1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Разводка телевизионного сигнала
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем den500, 21.11.08.
  1. regulserg
    regulserg
    regulserg
    Тольятти
    До вышки 40 километров, пассивная не возьмет я думаю
  2. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Вариант пассивная антенна + отдельный усилитель лучше, чем активная антенна (со встроенным усилителем).
    Я бы установил хорошую пассивную антенну (Локус Меридиан 12 или 60 например) а если сигнала не будет хватать, то можно докупить отдельный усилитель с питанием 12 Вольт.
    ПС: у локусов актив-пассив это замена не дорогой платы.
  3. Bars219
    Bars219
    Bars219
    Специалисты подскажите пожалуйста. Как лучше усилить сигнал на пассивной антенне. Имеется активный мультисвитч Terra MV512, который имеет питание для эфирного усилителя 12V. Что лучше:
    1. Включить питание на мультисвитче и поставить мачтовый усилитель Terra AB011 (усиление 27дБ).
    2. Не включать питание на мультисвитче, а поставить дополнительно отдельный усилитель для эфира.
    P. S. Решение №1 вроде проще, надежнее и дешевле.
    Есть также усилители в разрыв антенного кабеля на 12V. Может кто-нибудь применял такие?
  4. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Однозначно первый вариант.
    Указанная Терра АВ011 имеет очень низкий коэффициент шума (1дб), что, пожалуй, важнее коэффициента усиления.
    С таким усилителем на Меридиан 60 сносно ловил ОТБ за 106 км.
    Ставьте его поближе к антенне и все будет ОК
  5. M_i_c_h_a_e_l
    M_i_c_h_a_e_l
    M_i_c_h_a_e_l
    У меня уличная активная антенна Локус (марку не помню стоит, давно). После того, как повернул ее на вышку в Морево (меньше 10 км, раньше ориентировал на Останкино, более 85 км) мощности сигнала хватает только на 1 телевизор (через тюнер) + еле-еле на второй (напрямую) с приемом на нем, как правило, только 2-го мультиплекса, даже если если включен только один из двух телевизоров. В доме еще 2 телевизора, поэтому задумал прикупить Alcad Al-400. Можно ли в моем случае к нему подключить активную антенну, не включая 5-вольтовый адаптер? В одной статье прочитал, что активная антенна "работает как в активном, так и в пассивном режиме. С неработающим усилителем активная телеантенна превращается в обычную". Или все же заменить активную антенну на хорошую пассивную + Alcad, чтобы была возможность задействовать 4 телевизора?
    ПС Что значит замена недорогой платы?
  6. Shaun
    Shaun
    Shaun
    Барнаул
    нет, активная антенна без питания не превращается в пассивную
    смысл ставить Alcad с усилением 28дБ вместо штатного усилителя локуса - 30дБ? тем более штатный усилитель компенсирует потери в кабеле, а Alcad не будет этого делать
  7. M_i_c_h_a_e_l
    M_i_c_h_a_e_l
    M_i_c_h_a_e_l
    Если бы мой локус компенсировал потери, то не было бы проблемы с подключением более 2-х телевизоров. А нужно подключить 4 ящика. Ведь советуют поставить пассивную антенну и подключить Alcad (см.выше).
  8. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    А вы уверен что он у вас работает? Питание на него - откуда идет?
  9. Shaun
    Shaun
    Shaun
    Барнаул
    если сигнал слабый, то усиливать там нечего
    также важно - каким образом делите сигнал между телевизорами, а то там может на скрутку сделали, а надо через делитель
  10. M_i_c_h_a_e_l
    M_i_c_h_a_e_l
    M_i_c_h_a_e_l
    Питание от 5- вольтового адаптера, без него вообще ничего не ловит. Дальше делитель с входом "мама" и двумя выходами "папа". Если соединять напрямую на 1 телевизор без делителя, то все ловится нормально. По ручной настройке видно, что сигнал первого мультиплекса слабее, чем второго.
  11. OlegVlCh
    OlegVlCh
    Человек с большой буквы Ч
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Какой-то сказочный у вас делитель... Вот так выглядит нормальный делитель (если мы говорим о делителе на два):
    У него и по входу, и по выходу F-мамы.
  12. M_i_c_h_a_e_l
    M_i_c_h_a_e_l
    M_i_c_h_a_e_l
    Мой делитель называется "Разветвитель Vivanco TV splitter (48074), серебристый", ссылка на Яндекс-маркете: https://market.yandex.ru/product--razvetvitel-vivanco-tv-splitter-48074/536101043?cpa=1&sku=100748670842.
  13. OlegVlCh
    OlegVlCh
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Очень рекомендую выбросить его в ближайшее мусорное ведро. Серьёзно. Ну а перед этим можете его разломать и посмотреть, что у него внутри.
  14. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    У Вас явно проблема в антенне или кабелях с разветвителем. Фото антенны разместите тут.
    Активная антенна не станет пассивной без питания - надо менять плату. Модель платы зависит от модели антенны.
    С учётом обсуждения выше,
    Если усилитель не сгорел, то купите хороший разветвитель на 4 ТВ с ПРОПУСКОМ питания.
  15. M_i_c_h_a_e_l
    M_i_c_h_a_e_l
    M_i_c_h_a_e_l
    Спасибо. Можете назвать модель разветвителя на 4 ТВ с пропуском питания? Раньше до появления проблем с разводкой сигнала я пользовался разветвителями на 3 и 2 телевизора с маркировкой соответственно BZT G687 656D и BZT G687 655D Rexant, частоты 5-1000MHz. Отказался от них, чтобы облегчить монтаж соединений и, по-видимому, зря.
