1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Разводка телевизионного сигнала
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем den500, 21.11.08.
  1. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Да, наверное сделаю просто вывод кабеля. Так и надежней и дешевле, ну и проще.
    Проверил кабель.
    До подключения 50м кабеля (Cavel 703) Уровень-100%, качество - 100%.
    После: Уровень - 94%, качество 100%.
  2. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Значит кабель хороший. Удачи.
  3. Diluk
    Diluk
    Diluk
    Ермолино
    Всем привет. Может и было уже обсуждение, но я, что то не нашёл. Вопрос такой: частный дом, на улицу выведены два кабеля: 1 под сат, второй под цифровое ТВ dvbt. В доме 6точек. Планируется ресиверы триколор и НТВ плюс. Как все это организовать? Я думаю так: тарелка диаметр около 1м, конвертер с одним выходом и антенна эфирная, приходит все в мультисвитч, а дальше по точка кабелем. Рабочая такая схема? Заранее спасибо.
  4. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Сдается мне - мало у вас кабелей наружу. Надо два под SAT (под twin-LNB) и один под эфир.
  5. Diluk
    Diluk
    Diluk
    Ермолино
    Да вот я и озадачился, заложено всего два, а сейчас начал разбираться и сам вижу, что не хватает... И думаю как выход найти. Заложить ещё один никак нельзя...
  6. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    отказаться от одного из спутников?
  7. OlegVlCh
    OlegVlCh
    Человек с большой буквы Ч
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Используйте оба кабеля под SAT, и замешайте в один кабель сигнал с эфирной антенны при помощи диплексера SAT-TV. А после того как они войдут в дом, выведете эфирный сигнал обратно из этого кабеля при помощи такого же диплексерного фильтра. При этом лучше, если эфирная антенна будет пассивной, чтобы не заморачиваться с питанием для нее через всю эту конструкцию.
  8. Al148
    Al148
    Al148
    Как вариант - поставить на чердаке мультисвитч. К примеру TERRA MR-508. К нему подвести два кабеля от "спутника" sat-1, 2 (он на юг смотрит) и один от эфирной антенны UF TВ- (может она и в другую сторону смотрит на вышку и расположить придется на другой стене дома). А от мультисвитча - к каждому ТВ по одному проводу. Тогда любой ТВ может принимать (независимо от других) или ТРИКО. или НТВ+ (в зависимости какая карта вставлена, оплачена в ТВ или ресивер рядом) или цифровой эфир - 20 или 30 каналов - им ничего не надо, никакой карты и оплаты. Крайне желательно к каждому ТВ подвести LAN кабель от коммутатора - LAN HUBa. На будущее очень полезная штучка.
  9. Diluk
    Diluk
    Diluk
    Ермолино
    Спасибо. Но на чердак тоже уже не закинуть, все коммутируется в щитке на первом этаже, а lan подведен почти к каждой точке)
  10. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Не пробовали проверить, как эфирное принимается на просто комнатную антенну?
  11. Diluk
    Diluk
    Diluk
    Ермолино
    Спасибо, попробую вашу схему. Подскажите а от диплексера в доме, уже в мультисвитч. Так? И ещё у меня из мультисвитча по одному кабелю идет к точке. Делит ли розетка например легранд сат+ТВ, сигнал на спутник и эфир? Или ставить перед телевизором диплексер ещё?
  12. Diluk
    Diluk
    Diluk
    Ермолино
    Нет ещё не пробовал, так как в доме ещё не живу, да и не хочется антенны в комнате...
  13. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Я не говорил - в комнате. Вы ведь где-то будете ставить оборудование - мультисвич, питание к нему...Что мешает там и антенну поставить. Я не знаю про условия приема в вашей местности. Может у вас на любую пассивную антенну принимает.
  14. Diluk
    Diluk
    Diluk
    Ермолино
    У меня специально для этого щиток в стену встроен, и никак антенну в этом месте не воткнуть(
  15. OlegVlCh
    OlegVlCh
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Да, так.
    Хорошая розетка разделяет диапазоны. Не очень хорошая просто делит сигнал пополам. В любом случае дополнительный диплексер перед ТВ не нужен.
