1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Разводка телевизионного сигнала
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем den500, 21.11.08.
  1. VladimAnt
    VladimAnt
    VladimAnt
    А такие есть у Алкада? Что-то я посмотрел в магазине, минимум 2 выхода. Или можно взять на 2, но пользоваться одним?
    Мачтовый не хотелось бы, чтобы возиться с питанием. Хотел поставить 1 усилитель, после него делитель на 3 канала и все это в котельной, чтобы сразу в розетку запитать без проблем.
  2. OlegVlCh
    OlegVlCh
    Человек с большой буквы Ч
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    А что с ним возиться - питание же прямо по кабелю идет.
  3. VladimAnt
    VladimAnt
    VladimAnt
    А, то есть блок питания в помещении, а от него по антенному кабелю в усилитель? Так норм.
    А какой посоветуете такой одноканальный? После него будет стоять Делитель на 3 ТВ WISI DM 03 B (5-1000 МГц).
    До башни 35 км по прямой.
  4. OlegVlCh
    OlegVlCh
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Ну вот, например.
  5. M_i_c_h_a_e_l
    M_i_c_h_a_e_l
    M_i_c_h_a_e_l
    Для начала попробуйте в 1-м варианте подключить один разветвитель для одной пары телеприемников. При расстоянии 21 км от МКАД сигнал должен быть достаточно мощным, чтобы его разделить пополам. В крайнем случае, можно его усилить регулировкой в Alcadе. Потом аналогично попробуйте подключить остальные три пары ТВ-приемников. С другой стороны, разные ТВ-приемники (ресиверы) по-разному воспринимают мощность сигнала. По моему опыту одного месяца использования Akcad AI-400 лучше всего выдает качество телевизор LG (без приставки) и ресивер World Vision (ловят 34-й канал из Останкино, хотя антенна направлена на Морево), несколько хуже ресивер SkyWay и не особо хорошо приставка SVEN Easy SEE-122 DD - периодически замирает или рассыпается картинка, пропадает звук. К сожалению, у Alcad нет возможности регулировать усиление сигнала отдельно для каждого выхода.
  6. VladimAnt
    VladimAnt
    VladimAnt
    Ну вот, у того же Виси 2 выхода, возвращаемся к вопросу, нет проблем чтобы один остался не задействован, а пользоваться только одним из двух?
    А то например про делители здесь писали, что один свободный выход не хорошо, и что его бы загрузить сопротивлением 75 Ом.
  7. VladimAnt
    VladimAnt
    VladimAnt
    В чем проблема поставить максимальное усиление на все каналы? Кашу маслом не испортишь.
  8. OlegVlCh
    OlegVlCh
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    У самого-то усилителя 1 выход. Два выхода делает БП, в котором установлен сплиттер 1:2. Вы можете их использовать оба, можете один (тогда на второй лучше навернуть нагрузку 75 Ом).
  9. VladimAnt
    VladimAnt
    VladimAnt
    Извините, а что такое "нагрузка 75 Ом"?
    Получается логически, что лучше найти усилитель с 1 выходом, без делителя. Ведь всякий делитель ослабляет сигнал. Тут получается половину еще на 3 делишь. 1/6 явно хуже чем 1/3.
  10. OlegVlCh
    OlegVlCh
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    https://www.google.com/search?newwindow=1&sxsrf=AB5stBh7hO97nW1y4DkhhfYJedxF4nPt5A:1691062304329&q=F-+%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0,+75+%D0%9E%D0%BC&tbm=isch&source=lnms&sa=X&ved=2ahUKEwjl8MT_scCAAxWAKRAIHbUcAwcQ0pQJegQIDBAB&biw=1280&bih=849&dpr=1
    Если у вас только один ТВ, то лучше без делителя, чтобы сигнал не ослаблять, тут вы правы. Но если ТВ больше одного, делитель нужен по-любому. У вас сколько ТВ?
  11. VladimAnt
    VladimAnt
    VladimAnt
    Ну я же подробно написал, три:
    "После него будет стоять Делитель на 3 ТВ WISI DM 03 B (5-1000 МГц).".
  12. OlegVlCh
    OlegVlCh
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Тогда можно использовать один выход с БП на самый дальний ТВ, а на второй выход повесить ещё один делитель на 2.
  13. VladimAnt
    VladimAnt
    VladimAnt
    Блин, как еще объяснить, что у меня "Делитель на 3 ТВ WISI DM 03 B (5-1000 МГц)"! Мне его выкинуть и купить еще один делитель на два?)
    Не проще ли купить усилитель с одним выходом, как я изначально и писал?
  14. OlegVlCh
    OlegVlCh
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
  15. VladimAnt
    VladimAnt
    VladimAnt
    Например вот:
    Усилитель Terra AB 011
    Тип
    Мачтовый усилитель
    Количество входов 1
    Количество выходов 1
    Частотный диапазон
    470 - 862 МГц
    Коэффициент усиления 27 дБ
    Входной и выходной коэффициент отражения >10 дБ
    Максимальный выходной уровень 108 дБмкВ
    Питание 12В / 60 мА
    Размеры (ШxВxД) 107 х 43 x 89 мм
    Вес 180 г
