1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Разводка телевизионного сигнала
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем den500, 21.11.08.
  1. Andrei83
    Andrei83
    Andrei83
    С ремонта в квартире остался кабель с зеленой и желтой полосой. Так же есть Proconnect. На сколько они качественные не могу судить, но везде где они уложены всё работает без проблем. Думаю есть кабели дороже. В этом и вопрос
  2. Al148
    Al148
    Al148
    Если делитель на 8 поставили - то не важно уже подключены ТВ или нет. Все равно сигнал делится/ослабляется в 8 раз. Никаких заглушек не надо (если только от пыли). Можете вообще их (кабели) не подключать.
    Выходит "спутник" вы вообще не планируете, даже в далеком будущем, иначе схема разводки другая совсем?
  3. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Параметры сигнала не зависят от количества подключенных телевизоров.
    Можете пробовать без отдельного усилителя, его всегда сможете добавить.
    Главное сразу понимать где его ставить и откуда подать питание.
  4. Al148
    Al148
    Al148
    Полосы на них - дело последнее. Надо знать, что там написано на кабеле - какая марка, изготовитель...
    Тогда можно найти его параметры и решить хорош или плох. Особенно важно 75 ом и затухание на частотах 500 - 800 мГц (частоты первого, второго и третьего мультиплекса) и длинна кабеля до каждой розетки ТВ (она то же должна быть с малыми потерями)
  5. Andrei83
    Andrei83
    Andrei83
    Спутник возможно. Я так понимаю в этом случае нужно определиться где будет тарелка и в каждую комнату тянуть от неё кабель?
    Да, в этом плане всё продумал и возможность установки усилителя будет
    То что 75Ом, это точно. Хотел сделать фото кабеля, но забыл. Сделаю, выложу фото.
    Вот по этому параметру всё сложно. Кстати, у меня будет еще потом вопрос про мультиплексы, но это потом...
    От сплиттера самая дальняя точка не более 15-20м.
  6. Al148
    Al148
    Al148
    Тогда Вам надо не разветвитель а активный (с питанием 220в) мультисвитч на 8 выходов.
    Пока к нему подключаете 1 кабель от эфирной антенны и сигнал расходится на 8 вых.
    Потом подключите два кабеля от "спутника" антенны к этому мультисвитчу - сигнал на вых пойдет уже по имеющимся антенным кабелям. Там уже можно или отдельный сплиттер ставить или к "спутниковому" вх антенны на ТВ. Уже прокладывать новые кабели к ТВ уже не нужно будет, только от конвертора два кабеля до мультисвитча.
    На рис - пример - как то так. (где то ранее приводил и другие картинки на эту тему. -
    см. Разводка телевизионного сигнала | Страница 104 | Форум о строительстве и загородной жизни – FORUMHOUSE)
    Тарелка обычно на южной стороне (смотреть должна на юг примерно).
    А если далее помечтать - и у Вас планируется/будет интернет - то весьма полезно к каждой (основным) розеткам ТВ еще и установить RG-45 розетки - проложить интернет кабель (витая пара кат. 5e - UTP4-24R5e) для IP-телевидения к коммутатору (LAN HUB). Как показала практика - из 8 Тв розеток - имеется 3-4 ТВ из них только один с ресивером (картой) для спутника (Трико или НТВ+ все равно), остальные используют IP-TV или эфирные 30 каналов.
  7. Andrei83
    Andrei83
    Andrei83
    Т. е. на данный момент нужно проложить два кабеля от антенны до сплиттера?
    Сейчас у меня есть разветвители на 4 и 3 ТВ. На первое время думаю их задействовать. Мультисвич тогда на перспективу.
    Инет есть, роутер с симкой. К нему уже протащил витую пару от некоторых ТВ. Этот вопрос тоже предусмотрел.
    это тоже самое, если отдельно поставить приемник с этой картой, если у ТВ нет такого слота? Просто никогда не пользовался спутниковым ТВ, только слышал про карты. Вобщем, не в теме я ... :)
  8. Al148
    Al148
    Al148
    Успехов.
  9. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Ну если практика так показывает, нахера тогда свитч, который недешёвый?
    Парень на кабеле экономит, зачем ему дополнительные затраты?
  10. Al148
    Al148
    Al148
    Andrei83 не экономит, а спрашивает - можно ли его - с такими полосками, использовать?
    А уж если денег нет на нормальный кабель - зачем ремонт затевать?, дом покупать?/строить?, ТВ планировать 8 шт? Тут свитч за несколько тыс. погоды не сделает в общих затратах/растратах.
    Я думаю всякую скрытую проводку делать надо сразу, закладывать на развитие, а не переделывать каждые 5 лет всё в доме...
    А Телики можно и потом покупать, при необходимости... Может и одного в гостинной хватит...
    Мы советуем, обсуждаем, а решение пусть сам принимает...:hndshk:
  11. Andrei83
    Andrei83
    Andrei83
    Где по тексту вы прочитали, что речь идет об экономии на кабеле?
    Точно, поэтому и спросил, чтобы на перспективу...
  12. Andrei83
    Andrei83
    Andrei83
    Вот такие кабели:
  13. Al148
    Al148
    Al148
  14. Andrei83
    Andrei83
    Andrei83
    Изгибов нет. И как это влияет на качество?
    Еще момент касаемо мультиплексов. Где можно посмотреть карту вещания ЦТВ? Раньше заходил на ртрс, сейчас в поддержке пишут что карты нет и она на обновлении. Но это обновление уже давно длится. У меня просто почему-то только один мультиплекс находит. Хотя вроде вещает два по району.
  15. Al148
    Al148
    Al148
    Карта цифрового телевидения Московской области (efirnoetv.ru) или здесь
    Частоты ЦЭТВ на интерактивной карте охвата (xn-----6kcacic0a3b2ahbad6bqhee.xn--p1ai) А если принимаета "Останкино" - то там 3 мультиплекса передают...
    Резкие Изгибы/изломы повреждают внутреннюю изоляцию и ухудшают параметры кабеля. Обычно нормальный радиус изгиба около 5 см. Чем кабель жёстче - тем лучше, "мягкие" кабели из Китая обычно. можно согнуть резко под прямым углом. Какой-нибудь Итальянский - согнуть так не так просто.
