можно транслировать сигнал на другой телевизор. Я подключился и протянул 20 метров кабеля. А сигнал на второй ТВ не поступает. В чём может быть проблема?
    Второй ТВ настраивал каналы на аналог и цифру, ничего не нашёл.
  13. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    А второй телевизор умеет сам принимать цифру?
  14. godot
    godot
    godot
    Иногда этот rf out запитывается только если ресивер включен. Ну и даже если он включен, уровень сигнала на нем может быть ниже чем на входе, а тут еще +20 метров кабеля.
  15. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    Нет.
