1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Разводка телевизионного сигнала
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем den500, 21.11.08.
  1. Al148
    Al148
    Al148
    Да, так нехорошо. Сгорит что-нибудь там. Тогда модернизируйте антенный усилитель (он около 40мА потребляет) Какой-нибудь в цепи питания стабилитрон на 6,5в. - 7 в.) или резистор последовательно (на вычитание 12 -7 = осталось 5 в.), если сумеете.
  2. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Да у меня то все в порядке. А у @X DEN есть несколько вариантов. Простейший уже озвучен, USB инжектор в разрыв кабеля между свитчем и антенной, питание от старого БП для телефона/смартфона. Также можно антенну в пассивную превратить. И, при необходимости влепить отдельный усилитель на 12 вольт типа Бриз-Планар. итд
  3. Al148
    Al148
    Al148
    Это конечно простейший, но где взять в мультисвитче в котельной у @X DEN USB вход ? Если еще БП на 5 в. приспособить для этого с USB "хвостом".. Паять правда уже ничего не нужно. Это плюс. А цена двух покупок - это минус. Дорогу осилит идущий.
  4. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    USB инжектор 250-300 р стоит. Как, впрочем, и готовый блок питания для антенны.
  5. X DEN
    X DEN
    X DEN
    Такой вопрос, как и писал, установлена активная антенна (5V), уже установлен мультисвитч MR-508, а вот как подключить USB инжектор? Ведь у продаваемых инжекторов готовый разъем по ТВ и антенну мама-папа, а у свитча вход-то F-разъём под проводок... а если я USB инжектор поставлю не на входе в свитч, а у самого у телевизора? так буде работать?
  6. OlegVlCh
    OlegVlCh
    Человек с большой буквы Ч
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Есть переходники F-папа/IEC-мама. Прикручиваете папу к мультисвитчу, а в маму вставляете свой инжектор.
  7. X DEN
    X DEN
    X DEN
    Да, наверное так и придется делать, а USB инжектор какой порекомендуете? А то мы все бьёмся за качественные провода, коннекторы, и при этом на входе ставим какой-нибудь китайский инжектор...)
    Я пока присмотрел REMO BAS-8002 или Delta...
  8. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    Всем привет.
    А есть кабель еще круче, чем DG113 ?
  9. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Привет. Да, есть.
  10. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    А поточнее.)
  11. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Крутизна какого параметра интересует?
  12. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    Жесть.
    Конечно всех параметров.
  13. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Параметров очень много.
    Например DG 113 ZH не поддерживает горение и не выделяет вредных веществ при пожаре, но его нельзя прокладывать по улице.
    А у TS 27 затухание на частотах DVB-T2 в два с лишним раза лучше, и коэффициент экранирования значительно выше, но центральный проводник и сам кабель в 2 с лишним раза толще.
    А CW 41почти в 2 раза тоньше, но затухание намного хуже.
    Так что без жести не обойтись. Определяйтесь с параметрами.
  14. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    Ух ты.
    Но меня больше конечно интересует в качестве передачи сигнала по улице от тарелки
  15. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Обычный sat 703 возьмите, только чтоб не подделка была. 113 тоже подойдет.
