1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Разводка телевизионного сигнала
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем den500, 21.11.08.
  1. Nik721972
    Nik721972
    Nik721972
    Так у меня и получается звезда. Магистраль на сплитер, со сплитера три кабеля выходят (один напрямую в лыжу, второй на кухню, ге розетка, третий не подключен пока). Розетка не оконечная, там нет фильтра, просто зажимы.
  2. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Вы меня не слышите.
    Есть розетки для подключения "звезда" (без дополнительного затухания)
    Есть розетки "проходные" (для соединения шлейфом) с затуханием 10 дБ
    Есть розетки "оконечные" - для установки в конце шлейфа с затуханием 10 дБ.
  3. Nik721972
    Nik721972
    Nik721972
    Я слышу, пытаюсь понять, как визуально отличить эти две розетки? И еше нюанс вспомнил, может это чем то поможет. Когда пробовал сплитер ставить, просто проверял на тв lg. Была такая ситуевина. Заходит белый кабель от провайдера, на расстоянии 4 метра стоял "боченок",далее черный кабель метра два. В этот разрыв был установлен сплитер, на три выхода. Тоесть вход и один выход задействован. По шкале лыжи, уровень с 97 падал до 74...работало терпимо. Но когда я перенес сплитер на 2 метра ближе в сторону щитка и подключил так же одну лыжу (2 метра белого кабеля от провайдера, разрез-сплитер-2метра белого кабеля-боченок-2 метра черного кабеля) сигнал на лыже уже был 65...и писец...посыпалось...
    Вот такие розетки.
  4. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Визуально - никак. На моем Легранде - было написано на упаковке - звезда, проходная или оконечная. И затухание было написано.
  5. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    @Nik721972, судя по скриншоту, у вас заявленные потери 1дБ, копайте кабель
  6. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Я находил другие скриншоты про такую розетку. Где писалось про оконечная (что тут написано) и 10 дБ.
    Собственно проверить - 10 секунд. Выдернул кабель из розетки, воткнул напрямую в телевизор (думаю бочонок, разъем и 1 м кабеля у ТС найдется).
    Забавная кстати была проблема - плохо принимал ТВ. В чем оказалась проблема - 1 м кабель от ТВ до розетки - имел обрыв в линии экрана.
  7. Nik721972
    Nik721972
    Nik721972
    Да проверить не проблема. Но, если не зацикливаться на розетке (а она на кухне) то телевизор в комнате который лыжа, начинает тоже сыпать...Однако думаю надо будет вызвать техника по заявке и заменить кусок кабеля от щитка, да и с ним переговорить...меня больше смущает этот факт, о котором я выше писал...
    То есть два метра белого кабеля после сплитера срезало 10% сигнала...
  8. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Мы не знаем что у вас за кабель, насколько аккуратно вы оконечивали (на сплиттере наверное F разъемы). Тут все в ваших руках.
    Купите несколько метров хорошего кабеля. Через бочонок воткните сразу в телевизор.
    Потом - через сплиттер (но тоже сразу в телевизор).
  9. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    @Nik721972, По ГОСТу на вход в квартиру даётся 60-70 dB.
    Для просмотра цифры достаточно 35 dB.
    Делитель на 3 выхода "сажает" сигнал на 7 dB.
    Вызывайте антенщика, пусть даёт на вход норму.
  10. Raevlav
    Raevlav
    Raevlav
    Спб
    Вопрос, думаю, дурацкий для тех кто понимает, но я в этой теме плохо соображаю и чего-то засомневался. Если нужно усилить и развести dvbt2 сигнал на 7 точек питающихся с разных фаз (трехфазной линии), никакого "электрического конфликта" тут не возникнет?
    И правильно ли я понимаю, что схема должна выглядеть примерно так:
    антенна ->
    делитель с 3 выходами ->
    1. усилитель
    2. делитель с 3 выходами
    3. делитель с 4 выходами
  11. Sstvov
    Sstvov
    Sstvov
    Ижевск
    Усилитель сразу после антенны (если антенна без усилителя)
  12. sergay65
    sergay65
    sergay65
    Московская область
    @Raevlav, гальванической связи между фазой в проводе питания телевизора и ВЧ-разъемом нет.
    Что касается разводки, мое предложение: усилитель на 4 выхода - 4 делителя на 2 выхода.
    И чем ближе усилитель к антенне - тем лучше.
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Не будет. Ноль-то общий...
    В общих чертах, правильная схема такая:
    Антенна - усилитель - разветвитель на 8 выходов.
  14. Raevlav
    Raevlav
    Raevlav
    Спб
    Каждая фаза "сидит" на своем отдельном УЗО. Это ничего не меняет, как я понял?
  15. Recinto
    Recinto
    Recinto
    Подскажите, пожалуйста, по кабелю. Панельный дом и общая антенна.
    Имеет ли смысл протягивать хороший кабель для цифрового ТВ.
    Т. е. вместо SAT 703 проложить более дорогие - KF113, RP913, TS703?
