1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Разводка телевизионного сигнала
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем den500, 21.11.08.
  1. Z159
    Z159
    Z159
    Спасибо. Тут дело не в цене. Просто моста в щитке не так много. Да и ещё вопрос. Стоит ставить грозозащиту на вход. Мачта заземлена.
  2. Al148
    Al148
    Al148
    Как известно сплиттер ослабляет сигнал (делит его на количество выходов). поэтому разумней взять три сплиттера в двумя выходами. тогда сигнал на каждом ослабится менее всего и примерно одинакого будет на каждый из 6-ти ТВ, а на 7-й сигнал без ослабления придет.
    Конечно, если не учитывать расходы и длину на кабели.
  3. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Грозозащиту я бы оставил, раз уже куплена.
    Для экономии места возможно 2 на 4 будет компактнее, а 2 выхода пустыми останутся.
    Или 3 двойных, а оставшийся выход с усилителя для самой длинной линии.
  4. Al148
    Al148
    Al148
    Она будет полезна на входе усилителя. Ставте.
  5. Z159
    Z159
    Z159
    Спасибо всем откликнувшимся. Осталось к антенне подключить и замерить сигнал.
  6. Z159
    Z159
    Z159
    Сигнал замерил. Антенну правда на мачту не вешал. Снег лежит. Прикрепил к стене. Метров 6 от земли. Вот результат. С антенны. И после усилителя.
  7. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    @Z159, 63 дБ. И вы ещё спрашивали как разветвлять?
    Можно было тупо на один из выходов ставить сплиттер на 8 и подключать все кабеля.
    Сигнала за глаза.
  8. Z159
    Z159
    Z159
    В нашем деле много не мало. Пусть будет. Антенну на мачту повешу думаю прибавит ещё.
  9. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    @Z159, Самое главное чтобы перевозбуда не было.
    Не у вас, у Alcad. Он, этот усилитель, все они, этой фирмы, от сильного сигнала, улетают только в путь.
  10. Z159
    Z159
    Z159
    Я когда на мачту буду вешать прибором измерю. Сколько критично для усилителя?
  11. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    @Z159,
    Количество входов 1
    Количество выходов 4
    Частотный диапазон
    40 - 318 МГц, 470 - 862 МГц
    Коэффициент усиления 20 дБ / 28 дБ
    Регулировка усиления 16 дБ / 12 дБ
    Максимальный выходной уровень 102 дБмкВ
    Обратные потери 10 дБ
    Коэффициент шума <4,2 дБ / <3,3 дБ
    Питание 230 ± 10%; 50/60 Гц
    Диапазон рабочих температур от -10 до +60
    Размеры (ШxВxД) 100 х 50 x 165 мм
    Вес 580 г
    Максимальны 102. Соответственно надо делать меньше, на выходе.
    Ну я думаю у вас такого не будет
  12. regulserg
    regulserg
    regulserg
    Тольятти
    Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, в новом частном доме был давно закуплен мульти свитч terra MSR 504, всего будет 3 телевизора, пока без спутника, как то можно прикрутить к нему наружную эфирную антенну 5 Вольт типа меридиан 07af turbo или только 12 В антенну можно?
  13. Al148
    Al148
    Al148
    Со свитча или 12 в или ничего можно падать. +5в никак. от +12в - сгорит усилитель антенны.
    Если только питание отключить и как-то подать сигнал (без питания) мимо усилителя. В свитче кажется есть небольшой усилитель эфирного сигнала - может хватит для ТВ.
  14. regulserg
    regulserg
    regulserg
    Тольятти
    Понятно. А если питание 12 В отключить, а между свитчем и антенной в разрыв установить инжектор питания 5 Вольт от обычного блока зарядки телефона. Будет работать?
  15. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Да.
    А усилитель точно нужен? Лучше поставьте сильную пассивную антенну. И не будет головной боли с активной.
