1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Разводка телевизионного сигнала
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем den500, 21.11.08.
  1. mailz01
    mailz01
    mailz01
    С Новым годом всех!
    Подскажите нормальную статью, где описана схема разводки TV и спутникового кабеля.
    Дом 2 этажа, на 1 этаже 2 телевизора, на 2-ом - 1 телевизор. Хотелось бы на каждом смотреть и ТВ и SAT, хотя бы потенциально.
    Правильно понимаю, что к ресиверу нужно вести два кабеля? То есть к каждой точке три кабеля (2 SAT+1 TV)? А если рассматривать схему Триколор с сервером и клиентом, то надо между точками еще витую пару бросать? Как-то очень сложно получается.
    И не совсем понял, какое сопротивление должно быть у кабеля. 75 Ом?
  2. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Для начала понять - что "умеют" ТВ. Цифру и/или SAT сами без ресивера умеют?
  3. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Да, кабель 75 Ом.
    Изучите, что такое мультисвитч.
    Коротко: к нему надо 3: кабеля (1 от эфирной антенны и 2 от спутниковой тарелки), от него по 1 кабелю к каждому ТВ. Около каждого ТВ розетка-делитель сигнала на ТВ и спутник.
    + как выше написали, разобраться могут ли Ваши телевизоры принимать цифровое и/или спутниковое телевидение (чтоб понять надо ли покупать приставки, ресиверы или только модули доступа)
  4. Al148
    Al148
    Al148
    Посмотрите картинки на стр 169 и 174 в этой теме - можно взять как исходные...
    Где то приводил и такую картинку - можно и ее взять за основу и изменить под свои нужды...
    Дерзайте:)
  5. Shaun
    Shaun
    Shaun
    Барнаул
    почему от спутниковой антенны надо всего 2 кабеля, если входов на мультисвитче 4?
    не для каждого оператора достаточно двух
  6. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    С одного спутника и двумя поляризациями - 2 кабеля с одной тарелки (с twin головой).
    Захотите больше спутников/тарелок - тогда может понадобиться ещё входа.
  7. OlegVlCh
    OlegVlCh
    Человек с большой буквы Ч
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    4 входа на мульте чтобы перекрывавать по частоте весь Ku диапазон (он делится на "нижний" и "верхний" и в каждом ещё две поляризации - отсюда всего 4 варианта и, соответственно, 4 входа). Весь Ku диапазон не перекроешь при помощи одного гетеродина в LNB, их требуется два на разные частоты (ну или один перестраиваемый). Операторы, как правило, используют какой-то один диапазон, поэтому обычно достаточно 2 кабеля спуска от LNB.
  8. Al148
    Al148
    Al148
    Какого оператора Вы имеете в виду? Для Трико, НТВ+, МТС - требуется два кабеля. И более простые мультисвитчи имеют два входа и этого хватает для данных операторов.
  9. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    МТС это отдельная тема.
    Один кабель нужен и конвертер quattro.
  10. naviator
    naviator
    naviator
    Здравствуйте! если кто-нибудь использовал f-коннектор cavel самокомпрессионный для антенного кабеля- поделитесь впечатлениями
  11. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Конкретно кавел не использовал, обхожусь клмпрессионными бельден.
    В быту абсолютно бессмысленная штука это чисто для проф использования когда надо а кратчайшие сроки оконцевать сотни патчкордов максимально быстро и с минимумом брака.
  12. naviator
    naviator
    naviator
    я имел ввиду самокомпрессионые коннекторы, рассказывают что удобная штука и крепление производится быстро и надежно
  13. Arriba
    Arriba
    Arriba
    Тверь
    Добрый день форумчане.
    В общем столкнулся с проблеммой, делал ремонт, закончил, и тут мысль у жены- а давай телек во 2 комнату поставим.
    Схемку куда нужно протянуть провод, кабель подключить по вайфай прилагаю.
    Сейчас 1 телек подключен к спутниковой антенне от МТС по кабелю и через приставку.
    Если брать 2 приставку говорят тянуть нужно второй провод от антенны - это значит нужно разломать весь пол и делать снова, через плинтус не получится протянуть, так как уровни пола на балконе и в квартире одинаковые.
    Если думать через интернет, тогда нужно покупать новый вайфай роутер, старенький уставший совсем, приставку к телеку или телек смарт с файфай.
    Может есть какие другие варианты, мне в голову пока ниче не приходит, чтобы не дорого было, и качество не страдало.
    Подключать и ростелеком с ТВ и тарелку, как то желанием не горю. Дороговато в месяц выходит.
    Может у кого есть мысли разумные, не совсем дорогие, вдруг я что то не знаю в плане технических возможностей. Или мысли по проводке какие есть вдруг. Со стороны виднее.
  14. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    У нас ТВ в гостиной - спутниковый. В спальне - просто эфирное ТВ (пара мультиплексов). Хватает. Даже есть положительные моменты - местные новости и пр. иногда дают.
  15. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    ИМХО. На будущее - для ТВ по уму имеет смысл заранее тянуть три кабеля. Два для тарелки и один для эфирного (единственное, не факт, что они будут с одной стороны).
