1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Разводка телевизионного сигнала
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем den500, 21.11.08.
  1. Вадим0134
    Вадим0134
    Вадим0134
    А как проявлялось это "плохо показывало"? Помехи какие-то на экране были или картинка нечёткая, мыльная?
    Я когда ЖК установил свой, думал картинка чёткая совсем будет по кабельному ТВ, а она оставляет желать лучшего. Чувствуется какая-то замыленность. Не сильная, но прям чёткости точно не увидел. Экран 32" 1366x768.
    Интересно, если сравнивать, то картинка на старом ТВ с аналоговым сигналом и картинка на новом ЖК ТВ с цифровым сигналом, не сильно отличаются по чёткости. Вот узнал, что цифровое ТВ в SD-качестве, 720 на 576 точек. Из-за этого, выходит, изображение нечёткое у меня на 32" экране?
  2. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Вы уверены, что сейчас ловите цифровой сигнал?
  3. Вадим0134
    Вадим0134
    Вадим0134
    Да. При сканировании телевизор и аналоговые каналы нашёл, но их смотреть вообще невозможно.
  4. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    А эфирное цифровое ТВ ловить не пробовали? Если с ним качество сравнить?
  5. Вадим0134
    Вадим0134
    Вадим0134
    Да вот неплохо было бы сравнить, но антенны нет.
  6. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Возьмите отрезок коаксиального кабеля, зачистите его и разведите в разные стороны по 30 см центральную жилу и оплётку, как буква Т.
    Сравнив эфир и кабель сразу поймёте проблема в телевизоре или сигнале.
  7. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Этот вариант подходит для любого расстояния от передатчика?
  8. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Однозначно)
  9. Вадим0134
    Вадим0134
    Вадим0134
    Сделал антенну (см. фото), телик пишет "Нет сигнала". Не видит её в упор. И в форточку высовывал и все настройки перебрал, ноль.
  10. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Передатчик как далеко от вас?
  11. Вадим0134
    Вадим0134
    Вадим0134
    Хм, нажал в настройках кнопку "Автообновление" и нашёл 10 каналов второго мультиплекса. Картинка хорошая. Теперь думать, как первый мультиплекс поймать.
    в радиусе километра.
  12. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Как качество по сравнению с кабельным?
  13. Вадим0134
    Вадим0134
    Вадим0134
    Да не особо разницу заметил. Если бы можно было быстро переключить с одной картинки на другую, то может и заметил бы, а то пока перенастроишь. В общем, если она и есть, то совсем незначительная. Видимо я просто ожидал большего, чем есть на самом деле. Но картинка-то в принципе неплохая. Опять же от канала зависит. 1, например, чётче России 1 показывает.
    Ну по этой теме я успокоился. Теперь проводкой заниматься надо. Тут один вариант, видимо, - ставить разделитель 1:3 и тянуть третий кабель. Схема 1:2 - 1:2 даёт помехи почему-то.
  14. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Начните с заявки провайдеру кабельного телевидения, пусть они свою часть в порядок приведут.
    А уж потом вы нормальный сплиттер на 3 выхода поставите.
  15. Вадим0134
    Вадим0134
    Вадим0134
    Да у меня, получается, претензий к провайдеру нет пока. Под вопросом картинка была, но сравнив с эфирным цифровым ТВ, и не заметив разницы, это отпало. Картинки одинаковые.
