1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Разводка телевизионного сигнала
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем den500, 21.11.08.
  1. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    У меня Ланс стоит. Нареканий не имею.
    Остальные, думаю, не хуже. Их советовали опытные форумчане.
  2. KIL16
    KIL16
    KIL16
    Да, я помню рекомендации Lans и RTM. А про TLC не встречал. Нормальная марка?
  3. KIL16
    KIL16
    KIL16
    Попробовал использовать усилитель ALCAD AI200 перед делителем. Оценить эффективность трудно, т. к. помехи возникают периодически. Но примерно через неделю начала тупить приставка Selenga HD980D - перестала показывать половину каналов. При этом на другом ТВ с приставкой World Vision T625A LAN (аналог Selenga HD980D, различаются только прошивкой) все работало, как и до этого. После того, как снял усилитель, приставка сразу заработала в прежнем режиме.
  4. Ancestor
    Ancestor
    Ancestor
    Набережные челны
    Дошло дело до коммуникаций, вопросов много)
    кабельное обещали, так и не дошло до нас.
    В планах тарелка и 2-3 телевизора от нее, с поставщиком услуг еще не определился.
    схема правильная?
    1) от тарелки в дом 2 кабеля идут или больше тянуть?
    2) нужен ли DiSEqC если будет стоять мультисвич (скорее всего активный)?вроде как последний те же функции может выполнять
    3) если телевизор с поддержкой DVB-S/S2, то от приставки можно отказаться и сразу кабель заводить в TV?
    4) если в мультисвич входит еще и обычная антена, то перед телевизором надо ставить диплексор, для разделения сигналов?
    4.1) если нужно разделять сигналы не лучше/надежней/дешевле вместо мультисвитча поставить DiSEqC с него кабелем уйти на тв, а сигнал с обычной антены развести по старинке и вторым кабелем прийти на тв? то есть две разные антены придут на ТВ разными кабелями
  5. OlegVlCh
    OlegVlCh
    Человек с большой буквы Ч
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    @Ancestor, DiSEqC - это не устройство. Это всего лишь протокол управления.
    1) 2 обычно хватает (если тарелка одна)
    2) см. выше
    3) можно, если шаринг не предполагается (если не знаете, что это, то и не обращайте внимания)
    4) да, надо. Или розетку TV-Sat.
    4.1) см. выше.
  6. Ancestor
    Ancestor
    Ancestor
    Набережные челны
    2) на сколько я понял мультисвитча хватает)
    3) шаринга не будет-вопрос отпал
    4) говорят, что некоторые розетки могут сильно портить сигнал, нет?
    4.1) не нашел, но остановлюсь на схеме с мультисветчем:)]
  7. OlegVlCh
    OlegVlCh
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Да, достаточно одного мультисвитча. Только обратите внимание на LNB - он либо должен иметь выходы на каждую поляризацию/диапазон (т.е. 4 выхода (2 поляризации + 2 дипазона, нижний и верхний). Такие LNB не очень распространены. Особенно для круговой поляризации. Гораздо чаще продаются LNB с двумя (или даже 4-мя) независимыми выходами - на каждом из них можно получить все сигналы в зависимости от управляющих сигналов. Такой LNB тоже можно использовать, но только совместно с мультисвитчером, который сам выдает 13 или 18 В на соответствующих входах. Не все мультисвитчеры это умеют. Ну либо городить внешнее питание LNB, чтобы получить две поляризации в двух кабелях.
  8. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Чё-то вы замудрили. На свичтах два входа. как раз под две поляризации.
  9. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Знатоки, прошу помощи.
    Сейчас в деме заканчиваю проводку, приступаю к интернет и ТВ кабелю.
    Если с интернет все понятно, то с ТВ не очень.
    Дом в деревне. Поэтому будет или спутниковое ТВ или обычные 20 цифровых каналов.
    Давайте заложимся на спутник.
    Никакие приставки не планирую, только CAM модули. Предположим будет 4 ТВ с CAM модулями и одна спутниковая антена.
    Хочу кинуть ТВ кабель из комнат в котельную и одна линия от фасада, который выходит на Юг, где будет спутниковая антена.
    Общая длина кабеля около 60м.
    Можно ли от спутниковой антены пустить кабель, в котельной его завести на делител (может что-то другое, например, мультисвич) и далее от этого устройста к ТВ которые с CAM модулями?
    Если оплачивать не все CAM, то на них будут показывать стандартные 20 каналов?
    Какой какбель приобрести?
    Какое устройство для деления сигнала?
  10. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Купите Cavel sat703 в проверенном магазине, а то подделок много.
    От тарелки в котельную протяните 3 кабеля. От эфирной один.
    В котельной установите мультимвитч. От него по одному кабелю к каждому ТВ. У каждого ТВ розетку, которая будет делить сигнал на эфир и спутник (мультисвитч их будет смешивать)
  11. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Дорогой кабель. Чем лучше более дешевых? Магазин Все Инструменты подойдет для покупки?
    Почему от тарелки 3 кабеля? Я читаю и не понимаю до конца. Если, например брать МТС, то у них линейная поляризация, нужно ли делить на 4 диапазона или 1 кабель достаточно? А у Вас 3, почему-то.
    Если обычную антену не подключать к мультисвитчу, то при неоплате каналов спутника, телек обычные не покажет?
    Тут возникает мысль. Нужно ли так тянуть кабель, может проще от спутниковой антены тянуть на каждый телевизор? Что там 4, что там. Только здесь антена-телек, а там еще с заходом в котельную.
  12. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Кабель дорогой, потому, что качественный. В принципе любой с толстой медной жилой и аналогичными частотными характеристиками подойдёт.
    По магазину не подскажу.
    3 кабеля, потому, что с запасом.
    Будет ли показывать 20 каналов при неоплате это вопрос к провайдеру спутникового ТВ.
    Мультисвитч нужен. Оптимизируйте его местоположение для экономии кабеля-котельная не лучшее место для электрики
  13. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Объясните, сколько все же нужно кабеля от мультисвича к антене и почему? Читал про 4 диапазона, а на практике сколько используется?
    Правильно я понимаю, что можно и без мультисвича, но тогда от спутниковой антены сразу к ТВ?
  14. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Нужно минимум 2 кабеля. Некоторые провайдеры вещают одновременно в 2 диапазонах.
    Если захотите смотреть несколько провайдеров одновременно, то дублируйте.
    Без мультисвитча гельзя.
  15. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Провайдеры пишу в каких диапазонах у них каналы?
    Мне одной спутниковой антены будет достаточно обсмотреться. Правильно я понимаю, что здесь можно выбрать любой из двух способов:
    1. что от конвертора идут провода сразу на телевизоры и
    2 от конвертора (он должен быть уже другой?) провода идут на мультисвитч, а далее на телевизоры?
