1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Разводка телевизионного сигнала
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем den500, 21.11.08.
  1. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Если тянуть от всех розеток до точки сбора так сказать максимум метров 40, если просто вывести на 4рышу от каждой розетки и хвост метра 2 оставить, то метров 25
  2. M_i_c_h_a_e_l
    M_i_c_h_a_e_l
    M_i_c_h_a_e_l
    Выполнил этот совет: Wadiky "Вариант пассивная антенна + отдельный усилитель лучше, чем активная антенна (со встроенным усилителем)..."
    Установил пассивную антенну Локус Меридиан 60F и через Alcad AI-400 смог подключить 4 телевизора, в т. ч. 3 с приставками. Теперь с вышки в Морево берет оба мультиплекса (92-100% сигнала) + 3-й мультиплекс на 34-м канале (80%), предположительно, из Наро-Фоминска. Большое спасибо за дельный совет.
  3. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    3-й вещается только из Останкино
  4. M_i_c_h_a_e_l
    M_i_c_h_a_e_l
    M_i_c_h_a_e_l
    Вы правы. Официально только из Останкино. О возможном вещании из Наро-Фоминска мне говорил мастер, который настраивал антенну. В то же время направления от моей антенны на Морево и Останкино достаточно близки между собой, поэтому антенна могла подхватить 34-й канал от Останкино.
  5. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Здравствуйте. Сегодня был на рынке. Предложили такой ЧУВАШКАБЕЛЬ.
    50 рублей метр, но он rg6. Сказал под штукатуркой самое оно, так как внешняя изоляция силикон.
    А вот этот rexant 45 рублей метр
    типа изоляция через пару лет под штукатуркой разсыпится.
    Какое ваше мнение?
  6. OlegVlCh
    OlegVlCh
    Человек с большой буквы Ч
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Кабель с обычной оболочкой из ПВХ прекрасно сохраняется под штукатуркой десятки лет. Кабель надо выбирать не по этому параметру.
  7. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Посоветовали выше вот этот в этм взять, а продавец как раз начал говорить, что такой плохой под штукатуркой, начал ЧУВАШКАБЕЛЬ предлагать. Это его заблуждение или что? Вчера вычитал, что RG6 имеют объединенную стальную сердцевину, а sat703 - медь. Продавец сказал, что все это фигня, медь и в RG6. Кому верить? Что в итоге брать?
  8. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    RG6 - это типоразмер.
    SAT703 это некогда популярная модель итальянского кабеля RG6 фирмы Сavel.
    Сейчас и то и другое успешно используется разными производителями как название коаксиального кабеля 75 Ом диаметром 6-7 мм. вообще.
    Центральная жила в таких кабелях может быть медная или омедненная (стальная, с медным напылением).
    Для вас это не принципиально.
    Основной параметр кабеля - это затухание сигнала на разных частотах на 100 метрах длины. Потом идет равномерность, степень экранирования, механические свойства, стойкость к уф и тд и тп.
    Под штукатуркой живут все одинаково долго, практически вечно)
  9. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    https://chuvashcable.ru/catalog/rk-75-4-3-31-analog-rg-6-u/
    Вот такой мне предложили за 50р. На сайте прописаны параметры затухания, я так понимаю и есть качество сигнала, но для меня это не о чем(
    Он оказывается аналог RG-6
    А на Яндексе уличный вариант кабеля ЧУВАШКАБЕЛЬ дешевле, чем внутренний, правда в комментах говорят, что его диаметр меньше.
    https://market.yandex.ru/product--vysokokachestvennyi-ulichnyi-koaksialnyi-antennyi-televizionnyi-kabel-rk-75-4-3-31-dlia-peredachi-video/1766913001?local-offers-first=0&cpa=1&glfilter=23674610:50~50&cpc=qpPhGPgHxmpHRAh6RVGmO_U5G7qZ44rn1fHUUBQZEr85c48Xbe2NplVLHXG2zt0AhTiE4oKq1OLB2Ly4xkfUnFMT2U-pCsaME0r65cejeOrBNv6j9Q-smP0P_9puRPf43RhXuSOVE6bxv_2zUmxWhQV05qV6ukBY00BkJnH-EXaW9MkUzoeTsllsvnpXS4skFSyFLibzXpI,&cc=Ci4xNjg4MjMwOTkzNTc5LzQwY2UzMDllZDA5ZTdiYzNhNWNlYWJlODZmZmYwNTAwEDCAfebtBg,,&do-waremd5=YYScn2ln4k_Xg7d16xQWVA&sku=101805062504
    Как считаете может этот взять ? Под штукатурку уличный можно?
    Смущает, что proconnect sat703, как я понимаю, Китай с диаметром центральной жилы 1.13 мм 25 р метр, а этот ЧУВАШКАБЕЛЬ 50 р метр с диаметром жилы 0.9 мм. Нифига не понимаю. Тыкните носом, что лучше взять, чтобы уже купить и забыть. От телевизора до антенны максимум 20 метров. 3 телевизора.
  10. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Берите чувашкабель
  11. OlegVlCh
    OlegVlCh
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    1,13 мм центральная жила завсегда лучше, чем 0,9. Китайские кабели вполне достойные по качеству, не переживайте.
  12. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    https://ozon.ru/t/g41MLpz
    Кому не сложно, посмотрите не слишком слабенькая оплётка у этого кабеля, там в фото можно посмотреть (фото #2), не могу сохранить картинку, чтобы ее кинуть сюда(
  13. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    24 процента плотность оплетки коаксиального кабеля это мало? Помехи могут быть? Оплётка из луженой меди...
  14. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    https://ozon.ru/t/XR2nE5a
    Подскажите, это Паль или оригинал, не пойму (продавец сам cavel, но ценник - с ним явно что-то не то для кевила (помогите разобраться(
  15. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    @serejka-dyser, для ваших 20 метров вообще никак не повлияет.
    Почитайте отзывы покупателей, от 5 июля например.
    По экранированию - неи знаю вашей обстановке, но обычно на 20 метрах это не принципиально.
