1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Разводка телевизионного сигнала
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем den500, 21.11.08.
  1. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    Антенна пассивная.
    Я пожалуй просто куплю ещё одну антенну, это будет проще, чем всё переделывать. Я изначально не планировал подключение 3-го ТВ он находится в другом доме.
    Спасибо за советы.
  2. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Правильный вариант!
  3. sergay65
    sergay65
    sergay65
    Московская область
    Как я и предполагал, все заработало даже с транзитом сигнала через стенные розетки.
    Спарка комнатной активной антенны РЭМО Фобос (42 дБ, как заявляет производитель) и инжектора питания выдает сигнал, достаточный для прохождения сквозь два последовательно включенных сплиттера (делителя на два) плюс последовательно через две стенные розетки (с затуханием 2dB каждая). В результате три телевизора имеют достаточный сигнал.
    Там, где приставки ORIEL показывают 98% и 74-77%, телевизор LG показывает 100% и 86%. Я склонен больше доверять LG.
  4. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Вчера у клиента. Он особо не парился, повесил антенну за окном и кабель через отверстие напрямую к тв. Розетка так, для красоты.
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Может быть просто промахнулся? Вот и не попал в розетку:)...
  6. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Всё правильно он сделал, чем меньше проходных контактов, тем лучше сигнал. И кабель сразу от антенны в приёмник сигнала, так что не понимаете вы, не понимаете.
  7. Al148
    Al148
    Al148
    Будет наводить красоту в загородной избушке - обклеивать обоями или еще чего - может спокойно этот кабель и в розетку завести. А пока и так сойдет.
  8. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Электрик перестарался. Первый раз такое вижу.
  9. OlegVlCh
    OlegVlCh
    Человек с большой буквы Ч
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    В металлической гофре? Круто...:aga:
  10. ledokol65
    ledokol65
    ledokol65
    Решил распутать провода антенны, но встретил это устройство. Проржавело и надпись стерлась. Что это и для чего? Применяется сейчас или есть более современные аналоги? Без него не работает.
  11. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Это режекторный фильтр на 8.11 или 31.33 каналы, смотря на каком он стоял спуске.
    Нужен был, когда аналоговые тв сигналы шли с очень большой разницей по мощности.
    Сильный сигнал, при усилении "забивал" слабые. Иногда даже без усиления, где-то возле передатчика.
    Сейчас фильтр применяется только для вырезания помех от сотовых вышек. Иногда местные аналоговые передатчики тоже "лезут" на цифру.
    Чисто на моей практике таких случаев крайне мало. Один процент даже не наберётся, где действительно при установке, нужно было что-то резать.
    Так что соединяйте напрямую и наслаждайтесь просмотром.
  12. AlexanderMSC
    AlexanderMSC
    AlexanderMSC
    Добрый вечер!
    Планирую делать разводку ТВ кабеля на даче по 2х этажному небольшому дому для эфирного телевидения DVB-T2. В сумме 5 ТВ.
    Антенну купил пассивную Меридиан-12F.
    Напрямую с антенны дает 75% сигнал, качество 97%.
    Потянет ли без усилителя? Я так предполагаю, потянет.
    Усилитель изначально купил Alcad Al200, но подумал, не пригодится и сдал.
    Подскажите, пожалуйста, я выложу сюда варианты разводки по помещениям, где будет нарисован вводный кабель от антенны - делитель - кабель ТВ - делитель - Телевизор: в таком формате. Сможете меня проконсультировать, в какой схеме будут наименьшие потери и какая схема предпочтительна и почему? Может быть сможете предложить какую-то иную. Но когда рисовал схемы, рисовал кабель так, как наименее просто его проложить и коротко (стена 2 этажа, над стеной первого этажа, и т д (сквозная прокладка кабеля в перекрытиях в нужные места).
    Список планируемых вопросов:
    1. В моем случае должны будут использоваться только делители или нужно где-то будет использовать ответвитель?
    Делители буду использовать Lans.
    2. Возможность после вводного кабеля от антенны предусмотреть интеграция усилителя.
  13. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
  14. OlegVlCh
    OlegVlCh
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Ставьте после антенны делитель "на 6" и делайте разводку звездой. Если окажется, что сигнала на ТВ не хватает, перед делителем поставите усилитель.
  15. AlexanderMSC
    AlexanderMSC
    AlexanderMSC
    @OlegVlCh,
    звезда, это когда от одного делителя после антенны с крыши подключены все ТВ в доме?
    Lans LV6 дает -10ДБ на каждом разъеме. Правильно я понимаю, что если сигнал пришел, условно, 100 дб с антенны, то на каждом ТВ станет по 90дб (потери на кабелях и разъемах не берем в расчет для понимания картины)?
    Так сделать затруднительно с точки зрения протягивания кабеля между комнатами и этажами.
    Подскажите, пожалуйста, насколько плохи схемы? Особенно мне кажется, вариант 1 оптимален, если я правильно суть понимаю.
    Получается, согласно варианту 1:
    На ТВ 2,3, 4, 5 уровень сигнала при условных 100дб на входе в дом с антенны будет:
    100дб-6дб (с делителя LV3) - 3.7дб = 90.3 ДБ (с делителя LV2).
    На ТВ 1: будет 100 дб - 6дб (с делителя LV3)= 94дб.
    Верное толкование?
    Хакрактеристики LV3: http://www.lans.spb.ru/products/items/433/
    Характеристики LV2: http://www.lans.spb.ru/products/items/432/
