1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Разводка телевизионного сигнала
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем den500, 21.11.08.
  1. ПавелВл
    ПавелВл
    ПавелВл
    Ленинградская обл.
    Да нормальные это розетки. Всё работает. Что Легранд, что Шнайдер. Просто аккуратно надо кабель подключать и руки что бы не из жопы росли.
  2. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Я не про спутниковый поток. Со спутника идёт максимум 1080i И получается 100мбит достаточно. Однако, кроме сигнала со спутника на ресиверах можно смотреть и фильмы с нжмд. И вот тут попадаются фильмы 1080p с частотой 120Гц.
    Неуправляемые хабы (8 портов) стоят около 1000 рублей, что в принципе в два раза дороже 100мбитных.
    Опять таки повторюсь, лучше заложить кат 5е.
  3. Al148
    Al148
    Al148
    Или к примеру одинарная розетка, без всяких выкрутасов. арт. GLC0045 до 2.4 Ггц ? с затуханием 1.4 дб ?
    Или куча простых тройных есть с разными арт. - 775789-01, 773635. 774435 - В чём разница в них? кто знает?
    И чем они плохи? Как я понял, когда купишь в магазине/рынке. артикуль нигде на них не написан и ничего определить нельзя - так?
  4. ПавелВл
    ПавелВл
    ПавелВл
    Ленинградская обл.
    Для Сат ТВ нужны только Сат розетки! Определить в магазине их очень просто, должен быть разъём с резьбой. Проходную Сат розетку купить в магазине очень сложно, их просто не возят, т. к. в основном используется схема подключения "звезда", а туда идут оконечные розетки.
  5. Al148
    Al148
    Al148
    По-моему какая-то опечатка у Вас. Есть проходные, оконечные, с большим затуханием (при соединении их друг за другом) и есть простые - используемые в схеме "звезда" И их полно, если они "строенные" (для SAT/ TV/ FM-radio) cтоят по 550 - 700 р. и есть одинарные: проходные, оконечные и простые. Они годятся или нет?
    Здесь приводятся "Строеная простая" там CAT есть (верхняя) и "одинарная-простая" похоже без резьбы (по картинки не очень видно), НО С ДИАПАЗОНОМ до 2400 Мгц - вроде как для SAT подходит.
    Какой нужный разъем к кабелю потом приделать, что-бы к розетке подошел - это дело не трудное.
    А если нельзя, так что ставитЬ ? СТРОЕННЫЕ по 600 = 700 руб. штука, а Шнайдер - вообще по 1000 руб? или есть альтернатива ? и какая ?
  6. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Не есть факт, ибо есть и такие
  7. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    legrand оконечный может быть с разъёмом типа "папа". Под спутник так же работает.
  8. ПавелВл
    ПавелВл
    ПавелВл
    Ленинградская обл.
    Я что то плохо понимаю. Вам надо качественно или как обычно на соплях, что бы потом долго мучаться ища пропажу сигнала. Если второе ставьте что хотите.
  9. Al148
    Al148
    Al148
    На соплях - это всякие самоделки. А если розетка до 2400 Мгц с затуханием 1.4 дб - Это дрянь? (Валена 774429 для "звезды").
    Вопрос - то простой. Что розеток по цене ниже 600 - 700 руб. (Лнгранд Валена 774436) или Легранд Селена за 900 руб, или Шнайдер - за 1000 руб. для SAT нет / не бывает / всё остальное дерьмо/ не экономь деньги и т. д?
    Мне нужна розетка ("простая" для схемы "звезда") только для спутникого ресивера и ни какие FM приемники в муз. центре подключаться к ней не будут. Зачем в розетке куча фильтров. Пользы от них ни какой. Только цена растет...
    Если возможно со ссылками и без демогогии. Ни для того антенну в 1м. вместо 0.5 ставим, что-бы выиграть 6 дб, потом 10 дб потерять на оконечной розетке (как тут советуют, вместо простой). Конечно показывать будет, но сигнал-то терять зачем?
  10. Al148
    Al148
    Al148
    И я не про спутниковый поток.
    Я про поток по LAN-соединению. ТВ - разве "переварит" по входу более 100 мбит/сек? А какая скорость обработки по LAN СЕЙЧАС в ТВ и ресиверах? В описаниях на ресивер иногда пишут 100 мбит, а в ТВ не встречал.
    Может Вы встречали?
    Да и по USB порту (куда можно винчестер с HD фильмами подключить) скорость приема ограничена...
  11. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Тогда берём абсолютно любую розетку, выкидываем всё нафиг (речь про фильтры, если они есть) и пользуемся прямым подключением.
    Второй вариант: берём заглушку (пустышку) от приглянувшейся серии электроустановочных и устанвливаем либо приборный F-коннектор, либо простую бочку (F_F)... Как к ней подключить входящий и выходящий кабель, полагаю, вопросов не вызовет.
    ЗЫ. И не на соплях и качество соединения великолепное и можно сохранить единый стиль установочных при бюджетном решении.
  12. Al148
    Al148
    Al148
    Спасибо за подробное описание "самодела", но следующая строка моего поста гласила -
    Вопрос - то простой. Что розеток по цене ниже 600 - 700 руб нет ?
    и чем плоха Валена 774429 за 329 руб. Вашего Ответа на данный вопрос нет.
    Прошу ответить "практикующих врачей", а не "академиков".
    (необходимо поставить около 8 розеток и самодел и по 1000 руб/шт. мне не нравятся.)
  13. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Самый простой способ. Купить одну, подключить к кабелю со спуска тарелки и соединить с ресивером. Сигнал есть, берите ещё 7 штук.
    Под спутник короче без проблем должно работать.
  14. VictorB
    VictorB
    VictorB
    Щелково
    Прочитал тему, но так и нашел ответ на свой вопрос: с помощью каких устройств можно сигнал с эфирной антены ретранслировать внутрь дома? Насколько понял - видеосендер передает то, что получил на вход, т. е. 1 к 1. Мне же хочется чтобы ретранслировался весь пакет каналов и я мог бы на любом тв с помощью комнатной антены смотреть любой канал. ХД качества и долби сурраунда не надо.
  15. vostochny
    vostochny
    vostochny
    Егорьевск
    Возьмите обыкновенный сплиттер. Для усиления сигнала сплиттер с усилителем. А чтобы получить в этом же кабеле и спутник возьмите мультисвич.
